Автор Тема: N275GTX Twin Frozr OC рестарт ПК  (Прочитано 5471 раз)
Felis
  • Felis пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Октябрь 09, 20:44:47 »
недавно приобрел видеокарту N275GTX Twin Frozr OC.
Но во время игр компьютер делает рестарты. Причем компьютер не просто рестартиться, а выключается секунды на 3 и включается вновь.
Процессор: Intel Core 2 Quad Q9450
Видеокарта: N275GTX
ОЗУ: 2x 1024 MB Corsair PC2-6400 (400MHz)
Мать: Asus P5Q
Звук карта: Креатив.
БП Термалтейк 750W
БП вроде достаточно мощный.
Проверка на вирусы ничего не дала.
Обнуление биоса тоже.
3д марк 06 дает тест боль 15к, вылетов и тормозов не обнаружено.
температура процессора в норме (45 градусов). Видеокарта греется до 75 градусов в 3д марке (на максимальных настройках выдает 14 600 очков).
Что можно предпринять что-то еще, или лучший вариант отнести видеокарту в магазин и обменять как возможно бракованную?
Re: N275GTX Twin Frozr OC рестарт ПК
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 09, 02:18:09 »
BIOS последний на материнке?
Volodja
  • Volodja пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 22 Ноябрь 09, 13:43:00 »
Купил эту видеокарту. Где скачать для неё драйвер под Винду-7 64 бит? дайте ссылку кто знает, пожалуйста. Мой майл: homesnitsar@bigmir.net
Felis
« Ответ #3 : 28 Ноябрь 09, 23:53:38 »
Обновил Биос Мат платы. результато не дало.
Сдавал в магазин в котором покупал (олди) по гарантии. Они завили что у них видеокарта тестировалась 36 часов и сбоев не дала.
Когда как у меня ПК с другими видеокартами работает нормально, только при установке этой видеокарты проблемы происходят.
Vov78
  • Vov78 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 29 Ноябрь 09, 19:41:38 »
А какие видеокарты работают нормально (сколько потребляют Вт)? Я бы на твоем месте попробывал перебрать все узлы (при наличии такой возможности) и начал бы с блока питания (хотя он у тебя достаточно мощный, но где гарантия, что он действительно тянет), раз сервис заявил, что она рабочая.
Felis
« Ответ #5 : 29 Ноябрь 09, 22:57:02 »
N9800GX2 работала нормально, но потом вдруг стала выдавать артефакты в виде цветных разводов и полос (даже в БИОСе). Поскольку гарантия кончилась отдал на тест в сторонний сервис, сказали что замкнуло где-то и оперативная память на видеокарте померла =(
Брал на время ATI Radeon HD4870 компании Асус (для теста системы), рестартов не обнаружено.
Я подозреваю, что в сервисном центре просто включили видеокарту и все. Если я работаю с офисными программами/интернетом/музыкой проблем нет, а как только начинаю заниматься монтажом фильмов или запускаю какую-нибудь игру - начинаются проблемы =(
По этому я считаю, что либо несовместимость компонентов, либо в данном случае брак и сервисный центр продавца повел себя не добросовестно.
Существуют ли сервисные центры компании MSI где можно проверить видеокарту минуя компании продавца?
Tiaprid
  • Tiaprid пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 30 Ноябрь 09, 08:58:32 »
Почти такая же проблема с Twin Frozr OC. При запуске 3D приложений минуты через 2 работы выдает сообщение перестал отвечать драйвер видеокарты. в СЦ сказали что у них все летает. единственное, чем добился стабильной работы-принудительно снизил частоту ядра до 650 MHZ. :shame:
Tiaprid
« Ответ #7 : 30 Ноябрь 09, 09:02:16 »
Кстати, и температура ядра за все время не превышала 72С.
PS: хотя на 3Д сбои в работе, зато волосатый бублик может крутить часами без проблем
Tiaprid
« Ответ #8 : 30 Ноябрь 09, 09:17:01 »
Подскажите пожалуйста, может есть новая версия BIOS для данной видеокарты?
« Ответ #9 : 30 Ноябрь 09, 11:04:14 »
Проверьте через Live Update
Tiaprid
« Ответ #10 : 30 Ноябрь 09, 11:21:42 »
А существует прямая ссылка на хранилище BIOSов для данных видеокарт?
« Ответ #11 : 30 Ноябрь 09, 11:40:48 »
Слава богу нет ( для  простых юзеров)- а то былобы как у гигабайтов в отвале до 10 % карт из за прошивки шаловливыми ручонками.
Тлько Live Update может точно определить ревизию видеокарты и дать тот BIOS который ей соответствует.
Tiaprid
« Ответ #12 : 30 Ноябрь 09, 11:43:41 »
согласен, спасибо :)
Tiaprid
« Ответ #13 : 30 Ноябрь 09, 11:56:12 »
подскажите пожалуйста как быть с  карточкой N275GTX Twin Frozr OC. по умолчанию ведь у нее частота ядра 666, стабильно работает как ранее написал только на 650, при штатных частотах отказ в 3D приложениях. Причем в FurMark крутится в течение часа и более без сбоев на штатной частоте. Может проблема с DirectX? FurMark использует OpenGL. Драйвер последний с сайта MSI. ОС Win XP SP2
snikers987
  • snikers987 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 03 Февраль 10, 21:30:40 »
возми лучше драйвера с оф сайта нвидиа..у меня комп с родными дровами МСИ вообще игры не запускал..
KlyashkoMax
  • Overclocking ? Не , не слышал...
  • Reputation Power: 47
  • KlyashkoMax пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 03 Сентябрь 10, 23:58:03 »
У Меня 275-ка работала сутками в 3D приложениях при частотах core clock 701/shader clock 1553/memory clock 1161-маленький разгон и ничего ! Видимо попалась такая ! :-((( Чё уж тут грешить...в сервисе могут сказать , что угодно ! Гарантии нет , что они вааще её тестили ! Валялась она у них там три дня и пылилась ! Знаю Я как они работают (знакомых много у Меня по сервисам разных комп. магазов в Ростове)
Пробуй поиграться с разгоном !
А жизнь всё чудесатее и чудесатее...
