Автор Тема: Интегрированый Creative и S/PDIF  (Прочитано 2546 раз)
Chum
  • Chum пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.dznva.ru
« : 19 Декабрь 05, 05:56:39 »
Материнская плата 7100-030. Интегрированый звук Creative Live 24 bit, у которого есть 2 выхода S/PDIF. Комплект акустики Sven HA-385, у которого есть только 2 цифровых входа: оптический и коаксиальный. Свен имеет встроеный декодер цифрового сигнала DD, DTS. Акустика подключена по оптике.
При просмотре DVD, при включеной опции "Use S/PDIF", на Свене получаю нормальный Dolby Digital и DTS в зависимости от звуковой дорожки на носителе. Из Windows получаю только PCM, т.е. обычное стерео. Включение режима 5:1 не дает никакого эффекта, т.е. через S/PDIF выводится только левая и правая колонка. В настройках звуковой карты есть несколько опций по декодированию звука, но все они, как я понял, относятся к аналоговым выходам.
Вопрос:
Возможно ли каким-либо образом добиться вывода звука из Windows по S/PDIF в виде DolbyDigital 5:1? Сейчас во многих играх есть звук 5:1, который не желает передаваться полностью и во всей красе по цифровому каналу, т.е. получается PCM.
Комплект акустики менять не горю желанием. Прошу совета.
Недавно Creative анонсировал заманчивый девайс, который вроде способен решить эту проблему, но стоимость в 100$ у производителя не делает его привлекательным.
Кстати, ссылка на этот девайс: http://http://www.creative.com/products/product.asp?category=1&subcategory=16&product=14191
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Chum »
Duobus certantibus tertius gaudet
FRUST18
« Ответ #1 : 19 Декабрь 05, 17:06:40 »
Зайди на офицальный сайт SVEN ! Там есть ссылки на журналы в которых эти колонки тестировались ! Помоему в iXbt !
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от FRUST18 »
Chum
« Ответ #2 : 21 Декабрь 05, 07:28:25 »
FRUST18, Sven воспроизводит то, что на него передается по цифровому каналу.
Из виндов по цифре идет PCM. Здесь вопрос не по свену, а именно по материнке, точнее по чипу Creative.
FRUST18
« Ответ #3 : 22 Январь 06, 16:35:46 »
И, наконец, вопрос, интересующий в большей степени пользователей PC — о применимости набора для озвучивания игр.
    Так как многие читатели обращались к нам с письмами, в которых жаловались на приобретенную акустику и «всемирный заговор производителей», мы ещё раз делаем специальное напоминание: в таких наборах, как SVEN Audio 385, а также всех прочих со встроенным декодером, включая бытовые ресиверы, по цифре 5.1-звука в играх не будет, будет только стерео. Это связано с физической невозможностью передать по протоколу S/PDIF ничего, кроме несжатого PCM-стерео или DolbyDigital/DTS/etc. На 5.1-звук в играх способны только комплекты с шестиканальным аналоговым подключением, или связка «акустика Creative + звуковая карта Creative», имеющия специальный цифровой разъем четырехконтактный миниджек, где для передачи 6 каналов параллельно задействованы 3 S/PDIF-интерфейса. Не помогут ни «настоящий оптический» выход, ни пляски с бубнами. Либо ещё один вариант — материнская плата с nForce/nForce2, где многоканальный звук кодируется в DolbyDigital на лету за счёт применения специального аппаратного звукового процессора (APU).
    Итак, если вы берёте комплект для компьютера, в играх будет звук 2.1, либо псевдо-5.1, если включить режим 3D-Stereo или Dolby Pro Logic.
Chum
« Ответ #4 : 23 Январь 06, 05:28:34 »
Спасибо, читал это дело на хоботе. А этот вариант с nForce кодирует в DD, но этот DD получается только по аналоговым выходам. Придется приобретать звуковую систему, в которой будут и цифровой (S/PDIF) и аналоговые (5:1) входы, например, есть решение от Logitech.
