Автор Тема: Проблема при включении  (Прочитано 4553 раз)
arion
  • arion пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Август 09, 23:15:16 »
Выключил свой u120 - 015ru путем закрытия крышки,отправив его тем самым в спяший режим. Минут через 10 включаю идет заставка MSI как положено но без выбора нажатия или F11 иль DEL . после этого выдает такую информацию
Intel UNDI, PXE-2.1 (build 082)
Copyright (C) 1997 - 2000 Intel Corporation
For Realtek RTL8101E/8102E PCI-E Controller v1.06 (080222)
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-MOF: Exiting PXE ROM.
Boot Failure
Press any key to continue
повторясь каждые 15 секунд и дальше не грузиться, что делать не подскажите?
p.s. нажатие любой клавиши не помогает не реагирует продолжает заного выдавать
SHELLes
  • SHELLes пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема при включении
« Ответ #1 : 30 Август 09, 11:53:21 »
какая ось стояла?
arion
« Ответ #2 : 30 Август 09, 12:01:58 »
Родная лицензия Windows Xp home sp3
anatsmir
  • anatsmir пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 31 Август 09, 08:57:49 »
Аккумулятор заряжен полностью?
Из Card Reader ни чего не забыл вынуть?
arion
« Ответ #4 : 31 Август 09, 18:08:12 »
Кард ридер пуст ,и включать и так и так пробовал с батарейкой и питанием. Тему закрываю так как сходил и обменял сегодня на такой же))))   :D
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #5 : 31 Август 09, 22:50:16 »
Похоже, это он по сети грузиться пытается. Зайдите в биос, отключите загрузку по сети или поставьте винт первым загрузочным устройством.
arion
« Ответ #6 : 01 Сентябрь 09, 06:42:03 »
В биос  не заходит, кнопкой делет не получаться( может ещё есть способ ?)
