Автор Тема: Как поставить на U210 ХР  (Прочитано 8789 раз)
Zartlich
  • Zartlich пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Март 10, 19:35:46 »
Всем Здрасти! Нервы напряжены до предела. Неделю назад прикупил себе U210 с установленной Семеркой старт. Естественно, что покупать максимальную сборку я покупать не хотел и решил сразу же установить ХР. Загрузочную флешку создал без проблем, начал ставить, Винда установилась, при первом запуске, появляется синий екран с кодом 0000007B. Перелопатил кучу форумов, чем только не форматировал и акронисом и партишином и fdisk результат один и тот же. Винда ставиться без проблем, перегружается, синий экран. Чо делать?  :shame:
Проблема в этом долбанном AHCI или в чем другом? В биосе про него не слова.
Подскажите мне быстрей, а то я его ап стену расшибу.
  • Reputation Power: 20267
Re: Как поставить на U210 ХР
« Ответ #1 : 28 Март 10, 21:08:48 »
а драйвера встраивать в инсталятор Пушкин будет? Пользуйтесь nLite  для создания виндовс инсталятора под ваш бук и стены останутся целы :)
Zartlich
« Ответ #2 : 29 Март 10, 07:58:34 »
Заппихал я в установщик дрова ahcix86.inf через nlite олку ноль. Что бы еще предпринять? Семерка тоже не встанет? Если смысл пробывать ее ставить? А то 4 гига через жопорез качать не улыбается
« Ответ #3 : 29 Март 10, 21:55:59 »
странно , у меня все встало с полпинка на XP . Семерка драйверов не требует.
telemaster99
  • telemaster99 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 11 Апрель 10, 20:17:24 »
Ставил с usb cd привода все встало хорошо и suse и хр и ubuntu  машинка клас !
anofris
  • anofris пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 12 Апрель 10, 15:07:45 »
Господа будьте так любезны дайте ссылку на драйвера этого несчастного контролера AHCI. Все только и пишут запихайте дравки в образ XP с помощью nLite и будет вам счастье. А что пихать собственно, точнее где взять то что пихать :?:
kaps
  • kaps пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 19 Апрель 10, 16:02:46 »
Товарисч, если не охота париться с дровами, ставьте зверя XP. сам вчера весь инет перекопал, создавал загрузочные флэшки разными программами, по разным советам и инструкциям. процесс установки XP зависал через минуту после начала. там винда должна эти злополучные дрова найти и юзать их в дальнейшей установке.
я уже начал думать, что винт барахлит (недавно был похожий случай на почти новом асусе, закончилось заменой винта по гарантии), но в итоге все решилось установкой любительской сборки XP SP3 2010 года. видимо, энтузиасты включили туда кучу дров, поэтому установка зверя прошла без проблем. я описываю, конечно, немного не ваш вариант, но советовал бы попробовать поставить зверя.
если и это не поможет, думаю, есть смысл поискать викторию или MHDD, которая смогла бы работать с этим "долбаным AHCI". у меня пока не получилось заставить работать на u210 викторию. игры с биосом и танцы с бубном не помогли. если кто знает решение или софтинку, просьба поделиться.
kaps
« Ответ #7 : 19 Апрель 10, 20:16:47 »
Zartlich, сейчас убедился, что поспешил отписаться на форуме. у меня именно такая проблема, как у тебя - после нескольких успешных запусков XP (меньше 5 раз), нетбук стал зависать на бегущем ползунке загрузки винды. помогает выключение и отсоединение АКБ. потом нетбук работает какое-то время нормально, и опять зависает. без батареи зависает все-равно. установил все драйвера для XP, которые есть на сайте. скачал новый биос за январь 2010 года - говорит, что эта программа не может работать из под данной операционной системы.
как обновить биос на u210? поможет ли это устранению зависаний? если нет, то в чем может быть причина?
P.S.: зависания происходят в основном при использовании тестовых программ, типа эверест, хардвеар монитор,CPU-Z. на семерке так же зависал на этих моментах, тогда я подумал, что глюк в семерке или в дровах.
kaps
« Ответ #8 : 20 Апрель 10, 13:15:54 »
решил завершить монолог))
обновил BIOS с USB флэшки по инструкции, написанной Дмитрием Кучинским, за что ему спасибо. ссылка -  http://http://forum-ru.msi.com/viewtopic.php?f=2&t=40817&st=0&sk=t&sd=a&hilit=dos&sid=56fbba89ffc67a526cfb642506c567b5 .
причем, помог именно первый вариант с файлами доса из второго варианта. 4 гиговая флэшка форматилась около получаса. биос брал с забугровского оф сайта версии 1.0C .
после обновления BIOS нетбук перестал зависать и стали запускаться некоторые 3D приложения, которые раньше не работали (вешали машину). вчера весь вечер гонял его, так и не смог повесить!!! )) конечно, это небольшой срок, но все же, результат положительный))
