Автор Тема: 785GT-E63 проблема при прошивке BIOS через M-Flash  (Прочитано 4204 раз)
alexpvf
  • alexpvf пока не имеет никакого влияния.
Такой случай.
785GT-E63 (MS-7551 ver. 1.2), был BIOS версии 28.0
скачал новый BIOS отсюда http://ru.msi.com/support/bos_exe/mbd_bios/7551vS2.zip
записал на флэшку, зашел в M-Flash
вначале попробовал загрузиться с этим BIOS без прошивки, все прошло нормально, она его считала и загрузилась.
После этого перешиваю. Машина не стартует. Обнуление BIOS, вынимание батарейки, троекратное нажатие на Reset(как советуют в инструкции) не помогает. Проверял с двумя процами: Athlon X2 5400+ и Athlon II X3 435( оба до этого на ней работали), на внешнем и встроенном видео.
Вопрос что делать? Имеет ли смысл пробовать PCI видеокарту или сразу искать программатор(и какой)?
И замечание в сторону. Бегло просмотрев форум вижу, что я не первый кто столкнулся проблемой после использования M-Flash. Такое ощущение MSI что-то скрывает. Жалею, конечно, что не использовал просто загрузку в DOS с CD или дискетты. Но с другой стороны - комп был подключен к UPS, т.е. никаких сбоев по питанию, встроенная утилита отработала нормально. Специально потом еще раз перекачал BIOS и сравнил windiff с тем, что на флэшке с которой шил - никакой разницы. Что за хрень?  :(
OldRampant
  • OldRampant пока не имеет никакого влияния.
Re: 785GT-E63 проблема при прошивке BIOS через M-Flash
« Ответ #1 : 04 Февраль 10, 09:59:41 »
Похоже тебе придётся искать сервис-центр (как я сделал), где тебе восстановят БИОС, а проблема действительно есть, с данной функцией, и хотелось бы услышать коментарии представителей компании MSI, а то это уже принимает поголовный характер.
AMD Phenom II X4 965 C3 3.9 GHz IH 4500
MSI NF980-G65 v.1.2
2*2Gb GEIL XMP EVOONE DDR3-1600 7.7.7.22 1.5 v
SVGA Zotac GTX 260 896Mb
БП FSP800 Everest
incore
  • incore пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 04 Февраль 10, 12:59:46 »
соберите статистику с каких флеш-накопителей прошивали БИОС. вполне вероятно не полное считывание данных в среде БИОСа. тупо-банальная не совместимость не учтенная разрабами БИОСа и не тестирована с несколькими видами флеш-накопителей.
К примеру: у меня есть переносной HDD WD1200-USB на 120гигов и простая флешка на 1гиг USB. И там и там - FAT32. Угадайте, с какого шьется БИОС , а с какого нет??  :wink:
yavlad
  • yavlad пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 04 Февраль 10, 13:17:59 »
Прошивал аналогичную плату - 785G-E53 через Mflash с версии 3.2 до 3.3 - всё на ура.
Но сохранить предыдущую версию на флешку не смог (т.е. ещё из версии 3.2) флешка как отключилась при выборе этого пункта, веротяно именно это правили в 3.3 (судя по описанию). Не особо и надо было, просто проверил.
Флешку специально взял старую - Transend Jet 128M. В основном для этих целей и использую - читается везде. Прошивку положил в корень, на флешке было ещё куча файлов.
(Специально зарегистрировался чтобы народ не так уж боялся этой фичи - отписывают то в основном ведь те у кого не получилось)
uganda
  • uganda пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 21 Февраль 10, 12:03:00 »
У Меня случай, как у топикстартера :(
Два вопроса:
Можно ли оживить маму по такой инструкции: http://ru.msi.com/html/support/bios/note/boot.htm
Если нет, заменят ли/отремонтируют плату по гаррантии?
Kser
  • Reputation Power: 10
uganda
« Ответ #6 : 21 Февраль 10, 16:30:02 »
Спасибо большое! То, что я искал. Пол дня это все изучаю, и дело близится к завершению)
Остался один глупый вопрос. Перед пайкой хочу выяснить, в схеме http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm что есть 150R? Это резистор на 150 ом?
Kser
« Ответ #7 : 21 Февраль 10, 18:57:39 »
Да  :)
denisekre
  • denisekre пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 22 Февраль 10, 00:48:51 »
Цитата: "uganda"
У Меня случай, как у топикстартера :oops:
  поменяли на новую 785gt-e63 :vo:
 хотя это зависит наверное от сц
сделал дубль биоса (785gt-e63) на micro sd (через usb карт-ридер "Q-biQ") (fat32)-система пищала но не стартовала
uganda
« Ответ #9 : 23 Февраль 10, 13:26:20 »
Cпаял, прошился, все хорошо :)
Спасибо отклткнувшимся.
Kser
« Ответ #10 : 23 Февраль 10, 13:58:41 »
Этим то особо мне и нравится MSI - есть разъем для программатора. Еще бы и металлический бэкплэйт для крепления радиатора и вообще бы была вне конкуренции .
OldRampant
« Ответ #11 : 23 Февраль 10, 20:52:54 »
А где этот разъём на NF980-G65?
MSI NF980-G65 v.1.2
БП FSP800 Everest
Kser
« Ответ #12 : 23 Февраль 10, 23:34:23 »
Обычно он находится недалеко от микросхемы биоса ( восьминогая миеросхема с зеленой наклейкой).
На твоей плате скорее всего он справа от раъемов SATA рядом с отверстием.
