Автор Тема: U90 не корректно работает от батареи, хелп!  (Прочитано 4288 раз)
M@X 42
  • M@X 42 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток всем:)
мое первое сообщение на этом форуме и сразу с проблемой:)
год читал форум и пользовался "ветерком" без проблем, до вчерашнего дня:)
Последний мес. активно юзался, и стоял постоянно на зарядке с подключенной батареей,
вчера заметил что стал на перезагрузку уходить сам:( по несколько раз, надо думаю посмотреть что к чему,
опытным путем было выяснено следующее:
1. от батарей начинает грузиться экран с надписью MSI, показывает обращение к HD, потом щелчок и по новой
2. от питания с откл. батареей работает нормально, ед-е притормаживает иногда, думаю как раз из-за того что батареи на месте нет, в таком режиме никаких сбоев и перезагрузок нет, только щелчки переодические, но не такие громкие как в п. 1:)
3. с батареей и питанием, загружается, какое-то время работает нормально, потом начинаются постоянные перезагрузки, при отключении питания, переходим к п.1:)
Помогите, что делать ума не приложу, задавайте попутные вопросы постараюсь отвечать на них:)
ооо оказывается 2-е сообщение:)
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
Re: U90 не корректно работает от батареи, хелп!
« Ответ #1 : 08 Октябрь 09, 19:15:36 »
Возможно сама батарея умирает, а вернее - её контроллер. Надо проверить на гарантированно работающей батарее.
А может получиться так, что и сам MSI Wind поломался.
M@X 42
« Ответ #2 : 09 Октябрь 09, 05:35:28 »
продолжение эпопеи:)
почитав кучу отзывов о подобных проблемах, понял что контролер батареи умер скорее всего, расстроился, и стал думать о заказе новой, пришел домой а супруга грит весь день на нем работаю все ок :shock:
поставил эверест, износ показал 7%, начал раскачивать батарею по полному цыклу, вроде все вернулось в нормальное русло на пару дней:) потом снова пошли лаги с выключениями, и в о концовке вчера слетела винда, пока нет времени заняться вплотную ветерком:)
буду продолжать повествование:)
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
« Ответ #3 : 14 Октябрь 09, 15:25:41 »
чем закопошилось?
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
M@X 42
« Ответ #4 : 19 Октябрь 09, 05:15:39 »
с помощью рекавери восстановил по, до первоначального уровня, и вроде все пошло хорошо, только работать от батарей ваще отказался, работал от сети, меня устраивало что хотябы вообще работает:))) а потом все по новой, перезагрузки, синий экран с надписями камими-то, в тех англ владею, но понять не смог все равно:))) причем лаги начались, когда начал ставить доп проги для удобной работы, в частности только поставил лису, связано это или нет не знаю, еще иногда выскакиевает ругательство на вафлю, че к чему там мне уже точно не разобраться, ищу спеца, который общался с ветерками уже, т.к. гарантия кончилась.
продолжение следует...
Kolyan[ufalug]
« Ответ #5 : 19 Октябрь 09, 08:56:38 »
Можно решить проблему радикальным способом, не выкидывая MSI Wind.
Вставляешь винчестер на 0.5-1Tb в MSI Wind, и делаешь из него домашний сервер - ночная качалка, хранилка файлов, и другие задачи. Затем покупаешь другой MSI WInd и пользуешься.
M@X 42
« Ответ #6 : 19 Октябрь 09, 11:22:14 »
Цитата: "Kolyan[ufalug
"]Можно решить проблему радикальным способом, не выкидывая MSI Wind.
помоему смайликов не хватает :D
да вот нет стабильной работы у него, да и как-то есть на чем дома работать и на что качать:)
Kolyan[ufalug]
« Ответ #7 : 19 Октябрь 09, 19:21:48 »
Похоже, что ноутбуку конец. :)
M@X 42
« Ответ #8 : 26 Октябрь 09, 05:36:51 »
очень воодушевляющие выводы:)))
врятли конец ветру, т.к. если после рекавери ничего сверху не ставить, вообще ничего:) он работает от сети без лагов все нормально:)))
правда не работает вафля, т.к. дрова тоже не обновлял:)))
нет времени вплотную заняться.
M@X 42
Все траблы ушли с заменой батареи на новую:)
тьфу три раза:)))
