Автор Тема: 790GX-G65 нет нормального БИОС'а, что делать?  (Прочитано 19752 раз)
Vov78
  • Vov78 пока не имеет никакого влияния.
С этой мамкой конкретная лажа! Покупал ее специально для "рекордных" разгонов, как заявил производитель. Наконец-то купил и попробовал сделать разгон. Качнул БИОС v 1.5, установил и получил конкретный болт. Ядра проца разблокировались, но винда XPSR3 просто незагружается или виснет. Попробывал сделать авторазгон FSB без разблокировки ядер и получил тоже самое, машина проходит POST и перезагружается. Стал разбираться в чем дело и получил очень интересные результаты:
1. БИОС v 1.5 конкретно кривой кеш 1 в нем просто ноль!!!!
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] 1b.jpg[/attachment:35cbdehe]
2. Разблокировка ядер проходит только на уровне БИОС, дальнейшая загрузка невозможна! [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] 2b.jpg[/attachment:35cbdehe]
После такого "разгона" стал эксперементировать с другими версиями БИОСА, результат:
1. БИОС 1.5 - разгон FSB и разблокировка ядер невозможны, система виснет!
2. БИОС 1.4 - разгон FSB и разблокировка ядер невозможны, система виснет!
3. БИОС 1.3 - функция разблокировки ядер отсутствует, НО ПОЛУЧИЛСЯ автоматический РАЗГОН FSB и поднятие тактовой частоты процессора, Винда загрузилась.
 Сейчас поставил FSB 250, проц 3500 тесты на стабильность положительные (правда пришлось поднять питание на проце и памяти), а без разгона FSB запускался и на 3700!
Вопрос к  Дмитрию Кучинскому, когда будет нормальный БИОС и что думает по этому поводу производитель?
Конфигурация ПК:
DualCore AMD Phenom II X2 Black Edition 550
MSI 790GX-G65 (MS-7576)
MSI N260GTX (MS-V177)
Hynix HMT125U6BFR8C-H9 (2x2)
SAMSUNG HD502IJ
блок питания Hipro D5801AW R2
Re: 790GX-G65 нет нормального БИОС'а, что делать?
« Ответ #1 : 29 Октябрь 09, 22:10:02 »
НЕ ПИШУ BIOS  вопрос не ко мне.
Vov78
« Ответ #2 : 29 Октябрь 09, 22:44:55 »
Что можете порекомендовать? В одной из тем видел запись про БИОС 1.53b и вроде он рабочий, подскажите где взять.
« Ответ #3 : 29 Октябрь 09, 23:11:29 »
1. Разблокировка множителя еще не значит что процессор будет работать - это лотерея от AMD
2. 1.5b3 это бета , а 1.5 финал и он более новый чем 1.5b3  а брать его там где видели - я выкладываю BIOS только тогда когда он устраняет проблемы связаенные со штатной работой - оверклокинг в принципе меня не беспокоит.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #4 : 30 Октябрь 09, 12:02:20 »
Если одно ядро в камне отключено из-за дефекта, например битый кэш или битый интерфейс к кэшу, то такое и будет наблюдаться.
Попробуйте запустить этот камень на другой плате, с разблокированным ядром или найдите 100% работоспособный разблокированный камень для проверки.
Всё остальное вилами по воде.
Kyuubi
  • Kyuubi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 09, 21:05:31 »
Моя система:
Phenom II 925
MSI 790GX-G65 (купил 2 дня назад)
2x2Gb Patriot PSD34G1600K@1600 MHz 1.5V (при разгоне я понижал частоту под 1333 MHz)
2x640Gb WD6400AAKS Raid 0
Chieftech APS-550S 550Вт
Windows 7 professional x64
Нужно было купить материнскую плату под разгон своего Phenom II 925, который на предыдущей мат плате Biostar TA790GX3 A2+ упирался в частоту шины FSB (239 MHz, на эту же частоту уперся и мой Athlon BE 2400, который гарантированно может работать при 12x244=2928 MHz (на древней Epox)). Посмотрев обзорчики и обрадовавшишь рабочей частоте FSB под 366 MHz (в зависимости от обзора она немного варьировалась), полученой функцией автоматическогоразгона FSBmax на Phenom II 720 BE, я пошел в магазин за этим куском текстолита. Обычно я выбираю вещи из соображения дешего/сердито, но иногда становится обидно что чуть-чуть не докопил не не взял более дорогую вещь. Вот и решил не экономить на мат плате. А тут вышло это.
Полнейший облом:
BIOS 1.5 - Вообще не переживает даже малейшего поднятия частоты FSB. Говорит, что типа разгон не удался и все.
также заметил прикольную штуку. При включении ACC тоже нифига не работает.
BIOS 1.4 - ничего не меняется кроме напряжения на проце, т.е. при определении устройств пишет что по крайней мере частота оперативки изменилась, но при загрузке Винды все стоит по дефолту кроме напруги. Пни этом по умолчанию частота NB и HT 1600 MHz вместо положеных 2000 Mhz.
BIOS 1.3 - аналогично
Сейчас стоит v1.5 Все стабильно, но без разгона (а так оно нафиг не надо).
Вопрос: Bios будет нормальный или можно обратно в магазин нести сдавать пока не поздно?
TopUpdate
  • TopUpdate пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 09 Ноябрь 09, 22:34:47 »
А в чём конкретно проблема?
У меня к примеру без проблем плата 250mhz и 333mhz по FSB взяла.))
А щас я, всю систему разгоняю при помощи множителя, так удобно и по скорости в сравнении с разгоном по FSB мало что теряю.
http://people.overclockers.ru/TopUpdate/record7 - вот мои эксперименты по разгону.))
Скорее тебе надо вникнуть во все тонкости разгона, и тогда получится.
PsyDark
  • PsyDark пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 29 Декабрь 09, 09:06:12 »
Привет всем,вот только недавно,а точнее дня 2 назад купил такую же мать с процом атлон 2 х4 620 и оперой кингстон 2гб.Версия биоса 1.4,но после установки update live нашел биос 1.6,где посмотреть изменения и стоит ли новую мать сейчас шить на эту версию?!
Mainboard MSI 790GX-G65
Processor :AMD Athlon II X4 620 @ 2600 MHz
Physical Memory :2048 MB (1 x 2048 DDR3-SDRAM )
Video Card :ATI Radeon HD 5770 Graphics
Hard Disk :WDC (250 GB)
DVD-Rom Drive :HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30
Operating System :Windows 7 Ultimate Professional 6.01.7600
Блок Питания FSP-ATX 400PNR PEAK 450
Vov78
« Ответ #8 : 29 Декабрь 09, 18:07:25 »
Цитата: "Kyuubi"
Моя система:
Phenom II 925
К разгону на этой плате мужно подойти основательно и без спешки. Сначала обнови биос до вер. 1.6 (только до обновления сбрось все настройки платы по умолчанию), в ней исправлены глюки, о которых я писал выше. После обновления найди инфу по разгону процессоров для выяснения, какие настройки тебе обязательно следует отключить в биосе до разгона. Сохрани начальную конфигурацию в save, она тебе еще пригодится. Пользоваться авторазгоном не стоит, это чистый маркетинг. Далее предстоит выяснить до какой частоты твой проц можно разогнать при условии стабильной работы (поднимаешь множитель и тестишь в винде например, ОССТ). Когда найдешь максимальную частоту процессора, можно заняться поднятием фсб. Задача упрощается, зная макс. частоту тупо подбираешь множитель до макс частоты проца и повышаешь фсб (на моей стабильно работает фсб=304, проц=3800, память=1621 ШТ=2420). Удачи!
Частоту памяти понижать сильно не нужно, из-за этого и не работает.
PsyDark
« Ответ #9 : 31 Декабрь 09, 17:58:11 »
Люди вот прошил биос на новой 790gx-g65 с версии 1.4 на 1.6 и у меня в меню cell  в под меню advance DRAM configuration  пропали функции DRAm Drive Strength и DRAM  Controller Selection  :( ! это так и должно быть? и нужны ли эти функции! и пожалуйста посвятите в изменения биоса 1.6?!
TopUpdate
« Ответ #10 : 03 Январь 10, 22:29:42 »
У меня тоже они пропали, тока у меня биос 1.5 )
Эти настройки которые пропали, нужны были для разгона памяти. В общем если ты не знал что они дают, и не лез в них, то ничего и не потерял. А если ты как-то разгонял память, то они могли дать при правильных настройках стабильность в работе разогнанной оперативки!
TopUpdate
« Ответ #11 : 06 Январь 10, 01:33:37 »
Кста вышла новая версия биоса, и сразу версия 4.0 ))
Попробую поставить)) Завтра отпишусь, что и кого.))
PsyDark
« Ответ #12 : 06 Январь 10, 09:57:25 »
Это офигительно!! а как её скачать? через Live update 4?
TopUpdate
« Ответ #13 : 06 Январь 10, 22:08:36 »
Я сначала с сайта скачал, биос чёт помучался и не смог установить. А LiveUpdate4 находил только 1.6 версию. )
Но седня я решил попробовать скачать эту 1.6 версию биоса, и оказалось что он скачал 4.0 биос. Ну я его и успешно обновил. Кста Win7 x64 ))
Полазив по биосу, ничего не обнаружил такой же как и 1.5v)
PsyDark
« Ответ #14 : 06 Январь 10, 22:44:59 »
может это фейк? если появляется биос значит и с  LiveUpdate4 можно!!?? :)
TopUpdate
« Ответ #15 : 07 Январь 10, 00:51:37 »
Хз. но в самом биосе пишет версия 4.0! и Cpu-Z показала биос версии 4.0 ))
Я его пока не мучал, не охота.)) Из-за обновления биоса весь разгон снял. Завтра мб помучаю чуток на разгон.))
PsyDark
« Ответ #16 : 08 Январь 10, 09:24:54 »
ну что дайте линк на версию биоса 4.0? чей тоже обновлюсь! :D
Vov78
« Ответ #17 : 09 Январь 10, 00:35:56 »
Поставил версию 4.0 и опять новая лажа. До этой версии биоса Everest спокойно определял эту мать, после прошивки биос 4.0, Everest стал писать неизвестно. Непонятно, как они там пишут, но такое ощущение, что ходят по кругу. Еще какая-то странная нумерология биосов, прошлая версия биос 1.6 и резко 4.0. Интересно где промежуточные версии?
PsyDark
« Ответ #18 : 09 Январь 10, 09:38:01 »
а cpu z  определяет этот биос? по ходу еверест с MSI  матятми ваще не в какую у меня даже напряжение не правильное показывает еверст у меня 5.0.13 final  так кто ни будь даст линк на этот биос или ваще не стоит шить на эту версию? :?
Vov78
« Ответ #19 : 09 Январь 10, 11:05:17 »
Да Everest с вольтажом по линии 5 и 12 В всегда показывал лажу, но мать то определял до обновления биос. Сpu-Z мать определяет и версию биос тоже. Интересно, что Live Update 4 новый биос не находит. Скачать его можно с сайта MSI Global http://www.msi.com/index.php?func=downl ... od_no=1739
TopUpdate
« Ответ #20 : 09 Январь 10, 22:11:41 »
PsyDark тебе сложно зайти на офф сайт и оттуда скачать биос? http://www.msi.com/index.php?func=downl ... od_no=1739
vov78 у меня Everest кста тоже перестал определять, зато Мсишная утилита Overclocking Center стала корректно определять модель мамки, да и в Cpu-z тоже нормально определяет. Я вообще редко юзаю Everest, поэтому пофиг на её поддержку. Но вот хотелось бы, чтобы выпустили биос, который бы позволял корректно считывать показания вольтажа с мат.платы.) Да и в работе нету проблем.)) даже немного я тут разгон себе поднял на процессоре. А точнее NB поднял до 2600mhz))
Vov78
« Ответ #21 : 10 Январь 10, 01:32:37 »
Everest использую в качестве утилиты над контролем температуры проца (если что отрубает комп). Родной кулер при разгоне не справляется, а Titan Vanesa, который я поставил, не хочется гнать на полные обороты, гудит если максимум (кулер неплохой, но без автоконтроля оборотов и достался бесплатно). Для меня важно чтобы комп не было слышно.
TopUpdate
« Ответ #22 : 10 Январь 10, 22:36:20 »
У меня просто стоит SpeedFan, который кста умеет автоматически повышать обороты на куллерах, если процессор нагревается выше указанной температуры.) Причём повышает, обороты с определённых оборотов до другого определённого порога.)) и плюс к этому всегда в трее температура процессора видна. ;)
А Everest запускаю, изредка когда проверяю пропускную способность памяти.)
TopUpdate
« Ответ #23 : 12 Январь 10, 04:06:50 »
Кста я заметил в новом биосе 4.0 можно выставить тайминги 4.5.5 ! в 1.5 можно было только 6.6.6 не меньше выставить. надо будет потом попробовать погонять память.))
PsyDark
« Ответ #24 : 13 Январь 10, 09:31:17 »
:shame: да и вопросик такой будет ли данная мать с  этим босом поддерживать 6-ти ядерные атлоны!? :god:
TopUpdate
« Ответ #25 : 13 Январь 10, 20:32:55 »
PsyDark На предыдущей странице прочитай как я обновил биос, обновлял через LiveUpdate4.
А с этим биосом шестиядерные процессоры не поддерживаются, так как они еще не вышли, как выйдут так и будут новые биосы поддерживающие шестиядерные процессоры.
PsyDark
« Ответ #26 : 15 Январь 10, 10:10:01 »
Цитата: "TopUpdate"
PsyDark На предыдущей странице прочитай как я обновил БИОС, обновлял через LiveUpdate4.
 :cry:  не находит у меня LiveUpdate4 эту версию, у меня сейчас версия 1.6 я начинаю проверять и пишет вот это Found 0 result
PsyDark
« Ответ #27 : 16 Январь 10, 17:03:12 »
Хелп срочный,я скачал биос 4.0 через live update online,но при выборе  способа прошивки, из под виндовс закрыт.Когда шил с 1.4 до 1.6 был открыт этот способ ,теперь только дос с флопика или флеш,флопик подсоединил а мать не видет его,как мне обновиться?флешки нет,Сейчас 1.6 версия биоса.
Vov78
« Ответ #28 : 16 Январь 10, 17:40:09 »
Помимо его физического подключения, необходимо его еще и включить в биосе, а также установить загрузку с него.
PsyDark
« Ответ #29 : 16 Январь 10, 18:03:18 »
A вот еще один вопрос,можно ли из под семерки в программе winflash прошиться чисто открыв файл a7576ams.400 не убью я так мать?
PsyDark
« Ответ #30 : 16 Январь 10, 19:55:01 »
:cry:  не смог я прошить 4.0 так как из под винды нельзя,опция эта закрыта, через флопик на дискету не хочет копировать,пишет ошибка копирования файла,короче останусь на 1.6
PsyDark
« Ответ #31 : 16 Январь 10, 20:22:53 »
:D  прошился без проблем
PsyDark
« Ответ #32 : 18 Январь 10, 12:14:08 »
Люди мне нужен БИОС 1.4 под эту мать,чтоб можно было прошивать через виндовс а не из под флешки,если у кого такой БИОС отзавитесь
TopUpdate
« Ответ #33 : 18 Январь 10, 21:33:43 »
Биос версии 4.0 это супер. :D. Седня смог процессор завести с NB разогнаным до 2800, хотя до этого как ни пытался выше 2700 не мог разогнать.
А седня даже напругу сделал ниже обычно всего 1.25v и 2800мгц на NB.
А еще один плюс на 3800 в Win7 x64 смог поработать, пару тестов прошёл не сильно грузящих проц. Когда до этого в Win7 x64 уже на 3700 винда уходила в bsod через пару секунд.
Похоже я смогу юзать свой проц X3 720  в Win7 x64  с разгоно до 3700 Cpu и 2800nb ))Класс одним словом.))
Кста PsyDark у меня есть биосы  1.3, 1.4, 1.4 beta2, 1.4 beta 3, 1.5 и этот новый 4.0 !Если хочешь я тебе все скину как-нибудь.
PsyDark
« Ответ #34 : 18 Январь 10, 22:59:46 »
вернул эту версию после твоего поста :vo:  а как насчет тайминг 4-5-5? катит? я ниже вот этих 7-7-7-15-25 не смог запустить,но я еще вольтаж не трогаю  :oops:
TopUpdate
« Ответ #35 : 18 Январь 10, 23:11:19 »
А на счёт биосов, немного невнимательно прочитал. У меня те версии биос, все чтобы шить через флэшку из биоса. А не винды.
Тайминги 5-5-5 смог запустить на 1066 мгц. На 1333 не хочет запускаться, память похоже не очень удачная. Зато на шестёрках норм работает. Завтра буду тестить, как будет работать система с 6-6-6 1333 мгц память, 2800 NB и 3700 Cpu. ))
Я на 1066мгц прогнал пару тестов, они дают результат примерно чуть ниже чем 1333 мгц на 7-7-7.
PsyDark
« Ответ #36 : 18 Январь 10, 23:21:02 »
:) да ни че! уже БИОС не нужен я остался на 4.0,я пробовал 6-7-7-15-20 при 1333, но после перезагрузки пришлось нажать кнопку CMOS не прокатило( тоже буду тестировать.
TopUpdate
« Ответ #37 : 19 Январь 10, 01:16:55 »
На память поставь напряжение 1.63v и тайминги 6-6-6. По крайнем мере должно стартовать, если конечно вторичные тайминги при этом не завышены.
PsyDark
« Ответ #38 : 19 Январь 10, 15:19:58 »
я вообще сегодня понял что с помощью проги из архива когда скачиваешь через LiveUpdate 4 можно чисто заменять файл биоса и шится из под Windows,все удачно проходит, с учетом если винда окей работает! вот скрин этой проги  :D
« Ответ #39 : 19 Январь 10, 20:02:32 »
Фига народ открытия делает!!! АБАЛДЕТЬ.
