Автор Тема: Проблемы с мат. платой MSI PT880 neo LSR [7008-020]!!!  (Прочитано 2444 раз)
Тимофей
Происходят частые несанкционированные перезагрузки компьютера, особенно в 3D приложениях! Стоит Intel PIV 2.8 Presscot! Обновил биос до версии 1.2! Думаю, что это происходит из-за перегрева процессора, кулер Zalman 7000, темпиратура доходит до 60-65 градусов и происходит резкая перезагрузка! Знаю, что проц может реально работать при 77 градусах при 100% загрузке, а сам он вырубается когда доходит до 100 градусов! Думаю проблема в материнской плате! Прочитал, что уже в версии биоса 1.1 есть опция "Shutdown Temperature" облазил весь биос, но ничё такого не нашёл! Кстати корпус совсем новый, 350W, CODEGEN ATX-C8001, на P4 1.8 Nortwood работал идеально! Помогите разобраться!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Тимофей »
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #1 : 30 Март 04, 09:53:04 »
  • Думаю что причина кроется в слабом блоке питания.
    kidge
    « Ответ #2 : 23 Апрель 04, 12:06:26 »
    По результатам журнала CHIP  по поводу совместимости мам и PRESSCOT'a: Мамы на на чипсете PT800 не держат пресскот вообще, а на PT880 комп перезагружается каждые 40 секунд. Так что либо меняй маму, либо свой прескот...
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от kidge »
    Cesar
    « Ответ #3 : 02 Ноябрь 05, 17:46:05 »
    прескот на норвуд менять получаеться надо в этом случае а если его поставить то таких проблем не будет как с прескотом?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Cesar »
