Автор Тема: Мать NF980-G65 и Проц AMD Phenom II 965  (Прочитано 14817 раз)
bladealien
  • bladealien пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Январь 10, 14:13:35 »
купил мать NF980-G65, проц AMD Phenom II 965 и память
Собственно проблемма в том что мать просто не запускается, вернее она запускается потужится потужится выклчается через несколько секунд опять сначала. Есть пердположение что для данного процессора необходимо обновить БИОС, но как сие осуществить если даже старый биос не стартует. монитор на всё это никак не реагирует :( Или всётаки мама дохая?
TopUpdate
  • TopUpdate пока не имеет никакого влияния.
Re: Мать NF980-G65 и Проц AMD Phenom II 965
« Ответ #1 : 03 Январь 10, 22:24:23 »
Попробуй обнулить биос, если не поможет, вставлять по одному модулю оперативной памяти, при этом видеокарту, звуковуху, HDD, RW отключить.
Если заведётся подключай по одному устройству и смотрю, мб мамка с чем конфликтует и не хочет работать.
Olegtekeli
  • Olegtekeli пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 04 Январь 10, 10:45:43 »
поставь в дефолтное положение Эксклюзивные технологии оверклокинга от MSI --
OC Jumper / Easy OC Switch и попробуй подольше подождать должно все запустится у меня такаяже проблема была.
есть на этой матери проблема с первым запуском.
биос можеш не обновлять там всеравно ничего не добавилось нового
MSI NF980-G65
AMD Phenom II X4 945 3.0GHz 4x512Kb AM3 BOX
DDR III 3072Mb (4x1024) PC14900 1866 Mhz Kingston HyperX (KHX1866C9D3K3/3GX)
ATX 500W Thermaltake TR2
GeForce® GTX 260 Sonic 216 SP (896Мб)
« Ответ #3 : 04 Январь 10, 14:56:23 »
Как это не добавилось? Основные функции да а вот совместимость .........
Olegtekeli
« Ответ #4 : 04 Январь 10, 18:09:18 »
совместимость с чем?
MSI NF980-G65
Olegtekeli
« Ответ #5 : 04 Январь 10, 18:09:59 »
кстати мать то запустилась?
MSI NF980-G65
« Ответ #6 : 04 Январь 10, 18:13:34 »
встречный вопрос что мало изменилось ? :)
bladealien
« Ответ #7 : 07 Январь 10, 16:27:26 »
Всем спасиба!!! Вопрос решил так. Купил ещё один процессор Sempron z140 и обновил биос, так как на сайте МСИ http://www.msi.com/index.php?func=prodc ... incat_no=1 написано что к этому процу нужна биос 1.1 всё заработало. правда мать свистит при загрузке когда на видео карте низкое разрешение. Но с этим видать уже врятли чёнибудь делаешь, если тока мать сдавать, а это значит что опять проблемма с биосом возникнет :(
« Последнее редактирование: 07 Январь 10, 16:40:48 от bladealien »
bladealien
« Ответ #8 : 07 Январь 10, 16:38:07 »
Тебе, кстати, повезло. твой проц поддерживает версия 1.0. Но скока нервов это унесло. Весь НГ в жопу. а ещё ёта удружила, внёс платёж 31 и до 2 числа с ними по телефону ругался. вечером в 20.00 платёжь дошёл и инет появился. Вот такой весёлый НГ. а проц купил тока 4-го числа. Кстати Люди если кто столкнётся с этим имейте ввиду что Семпрон на эту мать подходит тока 140-ковой!!! на сокете АМ3, на этом я ещё 200р потерял и 2 дня времени :( взяв 120-ый в прокат. Ну и самое главное, в никсе этот проц стоит 1257 р. На Савке 1500р. да ещё и БУ:)
Всех С НГ и Рождеством!!!
Спасиба!
Olegtekeli
« Ответ #9 : 09 Январь 10, 17:21:11 »
а видео какое поставил? встроенную отключил или на физику пустил?
северный мост греится или нет?
MSI NF980-G65
bladealien
« Ответ #10 : 18 Январь 10, 16:38:58 »
Ну сначала я юзал встроенную, температура нормальная на севере 30 - 42 в зависимости от загрузки, а вот температура встроенной видяхи минимум 80, в вин 7 стала 78. что не сильно порадовало. Попробовал включить Гибрид слай с видяхой Geforce 7300GT но чёто в винде ничё особо не изменилось, в дровах никакого упоминания про слай. Врубил отдельно 7300 работает быстрее встроенной. хотя та по частотам лучше. и температура у внешней в районе 40-50. Внутреннюю юзать из-за высокой температуры сыкотно, ибо на опыте с ноутбуком НР говорит лучше не рисковать. Ибо ноут в сервисе уже был за 2 года 3 раза, щас опять сдох гарантия кончилась, хрен знает чё с ним делать :(
Olegtekeli
« Ответ #11 : 18 Январь 10, 21:25:07 »
значит не только у меня высокая температура на встроенной видяшке
но я ее  все равно оставил для обработки физики
правда кулер небольшой воткнул на радиатор чтоб дула температура впринцепе упала до 75 градусов
видел фотку от нвидии так там мамка сразу шла с кулером на видяшке
MSI NF980-G65
ARGX
  • ARGX пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 23 Январь 10, 14:04:40 »
День добрый! Помогите пожалуйста, никак не могу понять в чем проблема, компьютер периодически вырубается и включается только по прошествии пары минут.Складывается впечатление что он перегревается при этом по данным датчиков "EVEREST Ultimate Edition" температура везде в пределах нормы. :cry:
Свойства датчика:
      Тип датчика                                       Fintek F71889F  (ISA A00h)
      Тип датчика ГП                                    Diode  (NV-Diode)
    Температуры:
      Системная плата        23 °C  (73 °F)
      ЦП        28 °C  (82 °F)
      ЦП 1 / Ядро 1        23 °C  (73 °F)
      ЦП 1 / Ядро 2        23 °C  (73 °F)
      ЦП 1 / Ядро 3        23 °C  (73 °F)
      ЦП 1 / Ядро 4        23 °C  (73 °F)
      MCP        51 °C  (124 °F)
      Aux        92 °C  (198 °F)
      Диод ГП        29 °C  (84 °F)
      Seagate ST31500341AS        27 °C  (81 °F)
    Вентиляторы:
      ЦП                                                3067 RPM
    Вольтаж:
      Ядро ЦП                                           1.34 V
      +3.3 V                                            3.23 V
      +5 V                                              4.08 V
      +12 V                                             3.17 V
      +3.3 V резерв                                     3.26 V
      Батарея VBAT                                      3.09 V
Olegtekeli
« Ответ #13 : 23 Январь 10, 19:37:22 »
попробуй в биосе вот эту хрень отключить у меня такое было пока ее не отключил
CPU Spread Spectrum
MSI NF980-G65
bladealien
« Ответ #14 : 03 Февраль 10, 15:48:13 »
Который из радиаторов от видяхи?
Я врубил внешнюю 7200 она как не странно быстрее, на в гибрид слай в винде вставать не хочет, в биосе ставишь всё вроде норм, а в винде никакой реакции :( жаль.
А кстати ещё  к тебе вопросик: А как ты умудрился 3 гига воткнуть? по гигу, там же вроде везде пишут дескать тока парами? или мона было ваще 1 планку на гиг взять и сэкономить?
OldRampant
  • OldRampant пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 03 Февраль 10, 20:37:49 »
Купил феном 2 965 степинг 3, мать запустилась с версией БИОС 1.0, решил прошить через функцию M-Flash, конечно же убил биос, я так понял он стерается, но не записывается вновь, приняли по гарантии, объяснив что прошивка встроенными средствами материнки, агантированна производителем, и если она глючит, это проблема разраба, как подойдёт новая мать, буду шить из-под винды. Обзвонил сервис-центры, восстановление стёртого БИОСа, на матерях с впаянной микрухой, стоит 400 руб (Новосибирск) и делатеся влёт.
AMD Phenom II X4 965 C3 3.9 GHz IH 4500
MSI NF980-G65 v.1.2
2*2Gb GEIL XMP EVOONE DDR3-1600 7.7.7.22 1.5 v
SVGA Zotac GTX 260 896Mb
БП FSP800 Everest
jawa163
  • jawa163 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 03 Февраль 10, 21:34:10 »
прям точь в точь такаяже проблема была(также через m-flash шил, после этого мать не стартовала) но у меня по гарантии мать не взяли, нашли скол какой-то возле оперативки. поехал в соседний сервис за 450рублей прошили 1.02 биос и все работает. в простое 4,4ггц удается заскринить :)
а че у тебя в профиле другая мать?
AMD Phenom II X4 965 C3 4,00GHz 1.450V
Zalman 10X Extreme
MSI NF980-G65 bios 1.3
Corsair XSM3 2x2048mb 1600MHz|7|7|7|20|1.80V
Palit GTX260 Sonic 216SP
Chieftec 850W
OldRampant
« Ответ #17 : 03 Февраль 10, 21:55:49 »
Дык NF980 сгубил)) замена придёт только 9-го, пока на строй, благо последний БИОС поддерживает 965 проц.
MSI NF980-G65 v.1.2
БП FSP800 Everest
jawa163
« Ответ #18 : 04 Февраль 10, 17:53:21 »
Вот мой скол, там очень маленький порез. Откуда он взялся хз. Они естественно валят все на меня. Но ведь с ним все прекрасно работает, даже в других слотах память работает отлично.
Zalman 10X Extreme
Chieftec 850W
OldRampant
« Ответ #19 : 04 Февраль 10, 19:12:28 »
Ну ясен перец, это только предлог, но у меня при приёмке в сервисе, тоже очень тщательно изучили мамку, на предмет повреждений. Если ты дотошный) можно обратиться в защиту прав потребителя, видно что эта царапина, не является критичной.
MSI NF980-G65 v.1.2
БП FSP800 Everest
jawa163
« Ответ #20 : 04 Февраль 10, 19:22:41 »
А они мне начали втирать что это не просто царапина, там микротрещины есть :)
Zalman 10X Extreme
Chieftec 850W
OldRampant
« Ответ #21 : 04 Февраль 10, 20:43:55 »
Тут на первой странице, про свист при загрузке писали, может оно.
MSI NF980-G65 v.1.2
БП FSP800 Everest
TopUpdate
« Ответ #22 : 04 Февраль 10, 21:15:10 »
У тебя на скриншоте, видно только что чуть стёрта краска. Разглядеть не даёт не оч.хорошее кач-во фотки.
А ВЧ фильтрация - высокочастотная. Нужна для того чтобы напряжение подавалось более сглаженное и стабильное.
OldRampant
« Ответ #23 : 09 Февраль 10, 20:10:28 »
Сегодня получил новую мамку, удачно прошил из-под винды на версию 1.2, разогнал встроенными средствами на 4.08, память пока 1600 7.7.7.24 1.5v, включены все энергосберегающие функции, мамка довольно холодная, так что вроде как устаканилось)
MSI NF980-G65 v.1.2
БП FSP800 Everest
jawa163
« Ответ #24 : 10 Февраль 10, 18:28:52 »
OldRampant
Включи режим unganged в биосе
будет вот так:
У тебя аська есть?
Zalman 10X Extreme
Chieftec 850W
OldRampant
« Ответ #25 : 10 Февраль 10, 19:54:27 »
Аськи нет, пользуюсь только скайпом.
MSI NF980-G65 v.1.2
БП FSP800 Everest
bladealien
« Ответ #26 : 11 Февраль 10, 11:43:28 »
Цитата: "jawa163"
OldRampant
будет вот так:
У тебя аська есть?
Вопросик на засыпку, а какая при всём этом щастье температура? и какой куллер?
jawa163
« Ответ #27 : 11 Февраль 10, 19:50:43 »
Кулер Zalman 10X Extreme
на 4200 естественно нестабилен на воздухе, это чисто скриншотовый результат. Вот мои достижения так сказать :) :
Zalman 10X Extreme
Chieftec 850W
bladealien
« Ответ #28 : 16 Февраль 10, 16:51:54 »
т.е. я так понял что при нулевой загрузке температура равна 33 градусам? А какая температура при 100% и на скока она растёт?
Olegtekeli
« Ответ #29 : 17 Февраль 10, 06:13:06 »
MSI NF980-G65
OldRampant
« Ответ #30 : 19 Февраль 10, 09:56:32 »
Есть проблема, имеется звуковая креатив х-фай титаниум, установленная в первый слот, второй скрыт видеокартой, издаёт высокочастотный фон по правому каналу, северный мост или видеокарта может давать такой эффект?
MSI NF980-G65 v.1.2
БП FSP800 Everest
Olegtekeli
« Ответ #31 : 19 Февраль 10, 19:46:25 »
я думаю что из-за видео карты попробуй экранчик между ними запихнуть
MSI NF980-G65
OldRampant
« Ответ #32 : 19 Февраль 10, 20:12:25 »
Как это можно реализовать?
MSI NF980-G65 v.1.2
БП FSP800 Everest
Olegtekeli
« Ответ #33 : 19 Февраль 10, 22:50:29 »
возьми любой матерьяльчик фольгированный да между ними закрепи желательно чтоб экран с корпусом системника соединялся и естественно смотри чтоб ни что не замкнул
MSI NF980-G65
OldRampant
« Ответ #34 : 20 Февраль 10, 09:37:02 »
Т.е. можно вять фольгированный гетинакс? Надо попробовать, спасибо)
MSI NF980-G65 v.1.2
БП FSP800 Everest
OldRampant
« Ответ #35 : 20 Февраль 10, 12:11:20 »
Ещё вопрос, в какой ещё слот, можно воткнуть звуковуху PCI-Ex 1x?
MSI NF980-G65 v.1.2
БП FSP800 Everest
Olegtekeli
« Ответ #36 : 20 Февраль 10, 12:37:57 »
так там только два их один сверху , вторая снизу
а на встроенной звукавухе тоже идет фон? если да то скорее всего наводки по питанию идут это проверить можно подключив другой блок питания
MSI NF980-G65
OldRampant
« Ответ #37 : 20 Февраль 10, 12:45:52 »
Фон появился после смены материнки, на старой MSI K9N2 звуковуха стояла под видеокартой, и фона небыло, а про слот я спрашивал, можно ли воткнуть например в PCI-Ex x16?
MSI NF980-G65 v.1.2
БП FSP800 Everest
fucktorial
  • fucktorial пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #38 : 20 Февраль 10, 22:33:57 »
Доброго времени суток, мужики, приобрёл эту мать, на ней питание процессора 8 пин, но 4 из них закрыты сьёмной заглушкой и в спецификации написано, что питание 4 пина, БП у меня имеет 8-и пинку можно-ли подключить её? И ещё вопросик, на матери написано MS - 7612 VER:1.0 - это вроде поновее чем VER: 0A? Может кто знает какой там биос? Нужно-ли будет прошивать биос для запуска 965BE?
Olegtekeli
« Ответ #39 : 22 Февраль 10, 16:24:21 »
по поводу петания можно смело вытаскивать заглушку и втыкать провод
по поводу биоса увидеш если мать определит проц правильно то значит не нужно если не определит или не запустится вот тогда придется обновить его
MSI NF980-G65
