Автор Тема: Проблемы с MSI P45 Neo (MS-7519)  (Прочитано 10285 раз)
ardmi
  • ardmi пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Март 10, 21:31:08 »
Здравствуйте!
Помогите разобраться с проблемой.
Имею компьютер со следующей конфигурацией:
     Тип ЦП                                            DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
      Системная плата                             MSI P45 Neo (MS-7519)  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
      Чипсет системной платы                  Intel Eaglelake P45
      Системная память                           3328 Мб  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
      DIMM2: Kingston                              2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 МГц)  (5-5-5-15 @ 333 МГц)  (4-4-4-12 @ 266 МГц)
      DIMM4: Kingston                              2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 МГц)  (5-5-5-15 @ 333 МГц)  (4-4-4-12 @ 266 МГц)
      Видеоадаптер                                 NVIDIA GeForce 9800 GTX+  (512 Мб)
      Дисковый накопитель                     ST31000333AS  (1000 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
      Оптический накопитель                  PIONEER DVD-RW  DVR-216D
      Сетевой адаптер                            Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC
      Тип BIOS                                         AMI (01/18/10)
      DMI версия BIOS                              V1.12
      DMI производитель системы            MSI
      DMI система                                    MS-7519
      DMI системная версия                     1.0
Система работает очень нестабильно. Наблюдаются постоянные зависания. Причем зависания бессистемные - компьютер может зависнуть в процессе загрузки windows, может зависнуть под нагрузкой, может повиснуть в простое, с другой стороны может проработать целый день без каких-либо проблем. Зависает наглухо, не реагирует никак - помогает только отключение электросети.
Первоначально грешил на криво установленную windows - переустановка оной не помогла. Тест железа проблем, вроде как, не выявил. Обновил биос последней прошивкой - проблема не исчезла.
Какие будут соображения?
Заранее премного благодарен за помощь!
ishlukutov
  • ishlukutov пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблемы с MSI P45 Neo (MS-7519)
« Ответ #1 : 21 Март 10, 20:59:07 »
1. с блока питания надо начинать, очень на него похоже.
2. потом, лично мне не нравится сочетание MSI и Kingston. были раньше проблемы от этой связки.
3. видео бюджетное надо поставить на пробу. GTX+ все таки много "кушает", просадки по питанию могут идти. отдельный питальный кабель на видео как подключен?
4. проц передернуть, может контакт корявый.
Rafael
  • Rafael пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 22 Март 10, 21:42:36 »
Описание устройства
DIMM2: Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C4DHX!!!
DIMM4: Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C4DHX!!!
Всё точно такое же!!! Была проблема в начале при покупке взял переходную память DDR2-DDR3 таже не смог с первого раза винду поставить - слишком много ошибок было при обмене материнки с памятью. Поменял память на ту что ты видишь, ПРОПИСАЛ САМ ТАЙМИНГИ и всё как рукой сняло.
ardmi
« Ответ #3 : 23 Март 10, 15:00:52 »
Описание устройства
Что такое переходная память ddr2-ddr3?
ishlukutov
« Ответ #4 : 27 Март 10, 20:08:23 »
а это наверно последнее изобретение великого народа. С одной стороны паз под DDR2, с другой под DDR3:-)
мы Apacer постоянно ставим (после глюков с Kingston). разгоном не занимаемся, но в штатном режиме эта связка идеально пашет годами.
Corsar дорогой. можно подешевле Transend, тоже хорошо работает. Другую память непробовали.
