Автор Тема: Сдох аккумулятор  (Прочитано 1901 раз)
mhs
  • mhs пока не имеет никакого влияния.
Сдох аккумулятор
« : 04 Март 10, 19:59:33 »
Столкнулся со следующей проблемой: на моём MSI PR200 сдох акк (батарея вышла из строя, показывает что заряжена на 99 процентов, от неё ноут не работает, дальше не заряжается). В мастерской сказали, что она стала нерабочей.
Начал искать по инету, горбушке и совку новую: в итоге ничего почти не нашёл (везде вроде есть, как говоришь, что будешь покупать, оказывается, что на складе уже нет и неизвестно когда появится). Есть только белая батарея (у меня ноут преимущественно чёрно-стальной), да и форма у неё не такая, как у меня была, когда покупал.
Люди, может кто знает, где можно купить оригинальную батарейку (или похожую) на мой ноут, а то край как нужна, особенно сейчас!!!
ZeN0N
  • ZeN0N пока не имеет никакого влияния.
Re: Сдох аккумулятор
« Ответ #1 : 11 Июнь 10, 11:03:42 »
Похожая проблема, ноут полностью отказался от работы с родной АКБ, похоже я её немного переохладил перевозкой в багажнике своего авто в - 30С. Комп полностью отказывается работать с АКБ, при этом писал, что заряжена на 100%, после разборки данной АКБ и проверки напряжения мультиметром под нагрузкой одна из банок показала, что при морозе именно она умерла. После этого мною была совершена покупка трех ячеек аналогичных оргинальным, только от брэнда GP и данные ячейки были установлены в родной корпус АКБ моего ветерка. После проделанной работы индикатор работы АКБ показывает, что батарея заряжена на 68 процентов, при этом также имеется надпись "68% доступно (подключена, не заряжается). Уважаемые посетители данного форума, если кто-то сталкивался или знает решение данной проблемы, прошу отозваться в данной теме. На счет покупки новой АКБ я уже задумывался, но она во первых - дорого стоит, во вторых - найти АКБ белого цвета для моего MSI WIND U100 довольно проблематично  :cry:
