Автор Тема: MSI-210 - частота процесора  (Прочитано 5097 раз)
EvgenyARM
  • EvgenyARM пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Январь 10, 20:11:00 »
Сделал себе Новогодний подарок купив эту модель.
Но увы настроение было подпорчено.
Покупал в Эльдорадо и они в спешке 31 числа носились по залу собирая хахоряшки моего бука. Толком машинку никто не проверил и приехав домой был немного удивлен - сильно греется корпус бука и не слышно шума кулера.
Так как НЕТбук первый и я был не вкурсе его конструкции подумал можит какие технологии и кулер отсутвует или еще как ..
Короче он пару раз выключился от перегрева.
Так как все таки новый год ( все разборки по гарантиям и обменам затянутся на долгое время каникул и пр.) - менять не на что и очень понравилась эта модель. Решился на отчаянный шаг вскрыл и обнаружил и куллер и то что очень туго вращается крыльчатка.
Разобрал куллер и обнаружил что криворукий китаец при сборке куллера уронил пластиковый бублик подшипника скольжения и тот попал между кольцевым магнитом и статором .
Конечно про гарантию можно забыть - но и выхода нет - в моем городе нет сервисных центров работающих с MSI и всякие ремонты и пр. моменты - уже знаком совсем испортят все настроение от покупки ( проще сразу в мусорпровод чем пытатся что то отремонтировать - последнее сломают и тебя же обольют чем смогут).
Все поставил на место и куллер зароботал.
Но возник вопрос такого плана ( опять же не зная особенностей этих ПК)  - при работе от АКБ частота на процессоре падает в двое .
Это так заложено или это последствия того что бук дважды был перегрет пока куллер был в ступоре ?.
В целом сейчас доволен как слон - ни сбоев никаких нареканий ( постучать и плюнуть в глаз тому китайцу сборщику чтоб не сглазить).
Но на батарейке падает производительность заметно ( особенно при просмотре фильмов ) .
В Биосе по этому моменту нет никаких настроек ( вообще биос очень условный на какие то настройки) .
Немного поднял производительность поменяв регулировки шины PSI и стал менее заметен такой переход на аккумуляторы.
подскажите это можно как то обойти и на каком уровне это происходит - Винда так делает или на уровне биос.
Мне не нужна такая экономика АКБ за счет потери производительности проца .
Или все таки я что то сварил от перегрева.
Извеняюсь если вопрос ламерский и глупый - но та инструкция которой распологаю увы желает только лудшего ( на моем старом IRU и то было описание куда подробнее).
А так доволен.
Надеюсь и в дальнейшем не разочаруюсь.
Правдо незнаю зачем мне установили на буке Офис без кода актвации ( это между прочим нарушение лицнзионных прав - хоть и на триал версию код должны были дать на этот триал срок ) и зачем впендюрили драйвера на блютуз которого опять же нет - из-за этого долго мучился с прогами ради которых брал эту модель пытаясь реанимировать связь по блютуз подключая внешний адаптер .
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: MSI-210 - частота процесора
« Ответ #1 : 08 Январь 10, 00:12:27 »
Смена частоты - абсолютно нормальное явление на всех ноутах, так как при использовании аккумулятора ноут автомически переключается на экономичный режим работы(в Windows он называется "портативный"). При этом меняется не только частота, но и напряжение питания процессора(а также моэно настроить отключение беспроводных интерфейсов), таким образом удается уменьшить энергопотребление при работе от аккумулятора.
Возможно три режима управления питанием: портативный(минимальная частота), динамический и "включен постоянно". Установив последний частота у вас не будет меняться.
Насчет офиса: стандартная практика предустановки триальных программ, для триала ключа не требуется.
С блютусом еще проще. Скорее всего образы ОС для моделей U210 одинаковые для версий с блютусом и без.
EvgenyARM
« Ответ #2 : 08 Январь 10, 09:11:25 »
С блютус я разобрался - снес тошиба стэк и все зароботало очень комфортно на дровах виндовс ( возможно мой софт не смог сдружиться именно с Тошиба Стэк ) .
А офис для триал версии на 60 дней требует активационного ключа иначе он вмсето 60 дней закрывается после 25 запусков и там в хельпе написанно - без ключа это пиратская копия.
Ладно это мелочи - но все складывается на мелочах.
Ранее что приобреталось мной ( не вашей фирмы ) везде даже на триал лежали стикеры с активационными кодами - различные антивирусы, офис и пр.
_______________________________________ ________________________________
А вот с частотой увы не так - да есть установки в повер менеджере  по питанию - яркость экрана и пр. моменты.
Но выставив все в максимум - увы отключив питание утилитка виндовса говорит что частота проца упала на 50% как не танцуй вокруг этого момента .
Вот как бы обойти этот момент и не нашел ответа, почему и вкрались сомнения не спортилось ли что.
Спасибо успокоили что пара перегревов не повлияла на работу ( впринцыпе и выбор сразу упал на эту модельку что AMD обычно очень прочные на всякие казусы).
Это единственные "негативные" если можно так назвать моменты , все остальное просто замечательно в этом варианте бука.
Вполне неплохая бюджетная машинка.
Спасибо за быстрый ответ - ведь вроде страна на каникулах и не ожидал..
Поздравляю вас с наступившим Новым годом .
Желаю чтоб ваша фирма процветала и не встовали эк.проблемы.
И пожелание чтоб с развитием и благополучием политика фирмы учитывала все даже мелкие моменты чтоб не выслушивать от вредных как я покупателей ворчание.
P/S. Еще не плохо бы иметь оф. торгового представителя в России который бы продавал именно под вашу продукцию доп. оборудование которое бы гарантированно работало на моделях MSI. И работал бы этот представитель по стране и возможностью заказа по интернету.
Посылать на Ебей увы не корректно - это очень скользкая барохолка .
Там под новым могут сливать как Б.У. так и нелеквиды ( есть печальный опыт ).
А то есть желание купить 6-и баночный акк и увы у меня в Красноярске нет ни одного представителя от вас - а Эльдорадо увы не спешит этим заморачиваться.
karina
« Ответ #3 : 09 Январь 10, 00:54:08 »
Вы ставили режим работы "включен постоянно"?  Частота все равно падает?
А триальный офис, именно такой же я уже видела на нескольких десятках ноутов самых разных фирм, это нормальная практика.
Ebay - есть и положительный опыт и отрицательный, но в целом при умении выбирать продавца и страховать девайсы можно заказывать и батарейки(мне кстати даже шлейф в обычном письме пришел и ничего). Ну да это к делу не относится.
З.Ы. я  модератор на  форуме, но в самом MSI не работаю.
EvgenyARM
« Ответ #4 : 09 Январь 10, 20:39:26 »
[quote="karina
З.Ы. я  модератор на  форуме, но в самом MSI не работаю.[/quote]
Ок понятно - но всеравно спасибо за помощь.
Да я ставлю везде во всех планах все по максимуму  и увы  отключив питание икoнка говорит с графиком что частота упала в двое.
Но правдо нет в виндовс-7 опции включен постоянно - там предлогают в различных устройствах различные варианты и я везде выстовил или 100 % или максимальные параметры.
Почему и усомнился .
Возможно есть какая то хитрость, но Семерочкой я стал общаться купив как раз этот бук и потому хитростей не знаю еще .
Почему испробовав все вспомнил и Биос ( было бы проще если бы там была функция по этому моменту) и перегрев по вине куллера .
Но перегрел бы критично то что то бы начало глючить - гоняю круглые сутки и дома и на нароботе - работает поразительно все устойчиво.
Перебрал все перключения через функциональные кнопки .
Все равно частота падает на 50% .
А это сами понимаете иногда чувствительно.
Есть еще момент - возможно в буке аппаратно где то заложено это - к примеру если используется трех баночная батарейка , то на батарейке с тремя банками только 50%.
P.S.
А вот есть момент - мой бразер (Мозила) часто и упорно жалуется на форум говоря что тут атаки и нужно валить отсюда - игнорируя все настройки безопасности  ( знаю пару сайтов еще где форумы на таком же движке и этого не происходит).
Вот кто бы проверил этот моментик - только под эксплоером смог сюда зайти .
karina
« Ответ #5 : 10 Январь 10, 22:34:24 »
Ничего нигде не заложено и не зависит от батарейки, все это только настройки питания. Честно говря сначала подумала что у вас Виста или ХР, в ХР точно все работало. Я даже жумаю что если поставить Linux все заработает корректно.
З.Ы. насчет Мозиллы. Да, есть такая проблема... все из-за спама :( чего только не делали, а через некоторое время опять начинает сыпаться.
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
« Ответ #6 : 14 Январь 10, 09:48:27 »
Триальные версии ставят по той причине, что рекламируют тот или иной продукт (а также то. что на данной машинке он точно работает).
Ставь OpenOffice ( http://www.i-rs.ru/  ) - и будет тебе счастье.
P.S.
Чтобы броузер Mozilla Firefox и основанные на нём (такие как Googl Chrome) не ругались на сайты, сделать надо вот что:
Правка -> Настройки -> Защита -> Снимаем галочку с "Блокировать сайта, подозреваемые в атаках".
Diemon
  • Diemon пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 15 Январь 10, 00:45:13 »
Извините, но касательно частоты процессора я так до конца не понял. В Висте и семерке менеджеры питания позволяют выставлять мощность процессора. Но в старушке XP такого точно нет. Можно регулировать время отключения, перехода в различные режимы, но и только. Поэтому прошу уточнить, есть ли какая либо утилита, позволяющая вручную регулировать частоту процессора при работе от батареи на XP? И в продолжении темы. Как не трудно догадаться, после покупке ноута я сделал даунгрейт до ХР. Но ни на сайте, ни на прилагаемом к ноуту диске я не нашел проги, активизирующей систему ECO ENGINE, работающей на сочетании клавиш Fn+F5, нет и никаких ссылок на неё, кроме как в описании ноута. Хотя на семерке стартер, стоявшей на ноутбуке при покупке, эта функция работала.  Есть ли возможность её задействовать как-либо на XP?. Вообще, система управления питанием на этой модели реализована бедно. Это уже не вопрос, а констатация факта. Очевидно, издержки "бюджетности"  :D
EvgenyARM
« Ответ #8 : 15 Январь 10, 13:55:24 »
Я тоже пока ничего не понял.
Я вот лично не понимаю такого момента - мощность процессора ( так в семерке это обозначенно и как то неправильно)  и как все замучено в данном варианте под этим вырожением.
Мощность и напряжение питания вроде бы как то сходится относительно утюга или еще какого агрегата  - но если касаться процессора и его реакции тут увы для меня не понятно что я регулирую к примеру если ставлю 90/80/60...
Я выставляю полную мощность - что подразумевает максимальное напряжение и соответсвенно частоту ( максимальную производительность).
Но увы этого нет .
Тогда что такое творит - виндовс глумится и это его баг ?
Или все таки аппаратно заложено так и мои регулировки к примеру по уменьшению мощности будут связанны именно относительно моих оставшихся 50% ...
Если аппаратно - то обычно в биос есть на то строчка по этому моменту .
А в ХР-юше вы не проверяли там такая же ситуация ?
Сначало хотел поставить ХР-ю , но потом появился спортивный интерес к семерочке и вроде уже как то привык.
karina
« Ответ #9 : 17 Январь 10, 00:33:34 »
Грубо говоря, большиство процессоров имеют одну ступень изменения частоты - минимум и максимум(есть те у которых их несколько, но это не про большинство). В ХР каждому режиму по питанию соотвествует изменение частоты, поэтому можно работая на батареях проставить режим "включен постоянно", такм самым эмулируя подключение к сети. Кроме того, там еще был драйвер от АМД, специально для процессора, в Висте он уже не нужен.
EvgenyARM
« Ответ #10 : 18 Январь 10, 06:12:59 »
Попытки разрешить вопрос , на который не как, не могу найти ответа ->
Наткнули меня на интересный сайт где пользователи моего бука общаются ( очень полезная беседа ) ->
http://forum.notebookreview.com/showthr ... d&t=417775
В ней затронуты не только вопросы разгона бука , но и такие вещи которые удивляют оказывается весь мир - отсутвие блютуз , ( всех вводит в ступор то что в винде установили и настроили софт под отсутвующий девайс) , но и чем исправить этот момент.
К примеру вот этим девайсом от U100
Жалко только что мой ангЕльский настолько скуден , что приходится все переваривать через онлайн переводчик - Промт ....
Надеюсь кому то пригодится данная инфа и тем более интересен момент рекомендаций по разгону благодоря софту который там рекомендуют ( там написали что нужно быть очень осторожным с SetFSB - можно поджарить ....).
Но увы прямого ответа я так и несмог расшифровать на свою делему 100\50%
EvgenyARM
« Ответ #11 : 18 Январь 10, 11:07:07 »
Ну вот наконец проблему решил благополучно.
Потратил много времени на всякие пробы различных утилит и все таки благодоря журналу КомпьютерПресс и его статье нашел лекарство ->
http://www.compress.ru/article.aspx?id=16150&iid=759
Помогла утилита RMClock (RightMark CPU Clock/Power Utility) Взять можите здеся ( http://cpu.rightmark.org/download.shtml )  - которая и намного гибче Виндовозной и главное устранила БАГ семерки , которая ни как не хотела мне оставить возможность работать с нужной мне производительностью проца.
Теперь я наконец успокен и рад.
Насчет разгона процессора утилитой SetFSB . Ищите утилиту не старше версии 2.2.130 .
Именно с этой версии товарищ с японии начал клянчить деньги .
Я нашел утилиту 2.2.123.90 и все пркрасно работает ( но все действия выполняйте обдуманно, можно спалить ).
Возможно поможит эта статейка - http://www.amdclub.ru/content/view/22082/103/
Но предварительно прочьтите инфу с буржуйского форума ( там есть инфа какой вам выбрать чип таймера правильно)  !!!!!!!!!
Ладненько спасибо всем за внимание и помощь.........
