Автор Тема: Проблема с K9N6PGM2-V  (Прочитано 1256 раз)
falkon66
  • falkon66 пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Июль 09, 10:53:56 »
Windows стало выбивать в синий экран, комп перестал грузиться, винда не устанавливается - не доходит до выбора разделов. Почистил оперативку от пыли - решил установить винду заново. но странное дело - если раньше при разбиении разделов оставалось 8 метров неразмеченной области, то теперь 2 раздела по 0 метров и один в 10 метров - по количеству разделов жёсткого диска. Поставил другой винт, новый из упаковки - тоже самое, после разбиения его неразмеченная область 0 метров... Поставил винду на старый винт, прогнал эверестом тест - всё в норме. Ставлю акронис - ни на один винт не хочет создавать секретную область загрузки... хотя места свободного валом
В чём может быть дело?
falkon66
Re: Проблема с K9N6PGM2-V
« Ответ #1 : 19 Июль 09, 11:44:55 »
Сам сказал -сам ответил))
В общем 2 привода DVD-RW были подключены шлейфом АТА-33. При отключении одного привода или при смене шлейфа на АТА-100 и при совместном подключении 2-х винтов у нового стало при разбиении показывать 8МБ незанятого места. А вот второй теперь придётся переразбивать, предварительно скопировав данные на новый. Если больше ничего не добавлю позже, значит всё стало в норму. Может кому-то и пригодится
