Автор Тема: MSI P45 Neo3 FR  (Прочитано 2122 раз)
tojhto2
  • tojhto2 пока не имеет никакого влияния.
MSI P45 Neo3 FR
« : 20 Сентябрь 09, 21:36:28 »
здравствуйте!
у меня проблемы с этой мат. платой.
1) не получается разогнать процессор Pentium E5300 с 200 до 266 Мгц FSB с включенным EIST (266х13=3458 МГц):
-с джампером, установленным на дефолт, не загружается на 266.
-если джамперы выставить в положение 200-266 (согласно мануалу), то система загружается, но работает нестабильно.
температурные показатели в норме. северный мост разогревается не более чем до 50 градусов Цельсия. нестабильность сохранялась даже при поднятии напряжения на ЦП до 1.33В. более я не поднимал, т. к. проблема скорее всего в другом.
2) система с комплектом памяти Kingston KHX8500D2K2/2G 2GB kit DDR2 1066MHz Non-ECC CL5 (kit of 2 - 1GB)   5-5-5-15 2.2V  не запускается в режиме штатной частоты, а работает в режиме 800 Мгц, 1.8 В с таймингами 5-5-5-18.
3) подскажите, пожалуйста, каким образом я могу регулировать скорость вращения 3-pin вентиляторов?
