Автор Тема: Батарейка на ноуте EX700  (Прочитано 2159 раз)
CyberX
  • CyberX пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Ноябрь 09, 14:19:04 »
Купил, месяца два назад, ноут MSI EX700. Работает хорошо ненарадуюсь)))
Но недавно заметил что индикатор батареи постоянно моргает оранжевым цветом. Всё отключил от ноута, извлёк батарейку, вставил обратно всё равно моргает. Подключил питание, индикатор загорелся зелёным (то есть идёт зарядка), но заряжается минут 5 и опять начинает моргать. Такое происходит как при включенном так в выключинном состоянии. Стоит на нём WinXP_SP3, винда показывает что батарея заряжена на 50%, но реально батарея работает пару минут и потом полностью отрубаеться. В общем есть уверенность что батарея бракованна, ехать в соседний город где ноут брал, не охота) Может здешние спецы подскажут это приговор батареи или нет? Заранее спасибо.
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: Батарейка на ноуте EX700
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 09, 23:32:21 »
Не обязательно батарея вышла их строя, стоит проверить еще и блок питания.
CyberX
« Ответ #2 : 30 Ноябрь 09, 06:47:56 »
А как проверить блок питания? Ноут у меня практически стационарный работает за счёт блока питания.
Спасибо что за ответ.
karina
« Ответ #3 : 16 Декабрь 09, 00:38:02 »
Подключите к ноуту другой, подходящий по параметрам блок питания и посмотрите как будет вести себя батарейка.
