Автор Тема: Kак я победил зависания на 790GX-G65  (Прочитано 3170 раз)
Ratebor
  • Ratebor пока не имеет никакого влияния.
Победа, LinX впервые за месяц пользования данными железками вот уже 1час маслает без вылетов.
Конфигурация такая мать 790GX-G65, проц. Phenom II x2 550, и память 2шт OCZ Gold  OCZ3G1600LV2G (8-8-8-24, 1.65v), БП chieftec 600w, видяхи пока интегрированной хватает.
Немного пособирав информации о  OCZ Gold  OCZ3G1600LV2G, пришел к выводу что  OCZ решила не много, мягко говоря, обуть нас, с плане характеристик
8-8-8-24, 1.65v, для видать итела старались. Так, вот  everest показывает что память стоит OCZ Gold XTC OCZ3G1600LV2G с такими таймингами  DDR3-1066 DDR3 SDRAM  (7-7-7-16 @ 533 )  (6-6-6-14 @ 457 )  (5-5-5-12 @ 380). Думал биос мамки врет, да нет, он как раз верно все показывает, как оказалось  OCZ взяла чипы Micron MT41J128M8HX-187E  (7-7-7-16 @ 533 1.5v ), и решила их немного разогнать и выдать как 1600  при  1.6v  с такими таймингами 8-8-8-24. Не знаю как они гнали и тестировали, но у меня только зависания системы наблюдались. Благо, нашел даташит на чипы, где сказано, что допустимые напряжения до 1.85V, оптимально при разгоне 1.65-1.75 при наличии радиатора, который имеется. Т.к.  процессор, как заявляет AMD, не критичны к питанию памяти, в отличии от интела. Поступаю, так, поднимаю питание памяти до 1.76v (при 1.71 тоже что  и при 1.65) и выставляю тайминги как рекомендует OCZ и чудо, система работает стабильно, LinX по часу маслает без проблем. Тогда пошел дальше, думаю, ну если OCZ решила что чипы при 1.65v должны работать на  8-8-8-24, то почему бы при питании памяти 1.76v не попробовать тайминги  7-7-7-24. Проверяем,  LinX час отработал, все ОК! Температура памяти держится около 40-50градусов при загрузке, что, исходя из даташита(до 90С), допустимо.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 09, 03:58:52 от Ratebor »
ClearSky
  • ClearSky пока не имеет никакого влияния.
Re: Kак я победил зависания на 790GX-G65
« Ответ #1 : 07 Ноябрь 09, 03:33:01 »
Это хорошо конечно, что Вы победили. Я за Вас искренне рад, но вот у нас на GD-70, хоть повышай частоту, хоть понижай - все равно висит :)
Ratebor
« Ответ #2 : 07 Ноябрь 09, 04:09:28 »
Так смотря в чем причина, у меня память оказалась, как видите по вине производителя, как выяснилось :lol:  . А раньше и на проц. думал, только манипуляции с питанием и ядрами не устраняли зависаний, вот и решил что он не причем. А сейчас в общем доволен, и проц разлочился и с памятью разобрался (дернуло меня купить эту OCZ)
TopUpdate
  • TopUpdate пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 09 Ноябрь 09, 22:46:47 »
Rateboor, я тебе до этого писал, что надо напряжение поднимать, как же до тебя долго доходило.)) Я вот с человеком с форума Оверклокерс общался, у него память работает на 1800Mhz при 1.9v ))
Ratebor
« Ответ #4 : 10 Ноябрь 09, 00:01:16 »
Доходило не долго, жизнь это не только ковыряние компа :lol: А 1.9v и 1800 это уже перебор, тем более наша мамка и проц не потянут.
TopUpdate
« Ответ #5 : 10 Ноябрь 09, 13:49:55 »
У него мамка топовоая гига, на чипсете 790FX, и память такая изначально по спекам.)) Я кстати тоже на свою память искал даташит, и на сайт лазил смотрел спеки, фигова что они не используют эти чипы для линеек 1600mhz.
HeavyToshik
  • HeavyToshik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 11 Ноябрь 09, 09:20:08 »
Помогите разобраться.Есть память HYNIX 2x2Gb. На 1333 работает с таймингами 7-7-7-20 при VDD 1.5v.Системная шина 250 Мгц. Мать в биосе FSB DRAM стоит AUTO, тоесть эти тайминги ставит сама и соотношение 3:8. Хочу на этой системной шине завести память FSBx3,33 ,  тоесть 3:10. На сайте HYNIX  пишут что максимальное напряжение на память 1,97в, но разница  между VDD и VDQ должна быть не больше 0,3в.Не хватает теории по настройке платформы AMD. Как правильно поднять напряжение????? Мать 790GX-G65.
HeavyToshik
« Ответ #7 : 11 Ноябрь 09, 21:45:39 »
http://www.thg.ru/cpu/amd_locked_phenom ... index.html     :)   вот нашёл почти подробное описание разгона.Смотреть внизу остальные статьи. Но всётаки хотелось бы теории почитать
