Автор Тема: Sata жесткий диск невидим из-под Windows  (Прочитано 2225 раз)
vladal
  • vladal пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте,
Имею материнскую плату MSI K8T_Neo2-F (MS-6702E) Ранее стоял один жесткий диск
с интерфейсом IDE. Недавно приобрел жесткий диск Seagate 500 Гб, интерфейс
SATAII. Возникли проблемы с подключением. Хочу оставить систему на старом
диске, а новый использовать как хранилище На материнской плате есть 2 порта VIA SATA 1.0 и дополнительно 2 порта  Promise 1.0
В Bios (AMI Версии 3.31А) нашел следующие настройки в разделе "Integrated Peripherals" для работы с SATA
1. On-Chip Pata-IDE Controller enabled/disabled
2. On-Chip Sata-IDE Controller enabled/disabled
3. В подразделе OnBoard PCI Controller настройка "P20579 S.ATA COntroller"
disabled/SATA/Raid
Так как материнская плата поддерживает интерфейса SATA1.0 установил джампер на
диске, чтобы он работал как SATA1.0
Подключал диск к порту Promise c опцией "P20579 S.ATA COntroller" - SATA
После прохождения POST как я понимаю, Контроллер выдал  сообщение
"D 0 ST3500418AS 465 Gb Ultra DMA6
 IDE Bus Master Enabled"
Последние драйверы promise и via с сайта msi установил.
В управлении дисками WindowsXP SP2 диск не виден. В диспетчере устройств в
разделе контроллеры scasi/raid есть устройство "WINXP Promise FastTrack 579(tm)
Controller" c восклицательным знаком. Подскажите, пожалуйста, как увидеть новый
диск.
Quicksilver
  • Quicksilver пока не имеет никакого влияния.
Re: Sata жесткий диск невидим из-под Windows
« Ответ #1 : 06 Январь 10, 21:36:51 »
On-Chip Sata-IDE Controller - enabled
P20579 S.ATA COntroller - SATA
Попробуй поставить так и установить дайвера с сайта.
vladal
« Ответ #2 : 06 Январь 10, 21:44:47 »
Quicksilver
Пробовал, не помогло :(
Quicksilver
« Ответ #3 : 06 Январь 10, 21:53:38 »
WINXP Promise FastTrack 579(tm) Controller" c восклицательным знакоv так и есть в диспечере?
