Автор Тема: Установка Windows 7 на мат. платы с i865 и ICH5  (Прочитано 4113 раз)
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
Во время ЧИСТОЙ установки Windows 7 с DVD на некоторых компьютерах с чипсетами (i865 + ICH5) возникает сообщение об ошибке "Error Code 5 - не может загрузиться с диска".
Решение:
1. Нужно иметь загрузочный диск Windows Vista из которого необходиме извлечь загрузчик (с помощью программы ImgBurn (Freeware)).
2. Этот загрузчик нужно "привить" исходному образу диска с Windows 7, а полученый образ записать на DVD диск.
3. Грузиться с этого DVD.
Автор неизвестный (по крайней мере мне...), цитата:
После запуска "ImgBurn" выбрать в обзоре "Создание файла изображения из файлов / папок":
Вставьте DVD Windows Vista. На вкладке "Дополнительно" -> "Загрузочный диск" -> "Extract Boot Image" Выберите соответствующий диск DVD, а затем нажмите на иконку дискеты: Дайте загрузочный сектор файла значимое имя, например "Vista-BootImage.ima": Следующее окно сообщения будет спросить, есть ли этот файл должен использоваться для текущего проекта - Это экономит заполнить вышеуказанные поля вручную:
Таким образом, под полями "Make Image Загрузочный" автоматически заполнены:
На вкладке "Настройки", выберите пункт "ISO9660 + UDF" и активировать флажок "Включить скрытые файлы" и "Включить системные файлы":
На вкладке "Ярлыки" добавить "метка тома" для ISO9660 и UDF:
На вкладке "Дополнительно" -> "Ограничения" -> "ISO9660", галочка "Не добавлять номер версии файлов";
На вкладке "Дополнительно" -> "Ограничения" -> "UDF" ничего не должно быть изменено;
Теперь вставьте Windows 7 Установочный DVD-диск и выберите DVD в качестве источника:
Выберите "Направление" ISO Имя файла: ( указать на папку с загрузочным образом )
Жмем на большую кнопку, а после завершения файла выберите "EZ-Mode Picker":
Как заключительный шаг выберите "Создать файл образа диска" в обзорном окне для того чтобы записать вновь созданный ISO файл образа диска:
Выберите только что созданный ISO файл в качестве источника. Прожигаем болванку.
ene
  • Reputation Power: 447
Re: Установка Windows 7 на мат. платы с i865 и ICH5
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 09, 23:19:10 »
Вот Вам ещё, для темы:
http://www.thevista.ru/forums.php?m=posts&p=154154
http://forum.oszone.net/thread-100641-47.html  здесь даже есть исправный BootLoader (228.6 Kb)
iavdeyev
  • iavdeyev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 28 Январь 10, 11:29:31 »
Решение:
Можно проще, без возни с прожигом:
1. Загрузиться с DVD Vista в коммандную строку.
2. Вставить диск с 7 в привод.
3. Перейти в коммандной строке на DVD, например, d:
4. Сменить текущий каталог командой cd sources
5. Запустить установку командой setup
6. Следовать инструкциям
generator
  • generator пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 12 Февраль 10, 11:12:53 »
 А может кто-нибудь детально объяснить, как это все сделать?
Куда зайти, что нажать и т.д. ?
