Доходит до красочной заставки с "летающим цветочком" и в таком положении впадает в ступор.
Такое было, только после того как неправильно закрыл еверест и он заглючил. После никак не запускается и на стадии загрузки винт перестает мигать и ВСЕ. Тишина. Лично у мя такое повторялось несколько раз по разным причинам (в основном неправильное завершение работы.)
Всегда решалось отключением питания и вытягивание батареи на 10-20 сек. Удачи. Семерку ставил с флешки. Флешку создал по этому способу
Установка из готового ISO-образа с флэшки
Данный вариант подходит для тех, кто хочет самостоятельно подготовить урезанный дистрибутив, тем самым оставить в ОС только те приложения, которые ему необходимы. Сборка урезанного образа выполняется при помощи бесплатной утилиты vlite. Установка возможна как при помощи внешнего CD/DVD-привода, так и при помощи флэшки. В последнем случае необходимо руководствоваться теми же инструкциями, что и при установке ОС Windows Vista или более простым. Для этого потребуются флэшка объемом 2 ГБ или более, а также программа UltraISO (скачать с зеркала) и ISO-образ установочного диска операционной системы.
1.Откройте образ програмой UltraISO, зайдите в меню Самозагрузка → Записать образ Жёсткого диска.
2.Подключите флэшку к ноутбуку/компьютеру (она должна появиться вверху). Выберите её. Метод записи USB-HDD → Записать.
3.Появится предупреждение. Если на флэшке нет ничего ценного (проверьте!), жмите Да. Подождите, пока завершится запись (от 5 до 20 минут).
4.Подключаем флэшку к ноутбуку, если подготавливали её на другом компьютере.
5.Включите ноутбук и нажмите Esc в то время, когда на экране будет логотип Eee PC.
6.В появившемся списке выберите подготовленную флэшку.
7.Далее - обычная установка.
(Скопировано с сайта
http://eee-pc.ru/wiki/windows_7:%D0%B3% ... 0%B0%D1%8F)
