Автор Тема: x58platinum bios 3.7 проблемы с включением и ОЗУ  (Прочитано 1742 раз)
l3VGV
  • l3VGV пока не имеет никакого влияния.
Обновился на 3.7 с 3.4, и сразу начались беды
во первых - при загрузках минимум 3-4 рестарта и ворнинг превиос оверклокинг не удался.
и во вторых из 6ти Гб озу в ОС теперь доступно только 4(точнее наде не все 4, а 3.9! какбудто у меня 32бит ОС, но в 32бит показывает 3.56Гб). (windows xp x64 sp2, vista x64 sp1), cpuz видит все 3 планки. а ОС упорно показывает только 4 гб, работает память в трехканале, о чем пишет и биос и ОС.  Иногда, с 5го - 6го рестарта становятся доступны все 6Гб.
Вынул память, почистил контакты. Сбросил биос выниманием батарейки. Пробовал шить назад 3.4, а также 3.5 и 3.6. Ничего не помогает.
Иногда при загрузке система виснет, но если грузится то работает стабильно.
Плате чуть больше года, разгона нет и небыло. До обновления работала отлично.
процессор core i7 920, 3*планки samsung 2048Mb 1333Mhz, видяха msi n9800gtx
помогите  :a-a:
  • Reputation Power: 20256
Re: x58platinum bios 3.7 проблемы с включением и ОЗУ
« Ответ #1 : 21 Апрель 10, 23:27:33 »
1.Сделать очистку CMOS
2/ Выставить напряжение на память согласно паспортному.
3.Как вариант - снять и поставить обратно процессор ( помогает в 50 % подобных случаев)
l3VGV
« Ответ #2 : 21 Апрель 10, 23:47:59 »
1) Вынул из розетки, вынул батарейку на полчаса. Не помогло. Перемычки на плате не нашел. Пробовал делатьзагрузку безопасных опций и тп, тоже не помогает.
2) поставил 1.5В как нарисовано на наклейке. не помогло.
3) буду пробовать завтра.
спасибо за советы.
l3VGV
« Ответ #3 : 22 Апрель 10, 18:16:17 »
Совет №3 помог.  :shock:
