Автор Тема: HELP! не грузит биос/не проходит в пост  (Прочитано 6180 раз)
agni
  • agni пока не имеет никакого влияния.
собрала компик из новых деталей
включается,проверяется - проц определяет, память определяет
в биос не заходит, приглашение появляется: press del to run dios setup
нажимаешь del - никакой реакции, точнее(брат подсказывает) - POST не проходит
мать: msi p45 platinum  (MS-7512)
память 2 планки по 2гига DDR2 800 (сатавили по одной, в разные слоты - не влияет на проблему)
проц core duo 3,16ГГц
блок питания от FSP Group, ATX500R
все провода отключены, запускаю кнопкой на плате
второй день мучений, биос запускался 4 раза(после каких действий или "не действий"- неясно)
если получается зайти в биос (или post проходит - если del не нажать) то после рестарта- опять можно попасть в него, а после ""повер офф- повер он"" уже нет
на плате есть 8 индикаторов, по которым можно судить что счас происходит из 16 шагов загрузки
если коротко описание такое:
проверка cpu -*- проверка чипсета -*- тест памяти -*- распаковка образа биос в память для быстрой загрузки -*- клавиатура -*- проверка vga bios -*- инициализация cpu, вывод сведений -*- проверка rtc -*- инициализация видеокарты запуск видеокарты -*- вывод информации биос логотип название процессора и т.д. -*-
здесь выводится инфа о материнке, цпу и памяти (4092Мб - ОК) не знаю должно ли еще выводится что или именно здесь затыкается, но проходит на следующий шаг:
-*- проверка основной и расширенной памяти от 240К до 640К и выше 1МВ с помощью различных алгоритмов -*-
на этом все затыкается, ни в post, ни в биос, заканчивается загрузка, если же в пост проходит (что было 4 раза) то проходят следующие шаги:
-*- распределение ресурсов для у-в ISA -*- HDD, IDE, контроллер интерфейса -*- попытка загрузки учтановка нижней границы стека и загрузка через прерывание INT 19h -*-
помогите, пожалуйста  :(
  • Reputation Power: 20256
Re: HELP! не грузит биос/не проходит в пост
« Ответ #1 : 07 Ноябрь 09, 11:06:15 »
Оставить одну планку памяти  и обновить  BIOS/
agni
« Ответ #2 : 07 Ноябрь 09, 11:44:48 »
оставляли одну планку памяти, оставляли только другую планку памяти, ставили в разные слоты - не влияет на проблему
биос обновила до 1,6
« Ответ #3 : 07 Ноябрь 09, 11:57:13 »
Значит в морг - плата проста как 5 копеек и если она и остальные комплектующие исправны то работает без плясок с бубном.
agni
« Ответ #4 : 07 Ноябрь 09, 12:36:49 »
кого в морг? плату?
« Ответ #5 : 07 Ноябрь 09, 13:18:05 »
Согласитесь что в данной ситуации трудно определить - кто виноват.
agni
« Ответ #6 : 07 Ноябрь 09, 14:08:18 »
может ли быть причина в блоке питания?
может ли быть причина в видеокарте?
у этой материнской платы могут ли быть траблы с её возможностями разгона?
отредактировала, скорость кулеров меняется в любом случае(и если грузится биос и если затыкается)
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 09, 14:40:03 от agni »
« Ответ #7 : 07 Ноябрь 09, 14:21:05 »
В угадайку никто играть не будет. Тут нужно последовательное тестирование всех компонентов.
Надпись о разгоне вываливается после некорректного завершения работы либо нескольких сбросов после начала работы.
agni
« Ответ #8 : 07 Ноябрь 09, 14:36:51 »
дело же не в угадайке, написала всю инфу, которую обнаружила
если может быть трабла в блоке питания или видеокарте то поищу у кого нить на время блок пиатния или видеокарту
если БП или видео причём быть не могут - тогда  :(  хнык
хотя попробую линейку памяти выпросить у кого нить - вдруг 2 планки бракованные попались  :pleased:
« Ответ #9 : 07 Ноябрь 09, 14:50:03 »
И видеокарта и питание и жесткий диск тоже могут внести неисправность в систему. Но в первую очередь память и впоне возможно HDD /
По мне это именно угапдайка так как нужно методой научного тыка менять комплектующие для выявления неисправного.
agni
« Ответ #10 : 07 Ноябрь 09, 18:09:53 »
так я столько инфы написала, неужели по тому что написано нельзя укзать в какую сторону двигаться, чтобы найти причину? :a-a:
попробую сегодня чужую память воткнуть и блок питания проверить (наличие HDD, DVD на проблему не влияет)
проц только не дадут мне попробовать :(
если подитожить: если поставить эту мать в работающий блок питания, установить работающую память и всё будет также - виновата однозначно мат.плата!?
agni
« Ответ #11 : 07 Ноябрь 09, 18:31:36 »
много чтото тем где описано, что не работает эта материнка как надо, именно эта проблема описана :(
Дмитрий в другой теме Вы советовали поставить биос A7512IMS.179
это может помочь, или сейчас Вы так не считаете?
agni
« Ответ #12 : 07 Ноябрь 09, 19:36:14 »
по какому адресу можно посмотреть версии биос выше 1.6 ?
« Ответ #13 : 07 Ноябрь 09, 23:38:23 »
BETA версии для простых пользователей не доступны
agni
« Ответ #14 : 08 Ноябрь 09, 17:07:40 »
счас пробовала подключать другой блок питания
ситуация стала получше - 2-4 раза bios/post не грузится, один раз грузится, может мат плата такая нехорошая, что-то много жалуются на неё
« Ответ #15 : 08 Ноябрь 09, 17:20:05 »
много это сколько? 2-3 на десятки тысяч проданных? :) 2-3 на сотню.
agni
« Ответ #16 : 09 Ноябрь 09, 01:53:33 »
такая вот я везучая  :(
