Автор Тема: MSI GX620 установка Bios по умолчанию  (Прочитано 2841 раз)
WARHEAD
  • WARHEAD пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Февраль 10, 10:16:48 »
Ноут MSI GX620. Поменял неудачно настройки в биосе (порядок инициализации видео адаптера peg/psi и еще пару дернул настроек), теперь ноут запускается с отключенным монитором, подключение внешних мониторов не помогло. При запуске ноут показывает ошибку, на картинке отмечено. (предварительно загораются первый и третий потом все зависает на тех двух последних)
Необходимо как то сбросить биос без внутреннего вмешательства, ноут еще на гарантии.
Виндовс грузится только после нажатия F1 (т.е. принять настройки и продолжить загрузку), напрашивается вопрос. Есть ли клавиша для принятия заводских настроек биоса (как для обычных материнских плат).
Или прошивка заводской настройки биоса, но при этом все будет выполнено в слепую(этого хочется меньше всего с не рабочим монитором).
П.С. F2 не помогло. Вообще понятия не имею,что там на мониторе после подвисания.
Какая комбинация клавиш для входа в биос при возникшей ошибке или как можно произвести загрузку оптимальной конфигурации?
Виндовс загружается, но экран ничего не кажет.
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: MSI GX620 установка Bios по умолчанию
« Ответ #1 : 15 Февраль 10, 00:00:09 »
Кнопки сброса(как на десктопе) нет. Вслепую можно, как на обычном компьютере, но тут вы действуете на свой страх и риск.
