Автор Тема: Драйвера и ПО для Windows 7  (Прочитано 3723 раз)
tarusa
  • tarusa пока не имеет никакого влияния.
    • http://vkontakte.ru/id4171810
« : 05 Октябрь 09, 03:39:33 »
Меня интересует следующий вопрос... Когда будут обновлены драйвера и ПО под Windows 7 для ноутбуков компании?
В частности, у меня PR210-003Ru. Уже юзаю "семерку"... драйвера и программы (в частности System Control Manager) кое как работают только ХРшные.
Jok3r
  • Jok3r пока не имеет никакого влияния.
Re: Драйвера и ПО для Windows 7
« Ответ #1 : 05 Октябрь 09, 05:25:54 »
Весь софт прекрасно подходит от Vista так что думаю проблем не должно быть
tarusa
« Ответ #2 : 05 Октябрь 09, 16:55:28 »
Посмотрим, попробую поставить более свежую версию Windows 7, может проблема в этом? Сейчас стоит сборка 7100.
Но вопрос не снят, все же хочется иметь заточенные под "семерку" программы и драйвера.
Jok3r
« Ответ #3 : 06 Октябрь 09, 09:18:23 »
На свой поставил 7600 финал все прекрасно работает весь софт от висты
Hloper
  • Hloper пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 09 Октябрь 09, 23:08:32 »
У меня тоже проблема с драйверами. Вот не работает вайфай. При включении через сенсорную панель ноут не булькает, как при подключении устройства. От молакософта драйвер не работает, а с диска не ставит, ошибку пишет. Может нужно принудительно поставить какой-то, но какой?
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #5 : 10 Октябрь 09, 23:51:13 »
Wndows 7 еще официльно не вышла, драйвера для не в процессе разработки. Подождите и все появится. Либо поищите по чипу конкретного производителя вай-фай, возможно, на сайте производителя чипа есть самые новые драйверы.
Sergiy85
  • Sergiy85 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 13 Октябрь 09, 22:20:23 »
И у меня проблема с Дровами под Windows7...
  У меня Megabook L735, недавно поставил 7-ку  х64 разрядную... претензий нет, почти ссупер.
  Впринципе всё автоматом стало, Видюху поставил вручную под Vistu,
а вот System Control Manager  никакой и никак становиться н хочет.  Ни XP ни Vista х32 разрядная не становится.   Постоянно говорит " eror loadNTDriver" а потом "Не удалось определить модель, Возможно, данная программа будет работать неверно"
 Пробовал качать всякие, чисто экспереентировать. и доработанные и какие угодно форумы облазил -  никак,  красивенькие полупрозрачненькие окошечки WebCam, WiFi, Bluetooth, Volume, IE, Mail, и.т.д. появляться нехотят... отсюда и всякие вытекающие проблемки :::(((
     Лазил в дровах и утилитах - ничего на 64 разрядную систему пока нет :)
     С ув.
За ранее спасибочки :)
  • Reputation Power: 20240
« Ответ #7 : 13 Октябрь 09, 22:37:15 »
Гм а никто не обещал рая на земле. Бук подпадает под программу 7 upgrade ?  Если да то ждать , если нет то ждать ку моря погоды.
tatianaKh
  • Администратор
  • Reputation Power: 3985
    • http://ru.msi.com/
« Ответ #8 : 14 Октябрь 09, 09:13:03 »
Все ноутбучные драйвера под Win7 уже выложены на сайте. Ищите в меню Драйверы из спецификации своего ноута.
Всего доброго и успехов,
вебмастер Татьяна.
tarusa
« Ответ #9 : 17 Октябрь 09, 15:55:16 »
И снова здравствуйте!
На PR210 драйверов пока еще нет, смотрел и на вражеских сайтах, может я просто не там ищу.
и еще, тут проблема такая, у меня экран не гаснет при простое системы. Вернее гаснет на одну секунду и тут же загорается снова, при этом SCM выводит на экран полоску яркости. Пробовал разные версии биос, не помогает...Может кто знает решение проблемы, или придется ждать официальную прошивку под W7.
такая же проблема описана описана здесь viewtopic.php?f=43&t=53438
