Автор Тема: Проблемы с MSI P7N Diamond  (Прочитано 2725 раз)
golfstrim
  • golfstrim пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Октябрь 09, 07:51:50 »
Возникла непонятная ситуация с материнской платой MSI P7N Diamond: при загрузке  Windows (ранее  XP, сейчас Win7 (7600)) происходит зависание компьютера.
Все происходит безсистемно,т.е. раз грузит нормально, 5 раз встает: либо на экране загрузки, либо до него вообще не доходит.
БИОС перепрошил на 1.4. Настройки скидывал по дефолту-ситуация не меняется.
Периодически выдает такой экран: [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] _MG_0761.jpg[/attachment:1lqthpre]
Как решить проблему?
...MSI P7N Diamond...Q6600@2,9GHz...EVGA GTX 260...2x2Gb DDR2 OCZ2N1000SR4GK...FSP  Epsilon  600W
  • Reputation Power: 20256
Re: Проблемы с MSI P7N Diamond
« Ответ #1 : 04 Октябрь 09, 09:50:29 »
DDR2 OCZ2N1000SR4GK
golfstrim
« Ответ #2 : 06 Октябрь 09, 09:40:45 »
Спасибо. Поменял планки OCZ на Kingston,  пока работает без сбоев.
golfstrim
« Ответ #3 : 16 Октябрь 09, 09:00:38 »
Цитата: "Дмитрий Кучинский"
DDR2 OCZ2N1000SR4GK
Проблема осталась... 2 недели постоянные проблемы.
По совету решил, может плата очень капризна к ОЗУ, еще раз заменил планки ОЗУ Kingston на Samsung ( в итоге накопилось 12 Гб опреативки :)), форматнул все диски, CMOS reset, разобрал системник, почистил все контакты, заменил все шлейфы, оставил один жесткий диск, установил по новой Win XP sp3. Система установилась нормально, но мин через 10 вылетала, в последствии при заходе через разный промежуток времени сваливается в перезагрузку.
Установил Win 7 (x64) 7600 (30 дневная), сразу после установки вылеты...
 Заметил такую деталь-  после формат. дисков и CMOS,  при включении компьютер давал 1 короткий сигнал, но как только установил  систему 1 короткий и 2 еще короче:), сечас уже после смены ОС и повторного CMOS,продолжает так же сигналить.
 В натройках отключил перезагрузку при сбое системы, БСОДа нет, просто вылетает...
 Теперь так и работает с постоянными вылетами.
 Может есть у кого какие идеи? Или  все же менять плату?
 ....Самое печальное, что это у меня уже вторая MSI P7N, первая сразу после установки, запуска системы и  2 недель головной боли была сдана в обратно в магазин, где диагностировали брак мат. платы и вернули деньги. Взял вторую P7N (уже в другой фирме) и после 7 месяцев работы началось тоже самое. Жаль...
Vuglik
  • Vuglik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 02 Ноябрь 09, 14:59:28 »
У меня проблема с матплатой. При включении компьютера экран остаётся тёмный, материна при этом звуов никаких не издаёт. Если вытащить оперативку (у меня OCZ 4G 1333Mhz), то она пищит. Мне в сервис-центре сказали, что все компоненты рабочие, просто материнка с оперативкой не совместимы.  Я купил другую оперативку (Hynix 4G 1066Mhz), но всё тоже самое. На сайте MSI в разделе P7N2 Diamond  указывается список MSI AVL, но скоко не искал в инете, найти его так и не смог. Кто-нибудь скиньте мне этот список или, если у кого система на базе этой материнки, скажите какая у вас оперативка.
Vuglik
« Ответ #6 : 25 Ноябрь 09, 21:41:33 »
Купил Kingston KVR1333D3N9K2 4G (она в списке), но всё равно тоже самое. У меня:
Intel Pentium Duo Inside
Tagan W880
Gigabyte GTX285 2G
какие щё идеи?
Mkhlopin
  • Mkhlopin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 27 Декабрь 09, 23:37:47 »
У меня веселье началось с Dimm1 и dimm2 (kingston 1gb-800 x 2), комп просто не включался.
Вставил в dimm3 и 4, завёлся, месяц еще поработал.  И тоже сдох.
Менял блок питания , память. Откидывал все устройства, cmos само собой, на воздух доставал.
Всё, конец по-ходу совсем.
Выше написанное прочитав, появились мысли, что слабое место у неё, памятейка.
EgorDmi
  • EgorDmi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 07 Январь 10, 22:38:17 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста где достать драйвера для P7N Diamond под Windows 7?
« Ответ #9 : 09 Январь 10, 00:33:55 »
Если нет на сайте платы, то у производителей чипсетов и контроллеров.
