Автор Тема: P45 PLATINUM перезагрузка системы  (Прочитано 2025 раз)
ViktorOts
  • ViktorOts пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Ноябрь 09, 11:45:04 »
Проблема такова: при определенной нагрузке компьютер перегружается, но при этом ни каких синих экранов и ошибок в логах системы. Винчестер менялся, память проверялась Memtest 1.86 (10 проходов)
Конфигурация компьютера - Матплата  P45 Platinum, Процессор Intel Core quad 2.83, ОЗУ PC2 8000 три планки по 1GB, видеокарта ATI X1950 GT, Блок питания Power LUX 550 W + Винт SATA Seagate 320Gb и два привода SATA и IDE.
При тестировании Everest 5.3 на стресс тест перегружается если включить тестирование FPU и cache - если галочки на против этих тестов не ставить тест проходит нормально.
При тестировании 3Dmark 2005 уходит в перезагруз на тестировании процессора
Оставлял одну планку памяти, блок питания в норме, видеокарта тестируется на другом компе нормально!
У меня подозрения на северный мост!
Кто решал подобную проблему помогите определить неисправность!
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
Re: P45 PLATINUM перезагрузка системы
« Ответ #1 : 06 Ноябрь 09, 12:09:15 »
Пробуйте с другим БП . БИОС на материнке последний ? Как определили что БП в норме ?
ViktorOts
« Ответ #2 : 06 Ноябрь 09, 15:30:14 »
БП новый! Биос шил - не помогло! БП другой подставлял и тот что стоит тестировал на другом компе с нехужими параметрами!
doc203
« Ответ #3 : 06 Ноябрь 09, 18:37:18 »
с другой памятью пробовали ?
ViktorOts
« Ответ #4 : 09 Ноябрь 09, 12:21:25 »
Я же писал что там три планки ставил дуал и ставил только одну все одинаково!
Кстати при замене процессора на двойку проблема еще не проявлялась, но это и ни о чем не говорит.
doc203
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 09, 21:01:00 »
вообще-то я имел ввиду другие  планки памяти . Точная модель вашей памяти ? для теста лучше http://www.memtest.org/   memtest  4.00
ViktorOts
« Ответ #6 : 10 Ноябрь 09, 13:43:55 »
Хорошо попробую!
ViktorOts
« Ответ #7 : 10 Ноябрь 09, 19:02:36 »
Тестировал память 20 проходов - без ошибок.
Поставил для верности кингстон с такой же частотой и все таже проблема.
