Автор Тема: Процессор не тот за кого себя выдает.  (Прочитано 3638 раз)
Accelero
  • Accelero пока не имеет никакого влияния.
Самое главное - я новичок. Но практикуется самообучение.
Имеется:
Свойства ЦП
Тип ЦП   AMD Athlon XP 1900+(по идее 2600)
Псевдоним ЦП   Thoroughbred-B
Степпинг ЦП   B0
Имя ЦП CPUID   AMD Athlon(tm) XP 1900+
Версия CPUID   00000681h
Частота ЦП   1600.0 MHz
Множитель ЦП   16x
CPU FSB   100.0 MHz
Шина памяти   166.7 MHz
Соотношение DRAM:FSB   5:3
Кэш ЦП
Кэш L1 кода   64 Кб
Кэш L1 данных   64 Кб
Кэш L2   256 Кб  (On-Die, Full-Speed)
Свойства системной платы
ID системной платы   62-0911-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK204_A6380VMS V5.6 091102
Системная плата   MSI KT3 Ultra2 (MS-6380E)  (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Свойства набора микросхем (чипсета)
Чипсет системной платы   VIA VT8367 Apollo KT333
Тайминги памяти   2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR)   2T
DIMM1: Kingmax MPXC22F-D8KT4R-PNA   512 Мб PC3200 DDR SDRAM  (3.0-4-4-8 @ 200 МГц)  (2.5-3-3-6 @ 133 МГц)
DIMM2:    512 Мб PC2700 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)  (2.0-3-3-6 @ 133 МГц)
DIMM3: Samsung M3 68L6523DUS-CCC   512 Мб PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 МГц)  (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
Свойства BIOS
Дата системной BIOS   09/11/02
Дата BIOS видеоадаптера   02/24/05
DMI версия BIOS   07.00T
Свойства графического процессора
Видеоадаптер   Asus N6600
Кодовое название ГП   NV43AGP  (AGP 4x 10DE / 00F2, Rev A4)
Частота ГП   301 МГц  (исходное: 300 MHz)
Частота памяти   250 МГц  (исходное: 250 MHz)
Вопрос состоит в том, как мне сделать мой, недавно приобретённый, процессор AXDA2600DKV3C дабы он дал мне реальную частоту не меньше чем в 2,1 Ггц рабочей силы. Ранее стоял проц AXDA2200DUV3C который выдавал мне частоту в 1,3 Ггц. ;( Теперь же, я серьёзно настроен на изменения и надеюсь на вашу помощь в решении данной проблемы. Говорят что нужно поставить CPU FSB значение на 133 или 166 MHz. Как же это сделать, где же взять инструкцию?)
Re: Процессор не тот за кого себя выдает.
« Ответ #1 : 21 Сентябрь 09, 16:46:52 »
В BIOS Frequency/Voltage Control
А это мануал
http://www.msi.com/index.php?func=downl ... ype=manual
Accelero
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 09, 12:19:31 »
Всё получилось. Теперь 2,13 Ггц. Вопрос решен. Дмитрий, спасибо.
