Автор Тема: 770t c45 и Sempron x140 разблокировка 2го ядра  (Прочитано 2186 раз)
LLlALLlJlblK
  • LLlALLlJlblK пока не имеет никакого влияния.
обладатели данных плат или процессоров, объясните пожалуйста какие параметры кроме ACC нужно менять на этой плате дабы получить 2 ядра от якобы одноядерного Семпрона (судя по статистике и количеству разблокировок - вероятность под 100%)
пробовал параметр рядом(не помню точно названия) менять с normal на special, и установка ACC в AUTO - не помогло
З.Ы. сам проц гонится свыше 240 по шине спокойно (нет проблемы с зависаниями USB контроллера и т п)
З.З.Ы.
буду пробовать в ручном режиме, надеюсь получится
ice449
  • ice449 пока не имеет никакого влияния.
Re: 770t c45 и Sempron x140 разблокировка 2го ядра
« Ответ #1 : 11 Февраль 10, 19:42:11 »
Читай тему про разблокирование двух ядер, там есть ссылка на инструкцию по анлоку, эту разблокировку должна поддерживать твоя мать, принцип работы должон быть тот же. С процом тока лотарея (разлочится или нет), только не понимаю чего вы там добъётесь
