Автор Тема: не обновить биос  (Прочитано 3381 раз)
sawa
  • sawa пока не имеет никакого влияния.
не обновить биос
« : 09 Январь 10, 00:46:30 »
Здравствуйте.
Имею мать 865РЕ Neo2-P с биосом A6728ims V3.3 121003
С вашего сайта в архивах нашёл новую прошиву А6728imsю3А0. Качал в архиве, навроде того, что в архиве ещё и прошивальщик в наличии. Действовал по вложенной инструкции
Процедура обновления AMI FLASH BIOS'а
   4. Распакуйте архивированный файл BIOS'а, который вы загрузили с сайта, дважды на него кликнув, в каталог c:\test
   5. Если у вас операционная система Win98 или WinME, загрузитесь с загрузочной дискеты.
      Как сделать загрузочную дискету:
      Для Win9X: вы можете набрать [C:\ format a:/s] в DOS режиме.
      Для WinMe: вы можете сделать загрузочную дискету из control panel--> add/remove program-->make boot floppy. Удалите файл autoexec.bat и config.sys, если они существуют.
      Для Win2000: из этой ОС невозможно сделать загрузочную дискету, поэтому вам необходимо воспользоваться загрузочным диском, созданным в ОС Win9X или WinME.
      Для WinXP, вы можете сделать загрузочную дискету в режиме DOS. Зайдите в My Computer (Мой компьютер), кликните на drive A: (устройство А:), выберите Format (Форматирование), и далее copy system files (копировать системные файлы).
   6. После загрузки с дискеты на экране будет подсказка
      A:
      наберите последовательность:
      C: <enter>
      cd\test <enter>
      C:\test> amifl827 a6380vms.330 <enter>
      (a6380vms.330 - это файл BIOS'а, который зависит от модели вашей платы)
      (сохранять или не сохранять старый BIOS, это решение пользователя)
   7. Перезагрузите систему по запросу.
соответственно меняя имена файлов на соответствующие. Сам прошивальщик грузится, выводит список команд, и на этом запускается замкнутый круг со строкой  C:\test> Совершенно при этом не важно что и как вводишь, ходишь по кругу. На плате есть перемычка jbat1, что с ней надо делать?
Вместо штатного прошивальщька из архива с прошивкой, попробывал утилиту AMIFlech895, так там также выводится список команд, после которых выкидывает в цветную таблицу в которой есть возможность что то выбрать и отредактировать, но как запустить процесс??? Там есть кнопки выбора для редактирования содержимого, и кнопка EXIT!!! При нажатии ЕХиТ, цветная таблица выкидывает и у нас опять  C:\test>
Был бы очень признателен за пошаговую инструкцию, в плоть до запятой, в обнове биоса. Английским не владею, то что для админов прописные истины, для меня тайное знание.
стоят ОС хрюша, и 7.
такая же проблема описана здесь, но.... viewtopic.php?f=2&t=411
Поможите кто чем может.
Спасибо.
  • Reputation Power: 20239
Re: не обновить биос
« Ответ #1 : 09 Январь 10, 13:12:23 »
Ну раз операционка ставите то админ. Извините но все по 100 раз написано, подходить конкретно к каждуму со своим конфигом  это свихнуться можно.
sawa
« Ответ #2 : 10 Январь 10, 21:47:14 »
Судя по всему убил проц  8)
