Автор Тема: Проблемы с системной платой P41T-C31  (Прочитано 2680 раз)
Don76
  • Don76 пока не имеет никакого влияния.
Суть проблемы:
При каждом включении питания, биос долго стартует, затем выдает следующую ошибку:
WARNING!!! The previouse overclocking had failed, and system wil restore its default setting.
Pres any key...
переключатели на плате установлены в "дефолте" 1 - on : 2-off : 3-on:  т.е. ничего не разгонялось.
биос прошит на  Версию - 1.2, на предыдущей(магазинной) прошивке - не стартовал.
даже все установки в "fail-safe  defaults", не говоря об "optimized"...
установлена память - Kingston PC-6400
p.s.: Reset CMOS не предлагать, т.к. делал неоднократно...
ene
  • Reputation Power: 447
Re: Проблемы с системной платой P41T-C31
« Ответ #1 : 29 Октябрь 09, 23:00:46 »
Процессор уст. какой?
Ваша плата довольно свежая, возможно это всё ещё баг биоса, 1.2 - (2009-08-26) стоит подождать следующих версий.
Don76
« Ответ #2 : 30 Октябрь 09, 08:56:11 »
Pentium4 D 2.8 Ghz
ene
« Ответ #3 : 30 Октябрь 09, 14:09:54 »
Пробуйте в таком порядке: откл.систему - очистить "Cmos" - вкл.систему - войти в  "Cmos-Setup" - выставить системное время и дату - выбрать "Load Optimezed Defaults" - обязательно сохранить и выйти.
Don76
« Ответ #4 : 30 Октябрь 09, 14:22:29 »
Пробовал... пробовал, не помогает((((
все работает до выключения питания. при перезагрузке компа такой ошибки нет... батарейку тоже менял, думал что настройки теряются...
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 30 Октябрь 09, 19:16:39 »
http://www.msi.com/index.php?func=prodc ... incat_no=1  - ваш процессор  данной материнской платой корректно не поддерживается . так что может быть все что угодно .
SAVSANYA
  • SAVSANYA пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 31 Октябрь 09, 00:24:41 »
я думаю нужно выставить частоту и множитель проца точно для этого процессора, просто узнай какие они у тебя, мож на проце написано или через проги посмотреть на все это дело , может еще и напряжение не подходит
