Автор Тема: MSI P45 Diamond, зависает компьютер.  (Прочитано 1663 раз)
draelnor
  • draelnor пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Август 09, 20:52:44 »
Процессор: Core 2 Duo E8500 3.16Ghz
Материнская: MSI P45 Diamond
Видеокарта: GeForce 88000 GTS
БП: Huntkey 550W
ОЗУ: 4 планки по 1 гегу PQI 1066 MHZ (Также пробывал и с планками Apacer 2x2 1333 MHZ, также.)
Суть проблемы: При нагрузке на компьютер (в моем случае при игре) виснет комп, не двигается мышка, не юзается вообще ничего. Приходится перегружать. Такие зависание периодичные, когда как... когда сразу, бывает через минут 5-10. На маме Gigabyte GA-EP45T UD3LR все нормально.
draelnor
Re: MSI P45 Diamond, зависает компьютер.
« Ответ #1 : 14 Август 09, 21:15:37 »
Проблема возможно решится, если обновлю биос. Но вопрос, какой последний, 167?
draelnor
« Ответ #2 : 15 Август 09, 12:37:25 »
Биос обновил нужно протестить...
Есть еще один вопросик. Есть проблема со звуком звуковой, входящей в комплект мамки. В винде, когда переходишь с папки в папку, замечается какое то потрескивание (как бы понятней объяснить даже не знаю). Также наблюдается это и на другой мамке, только с этой же звуковой.
И что интересно, если запустить AIMP, поставив предварительно на паузу, или просто, главное чтобы музыка не играла и было слышно, то этот звук исчезает.
draelnor
« Ответ #3 : 19 Август 09, 13:48:45 »
Ап. Подскажите какой последний биос идет на эту мамку (из бет) или где их брать можно.
CPUx286
  • CPUx286 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 25 Август 09, 12:19:52 »
Ну возможно потрескивание это следствие помех.....А когда запускаешь проигрыватель, то на аудио канал подаётся напряжение, и помехи уже не оказывают столь заметного действия...Это конечно лишь предположение.... Так у меня на многих компах на звук поподало чуть - слышно звук CD`рома жёсткого и т.п....
