Автор Тема: разрешение экрана в WINDOWS 7  (Прочитано 19985 раз)
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
« : 15 Октябрь 09, 13:47:44 »
Установил windows 7 и столкнулся сразу с тем, что в настройках экрана установлено 1024-600, а можно поменять размер экрана как например было в windows xp на 1024 на 768... (получалось не много с прокруткой)
Дело в том, что некоторые программы жёстко требуют больше размер экрана и не запускаются :(
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
iftin
    • фотограф
Re: разрешение экрана в WINDOWS 7
« Ответ #1 : 17 Октябрь 09, 02:10:22 »
знатаки ау!!
как вкючить в windows 7 размер экрана 1024 на 768?
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
« Ответ #2 : 17 Октябрь 09, 12:02:19 »
Разве не спецдровами это делалось?
iftin
    • фотограф
« Ответ #3 : 18 Октябрь 09, 14:00:08 »
в windows xp делалось без спец дров если пользователю нужен больше экран с прокруткой, а если со спец дровами то за счёт не большого искажения втискивали в экран.
Мне нужен первый вариант с прокруткой, как было можно сделать в windows xp без всяких танцев с бубнами.
iftin
    • фотограф
« Ответ #4 : 25 Октябрь 09, 01:44:20 »
Скачал старый видео драйвер от XP и включив режим совместимости с windows xp sp3, установился в систему и теперь в настройках драйвера "скрыть режимы, которые не может использовать монитор" поле стало активным и там я поставил галочку и теперь смог поставить нужный размер экрана - а выбор там с размерами велик!
Хотелось бы, чтобы разработчики из intela сделали нормальный драйвер для windows 7, не кастрированной версии.
Экспериментальным путём ставил драйвер и под версию WINDOWS Vista, как выяснилось там тоже нельзя выбрать 1024 на 768 и поле не активно "скрыть режимы, которые не может использовать монитор"
помог драйвер от windows xp
Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile Report
Report Date:      10/24/2009
Report Time[hr:mm:ss]:   05:00:54
Driver Version:      6.14.10.4926
Operating System:      * ,  (6.1.7600)
Default Language:      Russian
DirectX* Version:      9.0
Physical Memory:      2037 MB
Minimum Graphics Memory:   8 MB
Maximum Graphics Memory:   224 MB
Graphics Memory in Use:   9 MB
Processor:      x86 family 6 Model 28 Stepping 2
Processor Speed:      1600 MHZ
Vendor ID:      8086
Device ID:      27AE
Device Revision:      03
*   Accelerator Information   *
Accelerator in Use:      Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family
Video BIOS:      1585.0
Current Graphics Mode:   1024 x 768 True Color (60 Hz)
*   Devices Connected to the Graphics Accelerator   *
Active Notebook Displays: 1
*   Notebook   *
Monitor Name:      Универсальный монитор PnP
Display Type:      Digital
Gamma Value:      2,20
DDC2 Protocol:      Supported
Maximum Image Size:   Horizontal: Not Available
         Vertical:   Not Available
Monitor Supported Modes:
1024 x 600 (60 Hz)
Display Power Management Support:
   Standby Mode:   Not Supported
   Suspend Mode:   Not Supported
   Active Off Mode: Not Supported
* Other names and brands are the property of their respective owners.
iftin
    • фотограф
« Ответ #5 : 27 Октябрь 09, 05:45:59 »
ситуация после этих финтов обратил следующее.
в "Панель Управления"  посмотрите на картинкку
сколько теперь весит у меня видео драйвер... БОЛЕЕ 1 ГИГАБАЙТА!!!!!!!!
Вопрос к знатокам этот размер из-за того, что я по несколько раз ставил и удалял разные драйвера (для windows 7, windows vista...) и теперь в системе накопилось как-то? Или это из-за того, что включён для этого видео драйвера при установке режим совместимости windows xp sp3
ещё у меня теперь проблема, стоит System Control Manager версия 2.209.0911 005 06,
все горячие клавиши работают, но кроме уровня регулирования подсветки... это из-за того,что стоит старый драйвер или нет?
Подскажите куда написать intel или позвонить, чтобы они исправили драйвер новый и дали возможность выбирать разрешение, какое нужное.
iftin
    • фотограф
« Ответ #6 : 13 Ноябрь 09, 04:43:15 »
активировать эту галку как? может через реестр как-нибудь..?
 :arrow:  http://www.jashin.ru/Mezer_11-13_01-11-36.jpg
iftin
    • фотограф
« Ответ #7 : 15 Ноябрь 09, 06:13:11 »
Есть временное решение как поменять разрешение экрана для Windows 7, подозреваю будет работать и под VISTA для смены разрешения дисплея на: 1024х768 и 1152х864
Нужно:
1)скачать и установить последний драйвер видео http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... 1&lang=rus для Windows 7 (у меня версия 1930)
2)запустить редактор реестра  (пуск - выполнить regedit.exe)
3)запустить в поиск такие параметры:
Display1_DownScalingSupported
найти ВСЕ эти параметры в реестре (их много, повторяются в разных ветках реестра) и присвоить им значение "1"
4)перезагрузить система OS Windows
После перезагрузки появятся еще два режима 1024х768 и 1152х864
Они будут работать без скролла.
Но к такому разрешению глаза не притрутся так и будет криво смотреться видео и фото... Для текста ещё можно использовать, но для видео и фотографий нет! Ощутимо видно, что картинки приплюснутый (сжатый снизу) имеют вид. =(
Ещё, чтобы улучить вид текста нужно Панель управления\Оформление и персонализация\Экран-Настройка текста ClearType в каждом варианте выбирайте для Вас лучший вариант текста! Всего 4 варианта!
Как я писал ранее от драйвера под XP я решил сейчас временно отказаться, так как при включении видео, если мышки начинаешь перемешать, то видео подтормаживает, звук идёт и система притормаживает... И ещё посмотрите установленный драйвер в системе, сколько он места занимает? у меня по ссылке выше на картинке видно сколько... больше гигабайта =( Минусы ещё драйвера от XP, что перестаёт работать функция в windows 7, когда долго не работаешь за компьютером, то включается режим экономии энергии и включается "приглушённая" подсветка "минимальная яркость экрана".
Яркость подсветки регулируется у меня через иконку батарейки. Ставишь на нужное место ползунок и пере загружаешься, яркость будет такой, какой поставил, перед перезагрузки.
------ вариант 2 ------- изменить разрешение экрана через EDID --------------------------------
Теперь, наверное, мне нужно объяснить, что такое EDID. EDID (или Extended display identification data) - это блок информации, который монитор сообщает BIOSу графической карты. Обычно он хранится в небольшой энергонезависимой памяти дисплея. В 128 байтах EDID содержится вся информация о дисплее – его тайминги, поддерживаемые разрешения и частоты разверток, данные производителя и так далее. И именно часть этой информации, а именно 18-байтные DTD (Detailed Timing Description) мы должны прописать в драйвер и реестр ОС. (в данном блоге я говорю об ОС, предлагаемых корпорацией Microsoft*).
Как теперь понятно, так как встроенный монитор MSI WIND U100 видимо и без нас не отдаёт полностью информацию... то есть в EDID как понятно из программы MonInfo записана лаконичная информация, только на одно разрешение 1024 на 600. В Интернете на форуме в этой теме http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612 различные EDID от пользователей...
К справедливости стоит ещё заметить, что с помощью этой утилиты EnTech* MonInfo (для получения подробных данных о мониторе)
встроенный монитор имеет
такие данные
Monitor
   Windows description...... Универсальный монитор PnP
   Manufacturer............. CPT
   Plug and Play ID......... CPT04C4
   Data string.............. CPT CLAA102NA0A
   Serial number............ n/a
   Manufacture date......... 2008, ISO week 29
   EDID revision............ 1.3
   Input signal type........ Digital
   Color bit depth.......... Undefined
   Display type............. RGB color
   Screen size.............. 230 x 140 mm (10,6 in)
   Power management......... Not supported
   Extension blocs.......... None
   DDC/CI................... n/a
Color characteristics
   Default color space...... Non-sRGB
   Display gamma............ 2,20
   Red chromaticity......... Rx 0,571 - Ry 0,345
   Green chromaticity....... Gx 0,336 - Gy 0,570
   Blue chromaticity........ Bx 0,153 - By 0,124
   White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
   Additional descriptors... None
Timing characteristics
   Range limits............. Not available
   GTF standard............. Not supported
   Preferred timing......... Yes
   Native/preferred timing.. 1024x600p at 60Hz
     Modeline............... "1024x600" 45,000 1024 1072 1104 1200 600 603 609 625 -hsync -vsync
Standard timings supported
Report information
   Date generated........... 15.11.2009
   Software revision........ 2.41.0.818
   Operating system......... 6.1.7600.2
Raw data
   00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,0E,14,C4,04,00,00,00,00,1D,12,01,03,80,17,0E,78,0A,50,75,92,58,56,92,27,
   1F,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,94,11,00,B0,40,58,19,20,30,20,
   36,00,DE,82,00,00,00,19,00,00,00,0F,00,00,00,00,00,00,00,00,00,20,6E,05,0F,00,00,00,00,FE,00,43,
   50,54,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FE,00,43,4C,41,41,31,30,32,4E,41,30,41,20,20,00,54
Набираем CPT04C4 в http://www.google.ru/search?client=oper ... 8&oe=utf-8
и получаем данные, что такие мониторы стоят ещё на таких нетбуках:
Samsung NC10
rover U100
ASUS 1000
ASUS N10
и другие
p.s.
Для того чтобы сравнить два драйвера от windows 7 и windows xp нужно иметь программу, которая сможет отлавливать (показать) изменения, которые делает в реестре драйвер. Таким образом, можно будет сравнить ключи или добавить недостающих ключей.
В продолжение темы
ещё есть такой способ http://ru.intel.com/business/community/ ... wentry=811 , который мне не удалось реализовать...
то есть я сделал как написано, но подозреваю не совсем верно, так как после перезагрузки разрешения не появились =(
Теперь я расскажу как сделать вам, может вполне вы будите успешнее меня и сделаете, то что я не углядел.
1) открываем EnTech* MonInfo (скачать по ссылке если вы ещё не сделали ранее http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm )
копируем из пункта Raw data
и вставляем во вкладку Interpret EDID в программу clevertechnologies* DTD Calculator, нажимаем кнопку Paste Interpret EDID затем на эту рядом Interpret EDID.
два раза кликаем по появившейся строчке с цифрами справа. Выскакивает сообщение.
Interpret EDID and Generated DTD don t match!
А дальше согласно инструкции http://ru.intel.com/business/community/ ... wentry=811 переходим на вкладку Registry Hack, и добавить нужное нам количество профилей DTD.
вот тут встаёт к инструкции у меня вопрос. Мы знаем, какое нужно нам разрешение, но не знаем, какие промежуточные данные ставить (кроме то тех, что нам нужно 1024 на 768), левой стороны программы DTD Calculator...
в программе EnTech* MonInfo есть строчка
а как заполучить под другие разрешения?
Только сейчас я в реестре [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000] нашёл установленные данные
"DTD_1"=hex:01,1d,80,18,71,1c,16,20,58,2c,1a,00,00,00,00,00,00,86,37,01
"DTD_2"=hex:01,1d,80,d0,72,1c,16,20,10,2c,1a,80,00,00,00,00,00,86 ,37,01
"DTD_3"=hex:01,1d,00,bc,52,d0,1e,20,b8,28,25,40,00,00,00,00,00,04,37,01
"DTD_4"=hex:01,1d,00,72,51,d0,1e,20,6e,28,25,00,00,00,00,00 ,00,06,37,01
"DTD_5"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
подозреваю, что они могут быть не в одном месте... а интересно программа DTD Calculator, которая имеет специальную кнопку добавить в реестр учитывает?!
Хочу ещё обратить внимание, что программу DTD Calculator нужно запускать от имени Администратора (правую кнопку над ярлыком и выбрать Администратор), если это не сделать, то программа отказывается добавлять в реестр!
В общем совместными усилиями давайте пробовать!
пишите, а я спать.  :| ^_^
