Автор Тема: Трабл с n260GTX Глючат текстуры.  (Прочитано 5200 раз)
asssidney
  • asssidney пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Сентябрь 09, 18:30:00 »
Всем здравствуйте.
Проблема такая, поиграм минут 10 15, начинают глючить текстуры, сначало немного ( заменяют стандартные на непонятные ) помом оченб сильно вплоть до того что на экране ничего не видно.
Пробовал ы wolfenstein, lineage2 Глючит.
а на wow и NFS Shifr все нормально.
PsiH
  • PsiH пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.uganskforum.ru/forum/
Re: Трабл с n260GTX Глючат текстуры.
« Ответ #1 : 22 Октябрь 09, 00:33:24 »
видяху гнал или нет, биос перешивал или нет???
Microsoft Windows XP Pro SP 3,  MSI P45 Platinum/Zilent (MS-7512), Intel Core 2 Quad Q6600 Память (2x2Gb) DDR 2 Corsair TWIN2X2048-8500C5D Dominator,  MSI N260GTX-T2D896-OC, Thermaltake W0132RE ToughPower 1000W Два винта SATA WD740ADFD- Raptor Raid 0 Intel(R) ICH10R
Если кривые руки, то их кувалдой выпрямить нельзя
asssidney
« Ответ #2 : 10 Ноябрь 09, 19:44:57 »
Нет не гнал и не перешивал.
PsiH
« Ответ #3 : 14 Ноябрь 09, 00:46:42 »
Дрова какие стоят, а вообще потести видяху на стабильность, какие частоты у тебя сейчас выставлены в биосе видеокарты, какой версии биос кидай данные вот мой биос
asssidney
« Ответ #4 : 17 Ноябрь 09, 14:15:39 »
Драйверы сейчас стоят 191.07.  Пробовал все рекомендуемые версии драйверов.
BizZzon
  • BizZzon пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 17 Ноябрь 09, 16:49:47 »
Парни, выручайте.
Купил MSI N260 GTX T2D896 CO. Стал ставить. Подключение через DVI, без переходника. Система win7 х 64, мать GA X48-DS4 (БИОС свежий), БП от Thermaltake 600W. Запитал на оба разъема. Стартанула нормально, установились дрова автоматом. Сразу скачал и обновил дрова с сайта nvidia.ru v.191.07. Встали нормально, никаких проблем, но после первой перезагрузки, уже из доса видны артефакты. Мелкие разноцветные точки в разных местах экрана. При старте винды их видно отчетливее. Попробовал удалить драйвер и поставить от MSI 190.62. Ничего не изменилось. Карта новая, не разгонял, ничего не ковырял. Вернул карту в магазин, объяснил проблему. Спорить не стали, заменили на новую. Пришел, поставил - таже хрень. До этого стоял Zotac 9800 GT небыло проблем никаких. Принес карту на работу, воткнул в мать EP43-UD3L, система таже: win7 х 64 - работает без проблем. В чем может быть дело? Где копать? Несовместимость именно с GA X48-DS4 ?
  • Reputation Power: 20244
« Ответ #6 : 17 Ноябрь 09, 19:22:50 »
1 Нехватка питания.
2 Проблемная оперативка
BizZzon
« Ответ #7 : 18 Ноябрь 09, 10:24:31 »
Дмитрий, я попробовал эту карту на БП в 500W на другой маме, нет проблем. Попробовал этот же блок в 500 на своем - проблема таже. К томуже отключал все, оставлял только видео и хард. Значит питания ей хватает. Более того, выяснилось, что если комп выключен, мы его включаем, она работает нормально, никаких сбоев. Но если мы его перегружаем, то после перезагрузки появляются сразу артефакты уже на старте теста системы. Если выключаем и опять включаем, то ничего подобного не происходит и все гладко! Короче трабл появляется конкретно после перезагруза системы. А включать и выключать можно до посинения, сбоев нет. Не пойму, с чем это связано... И причем тут оперативка?
BizZzon
« Ответ #8 : 19 Ноябрь 09, 11:01:02 »
Все гораздо проще. Оказалось, что эта карта не хотела работать с 3-х метровым кабелем DVI. Как только пересадил на 1.8м все проблемы исчезли. Вот так вот. (А ведь цифровой сигнал по DVI должен без потерь идти до 10 метров!).
Всем спасибо.
PsiH
« Ответ #9 : 23 Ноябрь 09, 17:20:39 »
У меня даже и в голову ничего не приходит, попробуй биос перешить на новее
у тебя щас стоит вот MSI N260GTX-T2D896-OC_Ver 62.00.4C.00.00
зашей поновее
MSI N260GTX-T2D896-OC_Ver 62.00.4C.00.01
Также почитай тему на форуме
Прошивка,редакт.биосов Nvidia 6x,7x,8x,9x,250,260,275,280,285,295 (FAQ).
