Автор Тема: Проблема с K9A2VM-F V2 после прошивки БИОСа  (Прочитано 2647 раз)
PinkElephant
  • PinkElephant пока не имеет никакого влияния.
Приключилась у меня беда с материнкой K9A2VM-F V2...
На рабочий комп купил такую, воткнул процессор Sempron 3000+ и гиг оперативки, включил, поставил винду (ХР Pro), драйвера, и с диска софтину Live Update. Все настроил, все работает. Ну и тут черт дернул этот самый Live Update запустить. Запустил, он нашел кучу всяких обновлений и в первую очередь БИОС версии 1.8. На матери родной был вшит 1.6. И тут во второй раз черт меня дернул этот БИОС обновить... Обновление скачалось в .exe файлике, и тут же из под винды было залито (и ведь чувствовал, что надо было не поленится, и флоп подключить, чтобы с дискетки прошиться, но поленился), после чего винда автоматом сделала "Завершение работы" и ушла в перегруз. И все... Теперь комп не включается, ни писка ни визга. Кулер крутится и все... Что делать то? Есть шансы реанимировать усопшего?
Пробовал делать как в инструкции на сайте - http://ru.msi.com/html/support/bios/note/boot.htm - толку 0, к флопу даже обращений нет. Биос перемычкой обнулял, батарейку вынимал - все без результата  :fu:
t2003
  • t2003 пока не имеет никакого влияния.
Понимаю твою ситуацию сам прошел через это, здесь 2 выхода:
1. Прошить биос в сервис центре -  минимум возни, но дорого
2. Если на плате есть JSPI-разёмчик - изготовить самостоятельно простой программатор на резисторах (+ програмка spipgmw) он есть на форуме
PinkElephant
Программатор спаял, подключил, запускаю spipgm, флешка определяется нормально - MX25L8005, но прошиваться категорически не хочет, т.к. говорит что Status register is protected, you will need to set WP# high. Или ч то-то не понимаю, или что-то не так работает :(
Kser
  • Reputation Power: 10
Возможно ты забыл 3-ю ножку микросхемы (WP#) подключить на +3.3 вольта
Долго же ты его паял  :)
