Автор Тема: MSI 770-C45 И Оперативка Kingston KHX1600C9D3/2G  (Прочитано 6564 раз)
Kesh
  • Kesh пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Февраль 10, 01:12:09 »
Привет всем.Подскажиете и разъясните.Купил материнку.Процесор Athlon X2/240/и памать Kingston1600/2G.
В BIOS я вижу что материнка поддерживает память DDR3 800/1066/1333/1600,а оперативная память показывает 1333-хотя на упаковке и на самой памяти 1600.Может нужно чтото переключить или это меня надули.Заранее спасибо.
Re: MSI 770-C45 И Оперативка Kingston KHX1600C9D3/2G
« Ответ #1 : 12 Февраль 10, 07:50:37 »
разгонять процессор
TopUpdate
  • TopUpdate пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 12 Февраль 10, 07:58:30 »
Надо руками выставлять частоты и тайминги в биосе, которые указаны в спецификации памяти. Так же не забывай про напряжение на память.
OldRampant
  • OldRampant пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 12 Февраль 10, 10:09:15 »
Скачай утилиту cpuz, во вкладке SPD будут прописаны профили.
AMD Phenom II X4 965 C3 3.9 GHz IH 4500
MSI NF980-G65 v.1.2
2*2Gb GEIL XMP EVOONE DDR3-1600 7.7.7.22 1.5 v
SVGA Zotac GTX 260 896Mb
БП FSP800 Everest
Kesh
« Ответ #4 : 13 Февраль 10, 03:15:20 »
Скачал КPUZ.Я увидел 4 профиля.Три профиля отображаются у меня в EVEREST а четвертого нет.Захожу в Bios:AMIv1.3 вCellMenu-Memory-Z-DIMM1-4-Memory SPD Information и вижу :
Memory Type:DDR3 SDRAM
MAX Bandwldth:DDR3-1332(666Mhz)
Manufak:Kingston
Serial:
Дальше профили.
Иду Advance DRAM Configuration-DRAM Timing Mode :там выставляю профили с проги но ничего не меняется.ВEVERESTкак было три профиля так и осталось.И вBIOS :x  :x
OldRampant
« Ответ #5 : 13 Февраль 10, 08:38:17 »
Профили вшиты в SPD памяти, их надо выставлять вручную, с поднятием напряжения (если нужно) а проги лишь показывают как они есть, в данной памяти. Вот смотри, у моей памяти, есть три профиля, что бы ими воспользоваться, необходимо выставить такие тайминги, а в третьем и поднять напряжение+понизить CR до двух.
MSI NF980-G65 v.1.2
БП FSP800 Everest
max75
  • max75 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 13 Февраль 10, 15:38:11 »
У меня вообще вот так, так и должно быть?
OldRampant
« Ответ #7 : 13 Февраль 10, 16:02:36 »
У тебя так есть, и максимальной частатой является 1333.
MSI NF980-G65 v.1.2
БП FSP800 Everest
Kesh
« Ответ #8 : 13 Февраль 10, 16:15:55 »
ПриветOld Rampant.Ничего не пойму.почему у меня написано 1600.Ето частота которая должна выдаваться
« Ответ #9 : 13 Февраль 10, 16:21:45 »
Джентельмены вы не забывайте что частоту выставляет не матплата а процессор по тому по факту вы получаете работу по формуле частота процессора и делитель.
Kesh
« Ответ #10 : 13 Февраль 10, 17:31:13 »
Дмитрий ты можеш мне прямо сказать у меня1600 или 1332.
TopUpdate
« Ответ #11 : 13 Февраль 10, 19:57:47 »
Kesh Тебе еще раз повторю.
Все настройки памяти, частоту, тайминги и напряжение тебе надо будет выставить в биос вручную. Смотри какие были параметры написаны на наклейке на самой памяти их и выставляй. А то что не видно профиля на 1600mhz в Cpu-z фигня. У многих оверских модулей памяти нету этих профилей.
