Автор Тема: Windows 7 на USB-флешке  (Прочитано 3448 раз)
MrGalaxy
  • Вечный студент
  • Reputation Power: 13
  • MrGalaxy пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Январь 10, 21:39:53 »
Необходим в случае установки на нетбук, не имеющий CD-привода.
I. Первый способ.
II. Второй способ.
(Когда не работает первый.)
Для подготовки вышеозначенной флешки нам понадобится:
- собственно флешка объёмом 4 ГБ;
- дистрибутив 7-й Винды на болванке или его ISO-образ на винчестере компьютера;
- архиватор (я использую 7z как бесплатный и наиболее функциональный из известных мне);
- компьютер с установленным Линуксом или без оного, но тогда понадобится дополнительно live-cd Линукса (я использовал Ubuntu-8.04.3).
1. Скачать свежий GRUB4DOS, распаковать.
2. Загрузиться в Линукс, перейти в каталог, куда распаковали GRUB4DOS.
cd /<путь>/grub4dos-0.4.4-2009-10-163. Вставить флешку в гнездо компьютера и с помощью
sudo gpartedопределить, какое устройство ей соответствует.
4. Установить GRUB4DOS:
sudo ./bootlace.com /dev/sde --time-out=0(sde - устройство, соответствующее флешке).
5. Через запущенную программу gparted или любым другим способом отформатировать первый и единственный раздел флешки в NTFS.
6. Вставить установочный диск Windows 7 в дисковод. Если у Вас не диск, а ISO-образ на компьютере, то смонтировать его командами
sudo mkdir /media/w7
sudo mount -o loop /<путь>/7600.16385.090713-1255_x64fre_client_ru-ru_OEM_Ultimate-GRMCULXFREO_RU_DVD.iso /media/w7
7. Скопировать содержимое установочного диска (образа) Windows 7 на подготовленную флешку:
sudo mount /dev/sde1 /mnt
# при использовании ISO-образа
sudo cp -r /media/w7/* /mnt -v
# при использовании установочного диска
sudo cp -r /media/cdrom1/* /mnt -v
8. Скопировать из каталога, куда распаковали GRUB4DOS на флешку файлы  grldr и menu.lst:
sudo cp /<путь>/grub4dos-0.4.4-2009-10-16/grldr /mnt
sudo cp /<путь>/grub4dos-0.4.4-2009-10-16/menu.lst /mnt
9. Открыть текстовым редактором файл menu.lst:
sudo nano /mnt/menu.lstи откорректировать его так, чтобы в результате получилось следующее содержимое:
color blue/green yellow/red white/magenta white/magenta
timeout 30
title Install Windows 7 RU
chainloader /bootmgr
title Reboot
reboot
title Shutdown
halt
10. Открыть текстовым редактором файл /sources/ei.cfg :
sudo nano /mnt/sources/ei.cfgи удалить секцию [EditionID]. Тем самым обеспечивается выбор редакции Windows 7 при её установке.
11. Отмонтировать флешку:
sudo umount /mntIII. Третий способ.
« Последнее редактирование: 13 Январь 10, 20:23:54 от MrGalaxy »
  • Reputation Power: 20240
Re: Windows 7 на USB-флешке
« Ответ #1 : 12 Январь 10, 23:09:20 »
а что роднвми средствами майкрософт никак ? Нужно обязательно пингвинов выпускать? :):):)
MrGalaxy
  • Вечный студент
« Ответ #2 : 12 Январь 10, 23:31:27 »
Родными средствами (1-й способ) у меня получилось на одной флешке. Когда захотел сделать ещё одну, то стала выскакивать ошибка чтения при загрузке. Т.е. с флешки вообще загрузка не шла.
Думал, флешка битая, хотя она новая из магазина. Поставил ГРУБ, загрузился успешно. Ну и ГРУБ-4-ДОС попробовал, т.к. он умеет работать с ntfs.
В принципе, можно обойтись и ДОСом, ГРУБ-4-ДОС поставить оттуда, но там геморроя не меньше. Если силы будут, напишу мануал и для установки с-под ДОСа.
PS. Эту флешку у меня получилось сделать по 1-му способу, а эту - нет, получилось только по 2-му.
« Ответ #3 : 13 Январь 10, 07:45:06 »
Я имел в виду родную Microsoft а не платную UltraISO
http://store.microsoft.com/Help/ISO-Tool
MrGalaxy
  • Вечный студент
« Ответ #4 : 13 Январь 10, 15:01:47 »
Извиняюсь, я не уточнил, что там по моей ссылке я использовал. Так вот, из 1-го способа я использовал 2-й способ (как ни коряво это звучит). И по тому способу загрузочная флешка получается через утилиту diskpart, встроенную в Windows.
Способ, на который Вы дали ссылку, ещё более простой, я попробовал: скачал USB-DVD-tool, установил её, флешка делается буквально в несколько кликов мышкой. Респект и благодарность Вам за него! :)
MrGalaxy
  • Вечный студент
« Ответ #5 : 13 Январь 10, 18:55:51 »
Попутно вопрос: как сделать скрытый текст в сообщении? А то оно очень длинное получается.
revolver
  • revolver пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 16 Февраль 10, 22:22:26 »
самый лучший способ - потратить 350 р. на кабель-коннектор USB-->SATA\IDE, подсоединить к HDD или CD\DVD и загрузиться с диска. Если срочно, а кабеля нет, то "UltraISO" 9.3(русскоязычная, все понятно). Есть еще одна программка "USBFlashDrive", но о ней чуть позже. На вид очень простая и удобная, в действии применить не пришлось.
