Автор Тема: Мать NF980-G65 и Проц AMD Phenom II 965  (Прочитано 14816 раз)
Olegtekeli
  • Olegtekeli пока не имеет никакого влияния.
Re: Мать NF980-G65 и Проц AMD Phenom II 965
« Ответ #40 : 22 Февраль 10, 16:25:08 »
Цитата: "OldRampant"
Фон появился после смены материнки, на старой MSI K9N2 звуковуха стояла под видеокартой, и фона небыло, а про слот я спрашивал, можно ли воткнуть например в PCI-Ex x16?
можно но работать не будет  :D
MSI NF980-G65
AMD Phenom II X4 945 3.0GHz 4x512Kb AM3 BOX
DDR III 3072Mb (4x1024) PC14900 1866 Mhz Kingston HyperX (KHX1866C9D3K3/3GX)
ATX 500W Thermaltake TR2
GeForce® GTX 260 Sonic 216 SP (896Мб)
« Ответ #41 : 22 Февраль 10, 16:54:05 »
Вот не надо бред писать да, PCIe  пофигу что в него вставляют и сколько линий обслуживать главное не больше чем он может.
OldRampant
  • OldRampant пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #42 : 23 Февраль 10, 19:50:25 »
Воткнул в PCI-Ex 16x, всё работает, фон уменшился, но есть, и микрофон стал тише, короче буду пробовать экранировать звуковуху.
AMD Phenom II X4 965 C3 3.9 GHz IH 4500
MSI NF980-G65 v.1.2
2*2Gb GEIL XMP EVOONE DDR3-1600 7.7.7.22 1.5 v
SVGA Zotac GTX 260 896Mb
БП FSP800 Everest
Olegtekeli
« Ответ #43 : 27 Февраль 10, 01:52:50 »
А кто в курсе в СПб  есть сервисные центры MSI? просто думая у меня MCP все время греится от 85 до 95 градусов!!!! конешно можно самому поменять термо пасту но тогда пропадет гарантия !!!!!
и спрашивается за какой хрен отдовать такие деньги за то что нормально не работает? ??????
  и как оказалось сетевуха нормально не работает  грешил на провайдера  а оказалось что все на много проше поставил дешовую PCI сетевуху от D-Link_а и все нормально пошло
и жду конечто что на это все ответит наш много увожаемый  Дмитрий Кучинский????
P.S конечно можно меня обвенит в корявых руках и не в чем не сооброжаюшим но дапустим у меня звукавуха в PCI-Ex1 больше не где не пошла кроме верхнего слота и видео карта тоже не работает крое верхного слота
хотя в SLI все три работают когда ставиш три или две видюхи !!!!!!  хотя пробывал с разными прошивками и с разными видюхами благо у знакомого есть свой магазин где это все можно было попробывать!!!
и замечю что эта проблема есть на двух мамках которые он к нам в город привез !!!!!!!!!
MSI NF980-G65
« Ответ #44 : 27 Февраль 10, 08:00:07 »
Встречный вопрос - а у какой фирмы есть вообще сервисные центры тем более которые работают с частным клиентом?
Olegtekeli
« Ответ #45 : 02 Март 10, 03:13:04 »
точно такойже вопрос а как ты стал модератором?
MSI NF980-G65
« Ответ #46 : 02 Март 10, 08:20:39 »
много работал дворником :):):)
bladealien
  • bladealien пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #47 : 04 Март 10, 12:12:43 »
deadrash
  • deadrash пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #48 : 07 Март 10, 23:35:57 »
Всем доброго дня. Я недавно стал счастливым обладателем NF980-G65 и Phenom II 965 степинг 3, я так понимаю мне предстоит обновление биоса и с моим процом она просто так не запустится. :cry:
У кого получилось нормально обновить биусяку не из под винды, поделитесь опытом, подскажите какими средствами лучше это сделать?
Материнка - MSI NF980-G65
Процик - AMD Phenom II X4 965 C3
Память - DDR III (2x1024) 1333 Mhz OCZ Platinum Edition XMP (OCZ3P13332GK) 7-7-7-20
Корпусяка - Chieftec BX-01B-B-SL
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #49 : 08 Март 10, 19:37:17 »
viewtopic.php?f=3&t=54340&start=0&st=0&sk=t&sd=a
deadrash
« Ответ #50 : 09 Март 10, 01:54:10 »
Спасибо, буду пробовать. Надеюсь нехорошие вещи со мной не случатся =)
Так значит m-flash лучше не пользоваться? если не сложно в двух словах скажите почему так?
И ещё мне интересно а можно ли вообще не прошивать биос а посто использовать м-флеш для загрузки с новой версией биоса постоянно, то есть перманентно прикрутить нафиг скотчем флеш накопитель с новым биосом к компу и всегда с него биос стартовать, я ведь никаких опций биоса от этого не потеряю?
Olegtekeli
« Ответ #51 : 13 Март 10, 17:24:25 »
после замены термо пасты под радиаторами температура на MCP и GPU1: Диод ГП понизилась с 80-90°C до 60 °C  (140 °F)
а вот   Aux почемуто так и остался высоким 92 °C  (198 °F)
причем заметил если мать стоит в простое то AUX падает а если нагружаеш чем нибудь то возростает.
получается этот датчик все же гдето стоит и припаеный ?
MSI NF980-G65
sever12
  • sever12 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #52 : 18 Март 10, 13:13:54 »
Проблема с играми на такой же конфигурации и с видео ATI HD4890 1Gb - через 5 - 10 минут после запуска игры комп молча тухнет и перезагружается, а то и просто виснет с черным экраном - обновление и переустановка дров не помогает, испробовал и XP x86, и 7 х64 - не помогло :roll:  - подскажите если кто сталкивался???
AMD Phenom™ II X4  965 Black
MSI NF980-G65
DDR3 (1333) 2048Mb Kingston KVR1333D3N9/2G X 2
ATi  HD 4890 1Gb DDR5 XFX 850MHz
EE ATX-0260GA 600W
Kser
« Ответ #53 : 18 Март 10, 13:32:54 »
Цитата: "sever12"
Не могу найти причину проблемы :roll:  - подскажите если кто сталкивался???
Обычно такие проблемы возникают из-за неполной совместимости системы с памятью. Попробуй с одной планкой, в разных слотах.
fucktorial
  • fucktorial пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #54 : 19 Март 10, 18:06:27 »
Подскажите, в руководстве написано, что поддерживается оперативка 1.5в, не будет ли проблем если поставить 1.65? Думаю вот это http://a-techno.com.ua/index.php?productID=4725 или это http://www.ocztechnology.com/products/m ... al_channel . Что по Вашему мнению лучше?
Olegtekeli
« Ответ #55 : 07 Октябрь 10, 23:34:12 »
так вольтаж можно в биусе выставить на нужную величину
MSI NF980-G65
