Автор Тема: Установка IDE HDD с SATA!  (Прочитано 5619 раз)
alkah
  • alkah пока не имеет никакого влияния.
« : 31 Август 09, 20:08:11 »
Здраствуйте, у меня проблема не могу поставить ide винчестер, в биосе его просто не видно, кроме него стоит ещё два сатовских винта, идешный вешал на один шлейф в месте с сидеромам, последний стоит на мастере, уже всё перепробовал,менял местами, химичел с перемычками ни чего не помогает, в инете нашол инфу что такое бывает если на адном ide канале висят три устройства но в биосе ни каких подобных настроек я не нашол, он вообще какойто бедный AMI биос этот, может подскажите как решить эту проблему
Комп:
ЦП: Atlon 2X 4400 X62
Мать: MSI K9N Neo v.3
DDR 2: Samsung 2 Gb, 800.
Re: Установка IDE HDD с SATA!
« Ответ #1 : 31 Август 09, 21:51:19 »
На одном IDE канале ну никак не повесишь 3 устройства .
alkah
« Ответ #2 : 01 Сентябрь 09, 11:30:38 »
Ну да я и говорю потомуто третий винт и не роботает, где бы эти настройки найти чтоб правильно работало
« Ответ #3 : 01 Сентябрь 09, 12:14:07 »
Да нигде. Даже шлейфов не бывает с 3 разьемами.
alkah
« Ответ #4 : 01 Сентябрь 09, 14:14:06 »
Может ты не понял я имел ввиду Первичные и вторичные каналы IDE (Primary Channel i Secondary  Channel), IDE ATA/ATAPI контроллеры, вроде так они называются если посмотреть в диспетчере устройств.
« Ответ #5 : 01 Сентябрь 09, 15:42:53 »
Я понял так как ВЫ написали.
А теперь давайте спустимся на грешную землю , тоесть для начала - опишите мне как подключены диски , а именно кабеля, перемычки, и собственно сам порядок мастер-слейв.
alkah
« Ответ #6 : 01 Сентябрь 09, 16:50:13 »
SATA диски подключены как обычно, диск №1 в порт №1, дик №2 в порт №2 ни каких перемычек на них не стоит, IDE диск стоит на одном шлейфе в месте с сидиромом , сидиром на мастере  винт на слейв, перемычка стоит толька сидероме(на мастере), Вроде всё может,  чтото пропустил?
« Ответ #7 : 01 Сентябрь 09, 18:28:15 »
Конечно пропустили. Физически HDD  должен быть подключен на середину кабеля и перемычкой указан что он слейв ( читайте инструкцию к своему HDD ) .
alkah
« Ответ #8 : 01 Сентябрь 09, 18:40:39 »
Да так и есть HDD стоит на середине кабеля, второй разъём на шлейфе от материнской платы, а перемычка не стоит потому что если на хоть на одном устройстве стоит перемычка мастер то второе устройство автоматом ставится как слейв, если при этом устройство которое на мастере подключено к концу кабеля, покрайней мере раньше когда стояло два винта (один сатовски другой идешный) у меня всё работало и проблем с апределением не было, как только купил новый винт, идешный просто пропал
« Ответ #9 : 01 Сентябрь 09, 19:49:08 »
Еще момент - средний коннектор стоит не ровно по середине кабеля , он доже быть на более длинном участке .
И перемычка должна стоять если не стоит то оба устройста должны стоять в режима cable select опять же этот режим задается согласно инструкции к устройству.
alkah
« Ответ #10 : 02 Сентябрь 09, 12:00:26 »
Да как обычно то есть всегда так и ставил, если вы имеете ввиду что я шлейф перевернул вверх ногами то красная полоса на флейфе, с краю которая,  смотрит в левую сторону (вроде правильно)   и перемычку я поставил на иде винт на слейв, но при включении компа пявился глюк, в биосе винт  так и не появился но при пост диагностики появилась лишняя строчка после сидирома, типа: иде примари слейв: нот детектед, чтото вроде этого, потом система при загрузки стала определять устройство, в названии ни чего не понял крикозябиками какимито я подумал что с винтом может не поладки решил проверить акронисом, восстановить может раздел и т.п. он там тоже появился правда размером не тем, решил попробовать восстановит раздел и вот при восстановлении система зависла, после перезагруски ни строчки в посте ни подобия винта не было вообще, может винт всётаки битый.
« Ответ #11 : 02 Сентябрь 09, 12:05:33 »
Я имею в виду не ключ  а именно расположение коннекторов. Кабельто ATA 66 не простой  он обязан четко быть подключен - ведь незря он имеет цветовую маркировку коннекторов. А вот если кракозябры при инициализации то это скорее всего либо битый кабель либо сам диск.
alkah
« Ответ #12 : 02 Сентябрь 09, 13:01:30 »
Да нет винт скорее здесь не причём наверно шлейф, я здесь поменял их местами, винт поставил на мастер на последнею фишку сидиром на слейв, так вот винт заработал нормально, определил в боисе и в системе но перестал работать сидюк, но если сломан шлейф, допустим в районе средней фишки на которой сидюк, то по логике не должна работать и вся верхняя часть шлефа ониже в месте идут одной лентой (как лампочка на герлянде  :lol:  )
