Автор Тема: Проблема после перепрошивки BIOS K8N Neo4 Platinum  (Прочитано 5535 раз)
Олег Климов
Здравствуйте, товарищи,
Заранее прошу извинения, если вопрос по моей проблеме уже поднимался, хотя просмотрев названия тем, я ничего подобного не нашёл.
Дело в том, что после перепрошивки БИОСа новой версией, появляется одна и та же проблема – при перезагрузке или выключении компьютер впадает в что-то вроде состояния комы и не реагирует на внешнии раздражители, акромя кнопок “reset” и “turn off” на системном блоке. Другие побочные эффекты не были зафиксированы. Данная проблема не появлялась лишь при перепрошивке версиями 1.1 и 1.6. В остальных же случаях схожие симптомы.
Тех. данные:
OS - Windows XP (SP2)
CPU – Athlon 64 (Venice)
MB – K8N Neo4 Platinum
Буду рад любой помощи.
P.S. Перепрошивка проводилась с дискетки.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Олег Климов »
« Ответ #1 : 23 Декабрь 05, 08:41:33 »
  • Вот ссылка на последний BIOS, версии 1.A от 7.11.05:
    http://216.158.218.35/edoc/bios_uploads/7125v1A.rar
    Вот ссылка на поиск BIOSа для материнок MSI:
    http://www.msicomputer.com/support/bios_result.asp
    Шей с новых и заново отформатированных дискет!
    Олег Климов
    « Ответ #2 : 23 Декабрь 05, 16:22:47 »
    Я извиняюсь, но мне кажется, что посдедняя прошивка была выложена в этом месяце и под номером 1В, хотя я человек неопытный и могу ошибаться. Так или иначе, новую версию БИОСа я тоже пробовал ставить, результат был аналогичен предидущим неудачам.
    В ходе каждой перепрошивки, я заметил, что обновляется не весь БИОС, всегда остаётся часть, которая остаётся нетронутой. Вопрос: Можно ли обновить БИОС целиком?
    Заранее спасибо.
    « Ответ #3 : 23 Декабрь 05, 16:38:14 »
  • Последний, это тот, который я нашел!  :lol: Так что ты молодец.
    Сбрось все настройки BIOSа, на Default. Я думаю, дело не в BIOSе, коль он прошивается. Скорее всего дело в железе. Попробуй вынуть всё из корпуса, оставив самое необходимое: проц, видео, 1 планку памяти, жёсткий диск. Если будет работать нормально, втыкай по одному всё остальное.
    А с другой стороны если на 1.6 всё работает, нафига тебе шить свежий, не понимаю. Что тебе это даст?
    Олег Климов
    « Ответ #4 : 23 Декабрь 05, 16:53:45 »
    На 1.6 система немного притормаживает, к тому же я просто хочу понять природу этого феномена. Кстати, сбрасывать настройки я тоже пробовал.
    Lobzik
    « Ответ #5 : 25 Декабрь 05, 00:17:33 »
    Народ, а не подскажете как перепрошить биос без интернета?
    Материнская плата K8N Neo4 FL. Сейчас стоит 1.1 Есть файл 1.A
    Но не знаю как перепрошить.
    Помогите советом, плиз!
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Lobzik »
    Олег Климов
    « Ответ #6 : 25 Декабрь 05, 03:11:05 »
    Кстати, забыл упамянуть об одном немаловажном аспекте. Дело в том, что, как я недавно выяснил, после каждой перепрошивки так или иначе появляются какие-нибудь проблемы, связанные с питанием компьютера. В описанном выше случае эти проблемы были связаны с невозможностью корректно выключить компьютер. На данный же момент проблема обрела менее значительный характер – иногда после выключения компьютера спустя небольшой промежуток времени компьютер самовольно включается. Очень прошу откликнуться на моё сообщение людей, которые либо столкнулись с этой проблемой, либо знают как её решить.
    ЛеоБи
    « Ответ #7 : 25 Декабрь 05, 20:24:19 »
    не знаю, как после прошивки, или нет, но уже было несколько случаев что не выключался комп, зависал на завершении работы (версия 1.А)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ЛеоБи »
    Tormoz
    « Ответ #8 : 26 Декабрь 05, 04:59:59 »
    У меня тоже была проблема после прошивки биоса на МSI-7100, выражающееся в том,  что комп стал странно себя вести, особенно при выключении. Переставил Windows и все прошло, теперь комп перегружается где-то за секунд 5-6.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Tormoz »
    Chum
    • Chum пока не имеет никакого влияния.
      • http://www.dznva.ru
    « Ответ #9 : 26 Декабрь 05, 12:55:16 »
  • Цитата: "Tormoz"
    Вполне логично. Изменились инструкции в БИОС-е.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Chum »
    Duobus certantibus tertius gaudet
    « Ответ #10 : 26 Декабрь 05, 13:36:47 »
  • Олег Климов
    То что ты пытаешся выяснить природу подтормаживания - похвально. Я бы тоже не остановился на достигнутом. Но я бы сначало разобрался, не обновляя BIOS. Если у тебя тормозило с BIOS, который был прошит изначально, то следовательно дело не в BIOSe. Думаю, что варианты могут быть такие: планки памяти работают не в двухканальном режиме, либо разные по объёму или производителю или частоте. Может быть включён S.M.A.R.T. контроль дисков, из-за него тоже может тормозить. Сам жёсткий диск может быть включен в режиме PIO, а не UDMA. Видеокарта может тормозить. Так что причин может быть море. Обычно BIOS тут не причём. BIOS отвечает за железную часть, а не за программную. Не знаю, чего все так наровят BIOSы обновлять.  :shock:
    Lobzik
    Когда ты скачиваешь BIOS к нему прилагается Wordовский файл в котором всё написано. Если ты знаком с операциями в DOS, то для тебя не составит особого труда, приведённый там пример переделать под себя.
    oldtest
    « Ответ #11 : 16 Январь 06, 03:15:01 »
    А вот как раз двухканальный режим  очень часто начинает работать после
    обновления биос. Так что обновлять биос всегда надо первым делом при
    наличии проблем с совместимостью.
    « Последнее редактирование: 18 Январь 06, 13:23:55 от oldtest »
    « Ответ #12 : 16 Январь 06, 08:54:39 »
  • oldtest
    Может быть и стоит, если в описании написано, что исправляется проблема в совместимости некоторых модулей памяти. А если это не афишировано, то твой двухканальный режим появился совсем по другой причине.
    oldtest
    « Ответ #13 : 18 Январь 06, 13:30:09 »
    Чтож так категорично - иногда в комментариях к биосу пишут - "исправлены
    и другие ошибки". А иногда вообще не пишут никаких комментариев к новому
    биосу.
    Насчет того, что мы с Вами на брудершафт не пили - это означает, что мне
    не нравится, когда меня тыкают :D
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от oldtest »
