Автор Тема: Не запускается на P35 Neo-F  (Прочитано 2594 раз)
ReaZ
  • ReaZ пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Июль 09, 20:05:30 »
Возникла такая проблема.
После выключения электричества комп вырубился естессно. А после включения он не смог загрузиться.
Раскручивает вентиляторы и все... дальше ничего.
Как думаете в чем может быть проблема?
Конфиг:
1. Pentium Duo E2140 1.6Ghz  (разогнал до 3.00)
2. 4Gb DDR2
3. Radeon 3870 512Mb (6пин питание)
4. 2 харда:
Seagate_500Gb (питание SATA)
Hitachi_400Gb (питание 4пин)
5. Двд привод (4пин питание)
Я думаю дело в разгоне... но надеюсь что не проц сгорел.
Egor555
  • Egor555 пока не имеет никакого влияния.
Re: Не запускается на P35 Neo-F
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 09, 21:31:52 »
Точно такая же проблема =( Только комп перестал грузится после прошивки BIOS_а, думал запорол BIOS и отдал в сервисный центр. Там сказали что его перепояли, но толку ноль. Раскручивает вентиляторы и все, даже BIOS не пищит...
Прошу помощи...
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 09, 21:56:59 »
ReaZ делали очистку "CMOS"?
Egor555 страно, а что там "СЦ" перепаивали, чип биоса?
Egor555
« Ответ #3 : 09 Ноябрь 09, 00:40:57 »
ene, сказал что перепаял чип биоса. Хотя мутный он какой то был, даже денег не взял. (может забыл про неё  :)) Сказал что проблема в самой плате. На вид можно увидеть поял или нет? Я как понимаю, выпаевать надо для прошивки через программатор, или это можно сделать из разъёма в самой маме?
Посоветуйте хороший сервис. Сколько будет стоить и есть ли смысл ? Может лучше купить более новую?
Ссылка на крупный план материнской платы:
http://img.techlabs.by/img/126007.jpg
Спасибо за отклик.
ene
« Ответ #4 : 09 Ноябрь 09, 13:55:29 »
Хм... "СЦ", ну да ладно. Я незнаком с топологией этой платы, судя по фото "чип биос" это корпус (8-выводов) расположенный рядом с разъёмом "SATA" с приклеенной синенькой бумаженцией с надписью версии биоса(A7360...).
у буржуев этот сервис обходится 20 - 25евро, наш адекватный сервис, думаю не меньше.
Найдите в"FAQ", способ по восстановлению биос, попробуйте.
