Автор Тема: Обновление bios'а через M-Flash  (Прочитано 9917 раз)
Dinozawr
  • Dinozawr пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Сентябрь 09, 18:34:49 »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как обновить bios через M-Flash?
Мат.плата x58 Platinum
  • Reputation Power: 20244
Re: Обновление bios'а через M-Flash
« Ответ #1 : 22 Сентябрь 09, 18:47:15 »
забросить файд на флешку и включить MFlash
Max Tot
  • Reputation Power: 11
  • Max Tot пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 01 Ноябрь 13, 10:29:11 »
Плата MSI Z87-G45 Gaming, BIOS 1.2. Флешка c FAT32, на ней файл с новой версией BIOS 1.5. При запуске M-Flash и выборе упомянутого файла, экран BIOS виснет и ничего не происходит. После перезагрузки все грузится и работает.
Как это побороть и все же обновить BIOS?
« Ответ #3 : 01 Ноябрь 13, 11:01:39 »
Читаем выше в прикрепленной теме.
Андрей К.
  • Reputation Power: 56
  • Андрей К. пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 07 Ноябрь 13, 09:10:46 »
А у меня после перегрузки комп перестал включаться... точнее включается и через 10 секунд выключается.... и так по кругу... монитор не включается....
Как оживить ?
Оцифровка семейного видео...
Качественное сканирование слайдов и фотопленок 35мм
Core-i5 4.0, Z77A-G45 , 4096x2, GF-GTX660 Ti (2048), 3-HDD + RAID 0, NEC-7203S,
« Ответ #5 : 07 Ноябрь 13, 10:23:09 »
Какие действия этому предшествовали ?
Андрей К.
« Ответ #6 : 07 Ноябрь 13, 10:40:42 »
попытка обновить биос с ЮСБи флешки через утилиту биоса М-флеш... (вроде так называется)
Он вывел окно, я указал путь.... ну и т.д. Но ничего не произошло, типа не видно никаких телодвижений на экране... Думаю и х.. с тобой... Вышел из биоса и комп пошел в перезагруз.... Более он не включился.
Ресет и вынимание батареи результатов не дал. Видюху вытащил, подключил к встроеному видео, тоже тишина. Монитор даже не просыпается. В общем как то так.
В срочном порядке перекинул мать, дабы есть она же в 2ух экземплярах, комп уже работает.... Но с этой что делать, самому реанимировать или в сервис лучше сдать ?
« Ответ #7 : 07 Ноябрь 13, 10:59:18 »
Если  очистка CMOS не помогает ( для программистов напоминаю что снятие батареи ни к чему не приведет так как параметры лежат в долговременной памяти и батарея им не нужна) то в ремонт.
Правильная очистка CMOS - отключаем физически питание, замыкаем JBAT,   включаем питание, запускаем комп, отключаем питание.
Андрей К.
« Ответ #8 : 07 Ноябрь 13, 11:04:41 »
Да именно так я и делал :), ибо если 220в подключено, то она ходит по кругу то запустится ты выключится...
А как сейчас по гарантии сдается ? Через магазин где брал или самому везти в сервис ? Брал 21 октября, в магазинной накладной написано 36 мес. гарантии. Брал в "Джаст" самовывозом.
« Ответ #9 : 07 Ноябрь 13, 11:09:19 »
А что  для компонентов бывает по другому кроме как обратно в магазин ?
Не слышал такого .
Андрей К.
« Ответ #10 : 07 Ноябрь 13, 11:18:03 »
Видеокамеру возил в сервис сам... Поэтому и спросил.
Если я правильно понял, то нужно везти в магазин.
Спасибо.
п.с. Что ж так не везет с этими МСИ...  :(   Вроде ничего не делаю из того что нельзя... и все равно засада.
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #11 : 07 Ноябрь 13, 19:59:49 »
(....параметры лежат в долговременной памяти и батарея им не нужна)
А у параметров есть значения, а значения под бЫтЫрейкой.
Ковырь батарейку и значения к дефолту бац!  :happy:
« Ответ #12 : 08 Ноябрь 13, 13:07:43 »
Андрей К.
« Ответ #13 : 08 Ноябрь 13, 13:15:45 »
Спасибо, я поехал в магазин, и в течении 10 минут мне её поменяли. Новая уже стоит в компе и прекрасно работает.
С материнами типа МСИ, мысли про замену биоса для себя заблокировал. Я даже не мог предположить о том, что штатная операция может убить материну... На своем веку биосов перешил не один десяток.
peremesty
  • peremesty пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 14 Январь 19, 08:01:46 »
Где эта тема?
« Ответ #15 : 14 Январь 19, 10:52:52 »
В таком случае попробуйте из-под DOS.
