Автор Тема: K9N NEO V2 Проблема при 2х винчестерах  (Прочитано 1501 раз)
Gemer2
  • Gemer2 пока не имеет никакого влияния.
Приветсвую всех!Вобше недавно появились 2 проблемы с мтеринкой.
1)Сдохла сетевуха,ну да фиг с ней
2)Работа только с 1 винчестером.При подключении второго(оба SATA) винта,загрузка доходит до красивой картинки POST'а и останавливаеться.Через примерно 5сек засвечиваеться HDD LED.Всё. :( ОДНАКО!Если пошаманить(сбросить биос,поперетыкать SATA шлейфты) с вероятностью 50% загрузка проходит нормально,и тоже самое появляеться через 10-15 мин работы винды,вс` виснит намертво,но если уж запустилось то гарантированно работает без проблем сколько угодно времени,поэтому версию што нехватает мошности БП я исключаю.
МАТЬ БЫЛА В РЕМОНТЕ ПО ГАРАНТИИ!!!по проблеме с множителями проца,сказали был наворот биоса.Следов замены чипа нет,вероятно тупо перепрошили.Гарантия уже кончилась,так что в сервис не вариант.Биос вроде последний.Надеюсь на помошь,всё инфа на втором винте,сложновато работать.
Краткий конфиг
AMD 4800+ 2.5 ГГц
RAM 3Gb(1+2)
9800GT 512Mb
БП 300W
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Re: K9N NEO V2 Проблема при 2х винчестерах
« Ответ #1 : 10 Февраль 10, 17:37:09 »
Может что в центре нахимичили. У меня такая же плата,  БП на 520 ватт и обжа жестких рабоают нормально.
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
OldRampant
  • OldRampant пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 10 Февраль 10, 20:03:39 »
Была такая же байда на K9N2, перегрев южника, но у меня было 4 винчестера, отключались прямо на горячую, отключение одного из них, решало проблему, и крякнула сетевая) тоже. Как решение организовать хороший продув корпуса, у меня прям на южнике, лежала видеокарточка. Сменил материнку, раз крякнула сетевая, южник скорей всего деградирует. imho.
AMD Phenom II X4 965 C3 3.9 GHz IH 4500
MSI NF980-G65 v.1.2
2*2Gb GEIL XMP EVOONE DDR3-1600 7.7.7.22 1.5 v
SVGA Zotac GTX 260 896Mb
БП FSP800 Everest
