Автор Тема: ВКЛ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ  (Прочитано 1736 раз)
rower777
  • rower777 пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Апрель 10, 09:33:52 »
подскажите настройки биоса для включения компьютера клавиатурой.NUM LOCK при откл системном блоке не горит.как обязать его постоянно светиться.кажется это одно из условий для включения компьютера клавиатурой.спасибо. P35 NEO2-FR
ene
  • Reputation Power: 447
Re: ВКЛ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ
« Ответ #1 : 18 Апрель 10, 10:14:21 »
1.По умолчанию должно работать, но на клавиатуре должны присутствовать клавиши "Sleep" - сон, "WakeUp" - пробуждение.
2.Раздел Power Management Setup -> ACPI Stanby State (значение S3), далее Wake Up Event Setup -> Resume From S3 By PS/2 Keyboard (включить Enable)
в этом случае клавиатура с PS/2 интерфейсом (круглый разъём), система будет пробуждаться при обнаружении любого сигнала с клавы (то есть от любой нажатой клавиши).
Подобная опция присутствует и для USB - устройств, но сами понимаете вставив это любое комп проснётся (флешь накопитель к примеру)
возможно в чём-то я не прав - попробуйте!
  • Reputation Power: 20260
« Ответ #2 : 18 Апрель 10, 13:18:32 »
Включения с клавиатуры нет. Только просыпание.
