Автор Тема: Сломался U90  (Прочитано 2123 раз)
8shar
  • 8shar пока не имеет никакого влияния.
Сломался U90
« : 19 Август 09, 16:29:50 »
Доброго времени.
У меня проблема, ездил в отпуск в Казахстан, взял с собой свой любимый msi u90. Не могу я уже без него. Положил в сумку, ОЧЕНЬ аккуратно упаковав в несколько свитеров. Сумку сдал в богажное в автобусе езды всего часов 8. Так что думал все будет тип топ. Приезжаю на место и там столкнулся  с проблемой: У меня стоит 2 линукса Ubuntu Netbook Remix и Xubuntu 7.10. Когда загружается первая то не работает клава и точ пад, при присоеденении мыши курсор работает. При загрузки Xubuntu клава рабоатет, но не работает точ пад, и при присоединение мыши a4tech курсор не движим, а вот если подсоеденить genius то курсор работает. Пробывал переустановить Ubuntu Netbook Remix так же не работает клава, хотя в bios и xubuntu работает на ура, мыши тож как то странно работают одна пашет в обоих версиях, другая только в ubuntu. Точ пад работать в обоих отказался.
Что делать????
Брал я его в Техносиле в Новосибирске, стикер содрал чтоб гиг оперативки поставить так что теперь не знаю, возьмут ли его в сервисном центре. Что делать??? :a-a:  :a-a:
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
Re: Сломался U90
« Ответ #1 : 19 Август 09, 21:55:08 »
Во время тряски в автобусе шлейф тачпада видимо слетел. Лечится собственноручно, но если нет уверенности в себе и сохранении гарантии - следует сдать в сервис-центр. Насчёт гарантии: официальная политика MSI гласит, что на стикер можно наплевать, так как разрешено увеличивать объём оперативной памяти и менять винчестер.
P.S.
Когда я этим летом в другой город ездил, выпендриваться не стал, и упаковал MSI Wind в родную коробку.
8shar
Re: Сломался U90
« Ответ #2 : 20 Август 09, 04:22:03 »
Ясно. А как тогда объяснить что в одном линуксе клава аботает а в другом нет? И почему одна мышка работает в обоих системах а другая только в ремиксе? Я думаю здесь дело не только в точпаде.
Т.е. если на стикер наплевать мне я думаю проще будет сдать его в СЦ Техносилы?
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: Сломался U90
« Ответ #3 : 20 Август 09, 20:18:03 »
Во-первых, на стикер действительно можно наплевать.
Во-вторых, то что у вас клава работала отя бы в одном дистрибе говорит о том что она исправна. Клава и тачпад никак не соединены внутри бука, поэтому выход из строя одного не влечет проблем с другим.
Тачпад без настроек определяется как обычная мышка, поэтому елси он не работает - значит может быть неисправен.
Чтобы я сделала: проверить на дургом дистрибутиве, не ubuntu, opensuse к примеру. Проверить в винде. По результатам снести в сервис. Если вы хотите ремонта, то можно сразу обратиться в сц,  адреса http://www.microstar.ru/html/products/n ... rranty.htm
