Автор Тема: K7N2-Delta. За что я заплатил?  (Прочитано 4013 раз)
Allex65
« : 19 Апрель 04, 10:10:33 »
1. Не работает ни одна программная охлаждалка на K7N2-Delta. Температура всегда больше 49 градусовв простое. Тот же проц с темже кулером на Гигабите - 34-39 в зависимости от окружающей среды.
2. Последнюю неделю появился глюк с перезагрузкой. После перезапуска не работает клава, приходится несколько раз жать на резет. Проявляется как под 98 так и под ХР.
3. Не возможно выставить коэффициент умножения менее 11. Вис мертвый. Проц 1700.
4. Невозможно включение компа с клавиатуры, а лезть под стол каждый раз лень.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Allex65 »
Wild [NP]
« Ответ #1 : 02 Июнь 04, 19:35:45 »
У меня ПОЧТИ всё работает. Только вот коэффициент умножения не менял - проц не позволяет...
Плата  K7N2-Delta ILSR, прошит последний биос через лайв апдейт (за эту прогу отдельное спасибо фирме).
Ты не сказал, в этом ли корпусе, с этим ли кулером и т.д., короче, в этой ли машине ты тестил гигабайт.
К чему клоню - немного некорректное сравнение. Может, ты кулер неправильно поставил. Это я к примеру. Не обижайся.
GL!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Wild [NP] »
Anonymous
« Ответ #2 : 03 Июнь 04, 17:40:49 »
GL!
Тестил в этом же корпусе с этим же кулером. Кулер установлен нормально.
Wild [NP]
« Ответ #3 : 04 Июнь 04, 01:00:43 »
Хм....
Системная плата понятно какая, Athlon XP (Barton) 2500+ (FSB разогнана со 166 до 180MHz, работал и на 200, только винды не грузились - имеется в виду реальная частота=1,98GHz реально), кулер Silent Breez II (штатная паста), корпус Codegen с дополнительными кулерами, Radeon 9800 Pro (430MHz - кристалл, 345MHz память DDR (DDR345*2). Память работает на таймингах 2-2-2-4 в синхроне.
Температура проца 47С в спокойногм состоянии, 54С - после барн-тестов всей системы.
P.S. Шум очень даже комфортный. Днём не слышно. Комп собирал сам.
Так что...ruki.sys....
Конструктивное - ну, биос можно прошить новый...Но лишишься гарантии.
А так...перебери всё по винтику, ну не бывает такого волшебства - что, по твоему, напруга настолько на проц больше положенного?
Чудеса в решете...
Ну, если что - в аську пиши, может, договоримся до чего-нить.
Barton
Re: K7N2-Delta. За что я заплатил?
« Ответ #4 : 06 Июнь 04, 04:51:50 »
Ты будешь смеяться но если поменять местами клаву и мышь то компьютер перестает находить клаву при перезагрузке(так оно и должно быть) в других платах обычно пишет что не найдена клавиатура. Если нажать резет то все стартует до первой перезагрузке.Вероятность что ты перепутал клаву и мышь местами 99%. :D
Anonymous
Температура проца и напряжения
« Ответ #5 : 11 Июнь 04, 14:39:17 »
Вообще у меня (K7N2 Delta) стандартные утилиты показывают температуру на 4 градуса выше чем БИОС. Это надо учитывать. Счас пользуюсь HMonitor залупасил пастой, и не парит. Темепратура на проце до 55, иногда под нагрузкой 58. :)
Вопросики:
-Скачки напряжения на всех матерях MSI в пределах 10%? Может из-за слабых конденсаторов?
-И хард как-то странно работает, медленно. И сильно зависит от коннектора IDE на плате...
Wild [NP]
« Ответ #6 : 14 Июнь 04, 22:36:18 »
Насчёт перегрева два момента.
1) В данном конкретном случае есть вероятность ошибки пользователя.
О чём я и говорил, много моментов, все долго перечислять.
2) Самое неприятное  - использование фирмой MCI (по заслуживающим доверия источникам - www.ixbt.com) некачественных конденсаторов. Причём когда эта проблема была выявлена, все фирмы, их использующие, заменили эти конденсаторы, а вот MCI - нет.
Соответственно неудивительны и перенапряжения на комплектующих и прочие "удовольствия".
К сожалению.
Что в итоге можно посоветевать - качать свежие биосы (ОЧЕНЬ не факт что поможет), перепроверить правильность и КАЧЕСТВО подключения всех компонентов компьютера.
А также посадить проц на русскую серебряную пасту. И поставить нормальный кулер (типа того, о котором я писАл выше).
Как вариант последней надежды  - замена либо системной платы, либо перепайка конденваторов, как это ни прискорбно.
Wild [NP]
« Ответ #7 : 14 Июнь 04, 22:40:30 »
Извиняюсь.
Вместо MCI следует читать MSI....
 :D
