Автор Тема: MSI K9N ultra 2F Самопроизвольное выключение  (Прочитано 2427 раз)
alexRR
  • alexRR пока не имеет никакого влияния.
Системная плата MSI K9N ultra 2F  601-7250-130-
Процессор Atlon x2 3800+
Несколько дней назад появилась проблема: в процессе работы компьютер самопроизвольно выключался..
Сейчас это перешло в стадию.. Включаем после долгого простоя. Он включается, секунд 30 может работать, затем выключается. Это может быть на разных этапах: вход в Bios, загрузка системы, предложение выбора F1 или F2, после обнуления CMOS..
После выключения, если вновь включаем кнопкой, начинают крутиться вентиляторы, и всё.. черный экран (нет сигнала), ни на какие нажатия (reset, power, клавиатура..) реакции нет.
После выключения питания сразу запустить не удаётся, тот же чёрный экран..
Минут через 20 (с выключеным питанием) компьютер запускается (вкючив питание), может быть выключен кнопкой, включен вновь, пока самопроизвольно не выключится..
Смотрел на HW monitor темп. процессора 35C, темп. платы 30С. Показания стоят, пока компьютер не выключится.
Почитав форум, увидел, что самая частая проблема перегрев процессора. Снял радиатор, там всё нормально. Запустил без радиатора, вошел в BIOS, открыл HWmonitor. Температура быстро выросла до 65С, дальше я кнопкой выключил и, через минуты включил (и он включился).. Далее выключил и поставил радиатор на место.
Еще из проделанного. Отключил все HDD, DVD, картридеры..
Из 4 модулей памяти попробова все по одному в разных слотах. Перегружал CMOS..
Помогите, пожалуйста, с диагностикой..
У меня на этом компьютере RAID5, не представляю, как безпроблемно перенести на другой компьютер. Спасибо..
Vladimir1
  • Vladimir1 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI K9N ultra 2F Самопроизвольное выключение
« Ответ #1 : 06 Октябрь 09, 22:50:33 »
Странно Абсолютно объективные признаки перегрева процессора.
Абсолютно такие же признаки имели место быть и на нашей Микростаровской матери.
Решилось, правильно прикрученным вентилятором.
На датчик температуры я думаю редко кто всеръез обращает внимание.
freewave
  • freewave пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 12 Октябрь 09, 15:54:52 »
Проблема выключения решилась заменой блока питания 420W microlab на 500W FPS
