Автор Тема: проблема с звуком 790XT-G45  (Прочитано 2504 раз)
dimanxxx
  • dimanxxx пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Май 10, 23:26:56 »
Здравствуйте. у меня проблема с подключением наушников в выносной раз-ем на корпусе,пробывал настраивать в самой програме,не вышло, скачал новые с начала заработали,перезагрузился опять слетели,на саббуфере со звукам разобрался на задней панели,работает . включил наушники на заднею панель работают.выташил включил на системнике НЕработают.подскажите что еще можно сделать!!!!!!!   А то еще даже 3 дня непрошло чтоб нести ее в ремонт! А так мать КЛАССНАЯ!!!!проц. фен. 945x4(3000MHz)(95W) включил тумблер на материнке и стало(3300MHz),работает стабильно. не глючит,только кулерами его обвешал.вот толька со звуком касяк и что делать незнаю.Подскажите кто знает.
Re: проблема с звуком 790XT-G45
« Ответ #1 : 04 Май 10, 00:09:28 »
Мать точно хорошая - а пользователдь писатьель но не читатель.  В настройках отключить определение пердней панели.
dimanxxx
« Ответ #2 : 04 Май 10, 00:12:04 »
пробывал не помогает.
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #3 : 04 Май 10, 00:24:47 »
А убрать разгон и после этого сбросить Смос пробовал, не забыв при этом отключить комп от сети?
Разгонять переключателями очень не советую, так как они просто тупо повышают частоту шины, а надо еще и уменьшать множители HT и NB процессора и , возможно, памяти.
dimanxxx
« Ответ #4 : 04 Май 10, 00:34:40 »
нет не пробывал ,сейчас попробую,
Цитата: "Kser"
А убрать разгон и после этого сбросить Смос пробовал?
а где мне все это настраивать в биосе,а лучше почитать,а то я могу только тупо щелкнуть переключателем.
Kser
« Ответ #5 : 04 Май 10, 00:43:43 »
Например , эдесь : http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 0#p2724100
И вообще почитай этот форум http://forums.overclockers.ru . много полезного.
dimanxxx
« Ответ #6 : 04 Май 10, 01:01:06 »
Спасибо почитаю.зачем тогда эти переключатели делают? а система то нормально пашет,не считая этого касека!
incore
  • incore пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 21 Май 10, 06:58:12 »
Нету ни какова касека. После установки звукодров, необходимо настроить разъемы заднней панели и фронтальной панели через прикладную прогу (там есть настройки звука, эквалайзер, поправка на помещение и т.д.) и перезагрузиться. У меня такое раз было после обновления дров. В первый раз действительно кажется геморойным занятие, но потом это себя оправдыввает на все 100%.
