Автор Тема: MSi R4770 Cyclone & MSi Afterburner  (Прочитано 1589 раз)
eKo
  • eKo пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Апрель 10, 20:13:41 »
Имеется MSi R4770 Cyclone, и MSi Afterburner не хочет поднимать на ней напряжение (Afterburner пробовал разных версий, от 1.3.0 до 1.5.1). Галочку разблокировки управления напряжением ставил, индикатор соответственно был активен, и более того при установлении в определенное положение по напряжении он там оставался. При сохранении в профиль напряжение тоже сохранялось, но ТОЛЬКО так сказать "на бумаге". Самого увеличения напряжения нету, это видно и потому как карта разгоняется не выше 850 и это с напряжением из интервала 1,0-1,2 (смешно не правда ли). И зависит это не от конкретно моего экземпляра всилу того, что при псевдоувеличении напряжения не происходит рост температуры (скорость вращения кулера постоянна).
И как же тогда понимать это безобразие с моей картой!?
Поддержка данной карты есть в MSi Afterburner начиная с версии 1.4.0:
- Added voltage control for custom design MSI R4770 Cyclone graphics cards
series with uP6204 voltage regulators
Kandr
  • Kandr пока не имеет никакого влияния.
Re: MSi R4770 Cyclone & MSi Afterburner
« Ответ #1 : 25 Апрель 10, 19:47:22 »
На моей  MSI N240GT-MD1G/D5 тоже безобразие - заявлена официальная поддержка, а реально - ее нет! Купил именно из-за этой функции.
Уважаемые знатоки - подскажите, в чем дело? Где копать?
