Автор Тема: WD Raptor SATA 360 определяется как WDC1200BB... ПОЧЕМУ  (Прочитано 5592 раз)
Anonymous
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #1 : 08 Апрель 04, 10:26:21 »
Tnjn вопрос лучше задать производителю винчестера или вашему продавцу.
Anonymous
« Ответ #2 : 08 Апрель 04, 13:06:22 »
продавцы проверенные из "Кея" на Кирочной, на рабочем компе на точно такой же маме (MSI 6728-S bios 2.1) определяется и работает корректно. Правда загрузка операционки осуществлялась с SeaGate Barracuda 7200.7 и WD 360 Raptor из операционки размечался и форматился, после чего на него заливалась инфа. При установке на новый комп без других винчей с 1 DWD/CD-RW творится такая фигня: либо   вообще не видит винча, либо не видит DWD/CD-RW либо видит всё (IDE-HDD WDC1200BB), но при загрузке пишет HDD Error. Чё делать :?:
« Ответ #3 : 08 Апрель 04, 13:23:16 »
Неужели вы считаете что матплата сама дает название диску а не берет данные из его электроники?  Далее настройте правильно  BIOS
( как пример)
For Legacy Mode:
ATA Configuration: PATA+SATA
S-ATA Keep Enabled: Yes
P-ATA Keep Enabled: Yes
PATA Channel Selection: Both
Combined Mode Operation: PATA First/SATA First, depending on which you want to act as 1st Channel.
S-ATA Ports Definition: P0-1st/P1-2nd or P0-3rd/P1-4th, depending on which you want to act as Master.
For Native Mode:
ATA Configuration: SATA Only or PATA only, depending on which you want to be the FIRST BOOT device!
S-ATA Keep Enabled: Yes if you chose PATA only
P-ATA Keep Enabled: Yes if you chose SATA Only
S-ATA Ports Definition: - P0-1st/P1-2nd or P0-3rd/P1-4th, depending on which you want to act as Master.
Так же обновите BIOS на последний.
Anonymous
« Ответ #4 : 08 Апрель 04, 14:13:14 »
Спасибо огромное Дмитрий за быстрый и полный ответ. Вечером проверю  :lol:
Anonymous
ФИГ там было...
« Ответ #5 : 09 Апрель 04, 08:56:10 »
ФИГ там было... все настройки перепробовал, нифига не идёт. в конце концов и с сидюка перестал грузится..., и что самое странное: при одинаковых настройках выдаёт разные результаты - то находит хард, то не находит, то определяе то не определяет...   похоже мама медленно умирает :(
« Ответ #6 : 09 Апрель 04, 10:31:10 »
Конечно возможен и такой вариант . Но сдается мне что не все так просто. Вполне возможно что может оказаться слабым питание и диск дурит.
Anonymous
« Ответ #7 : 09 Апрель 04, 10:50:49 »
Окей, Дмитрий, попробую разобраться с питанием :wink:
Anonymous
Re: ФИГ там было...
« Ответ #8 : 01 Август 04, 01:58:03 »
У меня есть такое подрозрение, что не мамка виновата. Попробуй убрать в БИОСе режим RAID и выставить режим SATA IDE.
Anonymous
« Ответ #9 : 11 Август 04, 14:09:48 »
дык может диск вообще не пашет ?
а название берется из ROM диска
