Автор Тема: MSI P55-GD65. Не идет сигнал на монитор.  (Прочитано 2801 раз)
MFU
  • MFU пока не имеет никакого влияния.
Есть новая MSI P55-GD65, память 2GB Patriot PSD32G13332, видеокарты пробовал Powercolor 5750 и ATI Radeon X550. При нажатии на кнопку питания включаются все вентиляторы - БП, процессор, видеокарты, светодиоды показывают количество включенных фаз питания процессора. Но монитор никак не реагирует на включение компьютера.
 Подскажите, пожалуйста, в чем может заключаться проблемма?
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI P55-GD65. Не идет сигнал на монитор.
« Ответ #1 : 03 Ноябрь 09, 15:37:24 »
с другой памятью попробуйте ?
clear cmos делали ?
в какие слоты вставляли память ?
MFU
« Ответ #2 : 03 Ноябрь 09, 15:51:49 »
Другой памяти ДДР3 нет, данная находится в списке протестированных модулей для данной платы.
clear cmos делал.
Начиная с dimm1 (куда подразумевается по умолчанию) вставлял и в другие слоты.
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #3 : 03 Ноябрь 09, 16:53:38 »
Многие путают DIMM 1 и первый слот .
Ставить нужно в черные слоты.Педварительно очистите CMOS
MFU
« Ответ #4 : 03 Ноябрь 09, 16:59:16 »
Слоты подписаны, так что не перепутал.
Видеокарты обе рабочие.
Правда не подключал пищалку, могло ли это как-то повлиять?
« Ответ #5 : 03 Ноябрь 09, 17:01:36 »
Если все подключено правильно и комплектущие исправные то должно работать - никаких хитростей нет.
MFU
« Ответ #6 : 03 Ноябрь 09, 17:20:54 »
Жаль, значит в сервис.
А питание процессора должно быть 8-пин или 4-пин (там какая-то заглушка стояла) ?
Так как нет возможности проверить процессор в другом месте, является ли то , что плата показывает, что сначала задействовано 6 фаз питания, а через 10 сек переключается на 2 , показателем того , что с процессором все нормально?
И еще интересует такой вопрос, коробка с платой должна быть запакована в целлофановый пакет или нет?
