Автор Тема: MSI865PE Neo2P: Инструкция, как изменить CL2.5 в 3.0!  (Прочитано 9585 раз)
SETZ
Итак, версия BIOS 3.60 имеет некоторый глюк, связанный с MSI Performance Mode (далее MAT) и установками таймингов. Вот в чем он заключается (по результатам личных экспериментов): Если установить MAT в Ultra Turbo, то среди прочего значение CL после перезагрузки устанавливается в 2.5 (даже если вручную поставить его в 3.0!), что естественно не каждая память способна пережить, причем после этого CL вручную можно менять только в 2.5 или 2.0. Возврат MAT в Normal проблему решает только, если установить SPD по умолчанию и перезагрузиться (ну, можно еще обнулить BIOS перемычкой).
     Однако, есть способ заставить работать MAT в Ultra Turbo при CL3.0! Для этого нужно:
 1. Установить MAT в просто Turbo и вручную поставить CL3.0.
 2. Перезагрузиться.
 3. Установить MAT в Ultra Turbo.
 4. Перезагрузиться и получать кайф от прироста производительности (при грамотной настройке всего остального).
P.S. На моей системе разница в производительности между Turbo CL2.5 и Ultra Turbo CL3.0 составляет примерно 4-5% в пользу UT CL3.0.
Anonymous
« Ответ #1 : 22 Апрель 04, 19:56:03 »
И как ты умудряешься вручную ставить CL = 3? Там такого варианта даже нету, только 2 и 2,5
ABBOT
« Ответ #2 : 22 Апрель 04, 21:28:40 »
У меня на 865PE Neo2-PS ,при установке BIOS версии 3.6 ,появилось значение CL-3.0
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ABBOT »
Anonymous
« Ответ #3 : 22 Апрель 04, 22:50:28 »
У меня стоит такая же версия БИОС, но CL=3 у меня не появилось  :roll:
Anonymous
« Ответ #4 : 22 Апрель 04, 23:01:40 »
Вдогонку: только у меня мать не PS, а PLS, хотя это врде несущественно.
Так как же так получается, у одних появился CL=3, а у других нет? :?:
SETZ
CL3 и чудеса.
« Ответ #5 : 23 Апрель 04, 17:07:56 »
У меня мать тоже PLS (c LAN) и BIOS 3.6 и CL3 выставляется описанным мной способом. Попробуй обнулить BIOS (перемычкой) - CL3 должен быть доступен изначально.
 А вообще, с этой матерью и ее BIOSами множество чудес творится. Подумываю даже трактат об этом наваять, если соберусь.
ABBOT
« Ответ #6 : 23 Апрель 04, 18:18:54 »
Я эту тему поднимал ужеhttp://http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=449
ABBOT
« Ответ #7 : 23 Апрель 04, 18:23:39 »
Память у меня- Kingston KVR400X64C3A/512 она работает на CAS Latency3.0,но при начальной версии BIOS (3.2)работает как 2.0 либо 2.5.
Anonymous
« Ответ #8 : 24 Апрель 04, 12:32:15 »
Обнулил CMOS перемычкой, CL=3 не появилось
Может это потому что у меня чипсет какой то хитрый.
В мануале написано Intel 865PE/G Chipset based. Это типа чипсет подразумевающий встроенную видуху, но на моей матери ее нет, есть только разводка под нее.
SETZ
« Ответ #9 : 24 Апрель 04, 13:46:03 »
А может у тебя память какая-то хитрая - не имеет значения CL3 и BIOS это отслеживает?
Anonymous
« Ответ #10 : 24 Апрель 04, 15:39:27 »
Как раз у меня память с CL=3
Вот что говорит AIDA:
Свойства модуля памяти
Имя модуля   Samsung M3 68L3223FTN-CCC
Серийный номер   0603202Bh
Дата выпуска   Неделя 3 / 2004
Размер модуля   256 Мб (1 rows, 4 banks)
Тип модуля   Unbuffered
Тип памяти   DDR SDRAM
Скорость памяти   PC3200 (200 МГц)
Ширина модуля   64 bit
Вольтаж модуля   SSTL 2.5
Метод обнаружения ошибок   Нет
Частота регенерации   Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Наивысшая задержка CAS   3.0 (5.0 ns @ 200 МГц)
Вторая наивысшая задержка CAS   2.5 (6.0 ns @ 166 МГц)
Функции модуля памяти
Early RAS# Precharge   Не поддерживается
Auto-Precharge   Не поддерживается
Precharge All   Не поддерживается
Write1/Read Burst   Не поддерживается
Buffered Address/Control Inputs   Не поддерживается
Registered Address/Control Inputs   Не поддерживается
On-Card PLL (Clock)   Не поддерживается
Buffered DQMB Inputs   Не поддерживается
Registered DQMB Inputs   Не поддерживается
Differential Clock Input   Поддерживается
Redundant Row Address   Не поддерживается
SETZ
« Ответ #11 : 25 Апрель 04, 00:17:55 »
Да, странная ситуация.
Когда-то г-н Кучинский писал, что это какая-то нестыковка BIOS и SPD конкретных модулей памяти, и вроде эта проблема рассматривается в недрах MSI. Подождем BIOS версии 3.7
simon
« Ответ #12 : 22 Июнь 05, 21:44:12 »
Блин... а у меня вообще чудеса творяться : Поставил в Ultra Turbo и пиз.... перезагужаю машину а она не стартует, чорный екран и всё  :lol:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от simon »
SETZ
« Ответ #13 : 23 Июнь 05, 11:58:55 »
Делать просто: перемычкой обнулить BIOS.
Что касается Ultra Turbo - далеко не каждая память его выдерживает.
